Solovushka
Solovushka
09.11.2007 в 00:11:56
Bhead написал : Тонкий диск снижает нагрузки на движок, и это позволяет уменьшить его мощность и соотв. вес.
да, это я знаю. Т.о еще вопрос - а как ббыть например с дешевыми дисками по ламинату? И посадкой?
Bhead
Bhead
09.11.2007 в 00:55:45
Solovushka написал : как быть например с дешевыми дисками по ламинату?
Не покупать...
Если бы я хотел купить более тяжёлую циркулярку на все случаи жизни, включая ламинат, то наверное бы купил... Меня кстати, качество реза этой пилы по ламинату устраивает, но я ж без фанатизма к этому отношусь, как автор - не знаю. Вообще в этой теме, как и во многих на форуме, много мусора (информационного). Чел спрашивает: как вообще, данный механизм хорош? Ответы приходят больше от вольнодумцев, аппарата не имеющих, но каждый примеряет ситуацию на себя и свой кошелёк. Получается полная фигня, одному не нравится подошва, другому мощность, дизайн, эргономика, цена, окраска... бла,бла, бла... автор в полной прострации, т.к. ниччо не понял. Надо совершенно чётко знать задачи, которые будешь выполнять данным инструмом, какие предъявлять к нему требования по качеству, чем можно пожертвовать и какая сумма есть в наличии и донести это, по возможности, до читателей форума. Спама в ответах будет меньше и его легче отфильтровать. Мне вот пофиг как эта пила работает с дешевыми дисками по ламинату, мне это не надо. Займусь изготовлением шкафов-купе на дому для продажи - куплю погружной Фестул, а эту задарю какому нить мяснику. Но вот автор не может понять какая пила лучче, а для каких работ не написал. Что я ему могу полезного сказать, если не знаю, что он ей делать хочет и с каким качеством?
Solovushka
Solovushka
09.11.2007 в 11:01:40
Bhead написал : Ответы приходят больше от вольнодумцев, аппарата не имеющих, но каждый примеряет ситуацию на себя и свой кошелёк.
Тут есть 2 стороны - тогда кроме одного вашего ответа инфы бы не было. Тем то форум и отличается от форума например тех поддержки производител. По крупицам собирается разная инфа и складываетс какая то картина. А вы предлагаете вещать только тем у кого пила есть - а например есть а он других пил не видел и что? Всем заткнуться?
А диск по ламинату фирменный стоит нехилых денег, а мой практика 200руб и вполне прекрасно пилит.
Bhead написал : Мне вот пофиг как эта пила работает с дешевыми дисками по ламинату
вот вот а автору может не пофиг и вопрос осталс бы нераскрытым :).
Bhead написал : куплю погружной Фестул
Это сильный ход только несовсем бюджетный :D
Bhead
Bhead
09.11.2007 в 11:37:57
Solovushka написал : только тем у кого пила есть
только тем, у кого информация есть по дивайсу, а не домыслы. чего зря воздух сотрясать, когда дивайс только на картинке видел.
Solovushka написал : сильный ход
а чего мелочиться? :)
Solovushka написал : мой практика 200руб и вполне прекрасно пилит.
у меня и штатный прекрасно пилит... исходя из того, что мебель всё равно на коленке одной пилой не сделаешь (красиво), зачем что-то ещё покупать? Для торцев есть "С" планка.
Solovushka написал : автору может не пофиг
автор вообще не сказал зачем ему пила, можт дрова пилить... а про ровность пропила, так этож циркулярка, если руки не трясутся - любая ровно пилит, особенно с шиной. Вот подошва мне на С7 нравится, удобная, но пила то всё равно бюджетная. Выбирать надо от поставленых задач, а не мнения форума. Задачи у каждого свои.
Shilov
Shilov
09.11.2007 в 12:51:00
Есть у меня Макита со 165 диском. Поюзана изрядно, но еще ничего. Увидел и прикупил такую-же Хитачи. Да, литая подошва, все солидно. НО ! Макита пилит лучше - мягче, менее шумно, точнее.
Gastello
Gastello
09.11.2007 в 13:09:38
Являюсь обладателем данного девайса. Пила была куплена в связи с необходимостью постройки гаража 5,5*6 на даче. Мое мнение - очень гут! По работе - немного поработал родным диском, потом сменил - оставил для тонких работ. Поставил Практику чуть потолще и зубов поменьше. Что приходилось делать - доску 50 как поперек, так и вдоль и под углом (стропила для односкатной крыши из 2 досок собирались, поэтому резались наискосок - обшая длина стропил - более 10 м). Режет хорошо, даже если пила вильнет (пилил без направляющей) и диск перекашивает - немного лохматит край реза, но пилит легко. Дюймовку 6 м приходилось частенько вдоль равнять - с штатным упором удобно. Даже брус 100 за 2 прохода на высоте (стойки) под углом резал. Пазы в тех же стойках выбирать удобно.
Из плюсов:
  • очень легкая, можно работать одной рукой
  • удобная рукоятка ( на тех же кроссовочных пилах 7 серии малюсенькая рукоятка и рядом не валялась по удобству и безопасности )
  • жесткая подошва и легкие регулировки. Может немного неудобно вылет диска регулировать - там плоский рычажок почти на подошву опускается в зажатом состоянии и чтобы отпустить нужно между ним и подошвой палец засунуть :))) Из минусов:
  • немного неудачная форма защитного кожуха - иногда упирается в край доски. Приходится или сильнее давить или пальцем больше приоткрывать. Особенно это прочувствовал при отпиливании по шнурку обрешетки крыши по все длине
Мне кажется если целый день сухие доски 50-60 мм вдоль пилить - может и сгорит. А так для стройки - самое оно. Недостатка мощности ни ощутил ничуть. Рекомендую. Только сразу угол диска относительно платформы по угольнику выставить не забудьте.
З,Ы, Вместе с пилой трудился еще и шурик Хитачи 18вольтовый. Только на этой стройке на данный момент им закручено по 1000 шт 90 и 75 мм саморезов без засверливания в 100 брус и 50 доски. До этого им же ставились 6 дверей (+ монтаж коробок и врезка замков), монтаж небольших металлоконструкций на даче, ну и такие извращения, как замешивание нескольких мешков саморастекайки и шлифовка шпаклеванного потолка шкуркой на резиновом диске 7-8 м2:))) Всякие общехозяйственные мелочи с метизами до 50 мм вообще не считаю - очень много + в машине помогает изредка. Зверский агрегат!!!
kwas
kwas
Челябинск
09.11.2007 в 14:16:35
Shilov написал : Есть у меня Макита со 165 диском. Поюзана изрядно, но еще ничего. Увидел и прикупил такую-же Хитачи. Да, литая подошва, все солидно. НО ! Макита пилит лучше - мягче, менее шумно, точнее.
Во! Есть все-таки человек, который работал и той и другой пилой. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за отзыв.
kwas
kwas
Челябинск
09.11.2007 в 14:31:18
2 Gastello: БОЛЬШОЕ СПАСИБО за подробный отзыв.
2 ALL: Пила в основном нужна для изготовления мебели в домашних условиях и только для себя (не на продажу.) Пытался пилить лобзиком (уже давно куплен был) - никуда не годится. Пил очень не ровный.Работать предполагается и с ЛДСП и с мебельным щитом. К качеству пила отношусь фанатично, как здесь уже было замечено, поэтому и спрашиваю у знающих людей. А иначе просто взял бы ProraB за 1400 р
Bhead
Bhead
10.11.2007 в 02:11:17
kwas написал : Пила нужна для изготовления мебели в домашних условиях и только для себя Работать предполагается и с ЛДСП и с мебельным щитом. К качеству пила отношусь фанатично
Не для Вас семёрка, с такими требованиями. Она для тех, кто без фанатизма... Минимум что надо, это погружная пила + направляющая шина. В бюджетном варианте циркулярка с более жёстким креплением подошвы (передний и задний фиксаторы, а не шарнир сзади как на семёрке) и диск от 40 зубов и больше (как правило ламинатный). Пилить по направляющей. Подошва всё же очень желательно литая, точнее будет. Не уложитесь Вы в такие деньги, или фанатизм свой задавить придётся... Увы, циркулярка, даже самая хорошая, далеко не форматно-раскроечный станок с подрезным диском. Хотя есть много способов закрыть торец и соотв. сколы на торце после пропила.
O_TER
O_TER
10.11.2007 в 10:09:50
2 KWAS Обладателем сравниваемых девайсов не являюсь, но присматриваюсь к пилам hitachi. Целевое использование - аналогично Вашему.
Советую присмотреться к U2 (BU2). Самые значимые плюсы по сравнению с MFA: -двухточечное крепление подошвы, -возможность двухточечного крепления бокового упора (удобно использовать для фиксации самодельного адаптера шины {промышленной или самодельной}). Цены U2 и MFA сопоставимы. Конструктивные особенности - на hitachi-pt.ru (раздел - информация для сервис-центров) или фрагмент здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=529902&postcount=13
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.11.2007 в 11:12:12
kwas написал : Т.е. Вы ею пилите сугубо вручную, не используя никаких приспособлений/линеек?
Там в конплекте линейка есть какая то, точнее кронштейн, но я бы не сказал что его реально зажать без люфтов, кроме того он полуфабрикат ИМХО, на него надо приделывать какую то длинную линейкудополнительно. Пока пилил вручную, гараж обшивал. В принципе устроила
