tiger25
tiger25
07.11.2007 в 20:23:28
Для защиты от повышения, понижения напряжений электропроектом предусмотрено:
http://www.nvcomp.ru/aspnvc/auto3.htm
(Автоматическое устройство контроля и защиты при авариях в электросети
ASPauto3)
http://www.electro-mpo.ru/card5453.html
(А 40-3-10) контактор ( 18 квт)
Есть ли зарубежные аналоги первого или что то комбинированное?
Еще вопрос, что будет , если нагрузка в сети тпревысит 18 квт???( нагрузка контактора)
avmal
avmal
07.11.2007 в 20:33:54
tiger25 написал : Есть ли зарубежные аналоги первого
Полно.
tiger25 написал : что будет , если нагрузка в сети тпревысит 18 квт???( нагрузка контактора)
Должен сработать защитный автомат, ограничивающий мощность. Вы ведь поставите его?
sergey_sav
sergey_sav
07.11.2007 в 20:39:15
tiger25 написал : Есть ли зарубежные аналоги первого или что то комбинированное?
Комбинированное - это уже не зарубежное?:) Аналог РН-111/311 + контактор или ДПН-260 + УЗО
tiger25 написал : Еще вопрос, что будет , если нагрузка в сети тпревысит 18 квт???( нагрузка контактора)
Могут привариться контакты, это уж как карта ляжет...
tiger25
tiger25
07.11.2007 в 20:39:51
если вас не затруднит, не могли бы вы дать ссылку на импортные аналоги? а может есть хитрое устройство , которое совмещает все это в одном корпусе так сказать?
еще вопрос: для защиты от молний надо что то дополнительно ставить?(где то слышал)
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
07.11.2007 в 23:47:51
Перенпряжение у нас быват (99%) из-за отгорания нуля . Если сеть у вас 3х фазная то с этой задачей прекрасно справляется 4-х полюсное узо (100-300 ма) установленное на вводе. Срабатывает "железно". От молнии защищены все жилые многоквартирные дома. Более этого вы ничего не сделаете .... 100% защиты от молнии , на сегодняшний
день, нет!
__________________________ Желаю удачи! www.stroi-art.ru
sergey_sav
sergey_sav
08.11.2007 в 00:21:52
5047183 написал : Если сеть у вас 3х фазная то с этой задачей прекрасно справляется 4-х полюсное узо (100-300 ма) установленное на вводе.
А разве в функции УЗО входит защита от перенапряжения? И каким это раком оно сработает?
igor1
igor1
08.11.2007 в 03:25:13
5047183 - класс. Ну, хотя бы, что ни будь, правильно. Хотя, возможно, это
5047183 написал : Перенапряжение у нас бывает (99%) из-за отгорания нуля
Про УЗО – спросили. А молния? tiger25 спрашивал про перенапряжение при ударе молнии в линию, а не о громоотводе.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.11.2007 в 09:15:04
tiger25 написал : устройство , которое совмещает все это в одном корпусе так сказать?
Представьте есть, но не импортный девайс, а наша разработка - ЗАС-8.0-2 (информация, а не реклама:nо: ). Во первых, полная электроника (включение\отключение через ноль синуса) - нет искрения при коммутации индуктивных нагрузок, при номинале 40А допускает перегрузку 350А в течение одного полупериода - за это время автоматы 40А любого типа должны сработать при таком токе.:)
Для поглощения энергии грозовых разрядов в воздушную линию питания параллельно нагрузке в ЗАС-8.0 установлен блочный варистор:
