Petek
Petek
Ростов-на-Дону
08.11.2007 в 12:27:30
Дошел до стадии проводки при ремонте новостройки. На свет по всей квартире стоит 3х1,5, автомат 16А. На печку отдельно идет 3х6 (на первый взгляд) и автомат 32А. На розетки по всей квартире идет две отдельные ветки 3х1,5 и автоматы 25А.
Я думаю, что лучше свет оставить как есть, а розетки пока не поздно надо менять на 3х2,5. Я правильно думаю?
avmal
avmal
08.11.2007 в 12:35:46
Petek написал : Я правильно думаю?
Очень даже правильно, только стадия проводки должна быть первой при ремонте новостройки.
Petek
Petek
Ростов-на-Дону
08.11.2007 в 12:39:25
не, ну я стяжку только сделал. по всей квартире. теперь буду вот проводку делать. так что можно сказать, что она почти первая. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 12:39:30
Petek написал : На свет по всей квартире стоит 3х1,5, автомат 16А
Если есть возможность, отделить освещение сан.узлов и балконов, можно и прочее освещение разбить на пару групп, номиналы автоматов уменьшить до 10А.
Криминал.
Вам виднее. Может в комнатах и оставить, защитив автоматами на 10-13А. Или прокинуть линии от щитка до распред.коробок, увеличив число розеточных линий.
А на кухню лучше прокинуть пару-тройку новых линий. Или организовать "кухонный" щиток (на основе линии плиты или новой линии).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 12:40:21
Petek написал : я стяжку только сделал. по всей квартире
Считайте, что с проводкой Вы как раз опоздали.
Petek
Petek
Ростов-на-Дону
08.11.2007 в 12:41:47
ВТБ! написал : Криминал.
не понял. криминал в сечении или в автоматах?
Petek
Petek
Ростов-на-Дону
08.11.2007 в 12:42:16
ВТБ! написал : Считайте, что с проводкой Вы как раз опоздали.
опять не понял. загадками говорите! :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 12:51:37
Petek написал : криминал в сечении или в автоматах?
В их сочетании.
загадками говорите
Проводка в стяжке - минимум долбёжки.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.11.2007 в 12:51:51
В сочетании
Petek написал : опять не понял. загадками говорите
Проводку проще всего в стяжке делать
Викторыч
Викторыч
Томск
08.11.2007 в 12:52:08
2ВТБ! ;)
avmal
avmal
08.11.2007 в 12:52:39
Petek написал : опять не понял. загадками говорите!
Какие тут могут быть загадки? Розеточную проводку надо было в стяжку делать. Блин! Я же говорю, что это заразно.
