В общем, затеяли крупный ремонт в квартире, т.к. текущее состояние удручает, а перспективы обмена туманны. При составлении сметы старались не шиковать (не на что), но все равно выходит солидная сумма. Демонтажные работы начались, но вот хочется посоветоваться с более опытными товарищами и при необходимости подкорректировать планы по наиболее тяжеловесным статьям, пока не поздно. Может где еще можно сэкономить без ущерба? Форум читал много, кое-что для себя понял.
Итак, снизу-вверх:
1) ПОЛ (первый этаж, 60-80 см земля) - выгребается мусор, при необходимости чуть углубляется, далее утрамбованный щебень, песок, гидроизоляция, армированный бетон (15 см). Сверху местами кафель, местами паркетная доска. Надеемся, что под новым полом крысы жить не смогут (сейчас живут и в гости ходят).
2) СТЕНЫ внешние - заместо старой штукатурки набивается обычный ГКЛ (один слой). Без утепления, т.к. с одной стороны, толстые кирпичные стены старого фонда, первый этаж, непродуваемый двор, с другой стороны, хочется чтоб стены "дышали", а минвату без пленки класть нельзя.
3) СТЕНЫ внутренние - металлический каркас, маты Paroc UNS-37 100мм, двойной ГКЛ с каждой стороны. Может излишне? Именно таковы рекомендации производителя по звукоизоляции для квартир.
4) ПОТОЛОК - снимается только штукатурка и "плетенка", набивается на потолок мет.каркас, мин.вата (какая?), один слой ГКЛ.
Вот такие основные моменты. Любые дельные советы будут восприняты с благодарностью, в т.ч. где лучше покупать материалы в СПб (пока вроде на Метрике остановились по кафелю и обоям), кто сможет карту скидок дать и т.д.
насколько критично "При составлении сметы старались не шиковать (не на что), " ?
у себя ставил Парок 50 мм + гпсокартон 12 мм - вполне хватает, но на эту стену ничего не вешаю
толщина 75 мм - как раз под размер дверной коробки, очень удобно
а вата там зачем?
карту в МЕтрику, конечно, не дам, но на Рыбинскую - могу, не проблема
осн. массу сыпучих для стяжки (цемент+песок) заказывал на Испытателей , 2 - они затаскивают на 3-й этах, для меня это важно - проблемы со спиной
осн. места закупки для ремонта (сыпучие, смеси, мастики, грунтовки)
метрика-рыбинская
максидом
Кафель:
Домовой, но есть много магазин[чик]ов (кафельбург на обуховской обороны,...)
Обои:
ОБИ
метрика
домовой
как-то необычно выглядит, но это пусть спецы оценивают
с коммуникациями под вами интересовались?
vak написал :
Хватает для чего? Можете как-то оценить звукоизолирующие свойства?
vak написал :
а вата там зачем?
на потолке для звукоизоляции (заполняет образовавшуюся пустоту), чтоб избежать эффекта "барабана". Сейчас соседей сверху почти не слышно.
vak написал :
насколько критично
На м2 выходит (без материалов) 5900р. Площадь большая, поэтому больше не потянем. Извините, забыл упомянуть, что работы производит наемная бригада - надо делать быстро, т.к. квартира разделена на 2 половины - в одной идет ремонт, в другой мы живем. Я работаю, больше мужиков доступных нет.
vak написал :
К качеству нареканий не было? Телефона не осталось?
у нас так прихожая отделена от гостиной
при закрытой двери нормальный телефонный разговор в прихожей не слышен в гостиной, нам такой звукоизоляции хватает - это и есть моя оценка достаточности 50 мм парока
если лупить кулаком в стену, то и гипсолитовая стена не спасает
т.е., соседи в этот бубен бить не будут?
Вы сами будете? - думаю, нет
м.б., это и есть разумная возможность сократиь расходы?
но все-таки лучше у спецов проконсультироваться
цемент как цемент, песок как песок
но песка в мешке - 35-40 кг вмнсто заявленных в прайсе 50
но для меня была критична доставка в квартиру
не осталось, но интернет всё знает
vak написал :
Ну в Вашем случае особых требований и не возникает. Для стен спальня-гостиная или детская-кухня требования повыше будут.
vak написал :
В ветке про звукоизоляцию от соседей это обсуждалось. Там даже настоятельно рекомендовали крепить каркас не к потолку, а к стенам через прокладки. В любом случае только на минвате в потолке много не сэкономишь.
vak написал :
Поэтому здесь и пишу. Хочется выслушать несколько мнений и... выбрать то, которое наиболее близко совпадает с моим - для самоуспокоения. Шутка, но есть такой психологический феномен.
vak написал :
спасибо, что предупредили - телефон вдруг почему-то стал не нужен
