Объсните плиз есть-ли разница в том как подключается ввод на автоматический выключатель на верхние контакты или на нижние?
08.11.2007 в 23:03:13
08.11.2007 в 23:36:47
Хоть кто-нибудь что-нибудь скажите:)
08.11.2007 в 23:53:12
как правило, нет.
08.11.2007 в 23:58:14
А зачем на автомате рисуют схему подключения?
09.11.2007 в 00:04:31
88 написал : А зачем на автомате рисуют схему подключения?
А это, чтобы вы не подключали на верхние клеммы фазу, а на нижние ноль. :)
09.11.2007 в 00:55:10
Помнится фирмочка с лицензиями и большим опытом, делала нам в контору комп.сеть с электрикой. В слаботочке сомнений нет, знаний хватает, а в щитке на 36 автоматов обнаруживаю подключение трехфазной линейки снизу. Собрал консилиум для совета в составе Гл. Инженера (важный дядька с регалиями) и Гл.Энергетика (деловой шустрик) свежеотстроенного немаленького здания бизнесцентра, куда мы вселялись. С умным видом, держа мануал леграна по подключению втроем убедили прораба и электрика переделать весь щиток на подключение ввода автоматов сверху. Парень делал красиво, на совесть-прямые углы, параллели, и за полночи переделал. А на следующее утро я решил через поставщиков связаться с представителем леграна за разъяснениями. Оказалось, без разницы - сверху или снизу.
Сдуру ляпнул монтажнику о разговоре с Легранами, в глазах прораба прочитал, что живым мне не уйти:). Если бы не поставил бутылку хорошего коньяка электрику, меня б наверное по сей день мучило угрызение совести.
09.11.2007 в 05:04:47
В России, да и не только, есть традиция – подключать сверху. Кроме того, в ПУЭ, есть рекомендация подключать пришедшую фазу на неподвижный контакт, а у всех АВ, которые мне приходилось разбирать, неподвижный контакт – сверху. Однако, традиция – это хорошо, но, как правило, это (подключать сверху или снизу) – значения НЕ имеет. Впрочем, мне встречались АВ, в техданных которых, указывалось, что при подключении снизу величина пропускаемого тока снижается. Почему – не знаю. А вот у Леграна встречал серию, которую, если использовать стандартную перемычку, можно подключать только снизу. Однако, сам всегда подключаю сверху. Традиция.
09.11.2007 в 10:40:29
А у ABB, с которыми мне приходилось иметь дело, линейку можно поставить только снизу.
09.11.2007 в 12:08:30
Не скажу за все модели автоматов, но в ТУ на многие из них раньше упоминалось , что ввод рекомендовано подключать сверху - при подключении снизу ресурс контактов автомата уменьшался на сколько-то там процентов. Сейчас на это забили - лишь бы продать.
09.11.2007 в 12:12:50
avmal написал : при подключении снизу ресурс контактов автомата уменьшался на сколько-то там процентов
Интересно, а почему? Какова физика явления?
09.11.2007 в 12:18:29
Sonic написал : Интересно, а почему? Какова физика явления?
