Mefody написал : Логичнее ноль ввести слева, а фазу справа и раздать ее снизу по автоматам.
Логичнее, как раз, фазу заводить слева, следуя традициям, если дело не касается электронных УЗО - там уже строго по-написанному в инструкции и никак иначе.
11.11.2007 в 01:39:00
11.11.2007 в 11:04:55
avmal написал : если дело не касается электронных УЗО - там уже строго по-написанному в инструкции и никак иначе.
Я вот купил УЗО ABB 2csf202001r1400 . На корпусе никаких отметок для нуля нет. В инструкции тоже толком ничего не написано. Но на батарейку оно не срабатывает. Электронное оно или нет? Как узнать?
11.11.2007 в 11:21:31
Burrdozel написал : чтобы под действием силы тяжести
и от плохо обжатого вводного провода,он не упал на...корпус щита.Подключение сверху исключает отпадание вводного проводника от автомата.
11.11.2007 в 11:38:24
Mefody написал : на батарейку оно не срабатывает.
Пробовали менять полярность батарейки или саму батарейку?
11.11.2007 в 11:50:21
avmal написал : Пробовали менять полярность батарейки или саму батарейку?
Конечно. Только должно ли оно срабатывать на УЗО АС? Они разве не на переменный ток утечки реагируют?
11.11.2007 в 11:57:48
Mefody написал : Только должно ли оно срабатывать на УЗО АС?
Должно, если батарейка обеспечит необходимый ток. Я надеюсь вы не аккумуляторную батарейку подключали?
11.11.2007 в 12:23:22
avmal написал : Я надеюсь вы не аккумуляторную батарейку подключали?
Нет, обычную 1,5 вольта.
11.11.2007 в 12:37:07
Mefody написал : Нет, обычную 1,5 вольта.
Тогда должно срабатывать. Может это диффавтомат у вас - по названию ничего нельзя понять.
11.11.2007 в 12:47:06
avmal написал : Может это диффавтомат у вас
Нет, не дифавтомат.
11.11.2007 в 12:51:56
Mefody написал : Нет, не дифавтомат.
А на те контакты батарейку подключаете?
11.11.2007 в 13:19:10
avmal написал : А на те контакты батарейку подключаете?
Все, заработало. Проблема в проводе была, которым батерейку подключал. Замкнул через два длинных самореза - вырубилось. :)
