avmal
avmal
09.11.2007 в 14:23:35
2Gins И еще одно имейте ввиду - поскольку стыки плит лежат как-раз на стенках, то каналы у оснований могут быть подзалиты раствором. Если пробные шурфы на стыке потолка и стены не дают положительного результата, то продолжите, отступив сантиметров пять от стены и т.д.
Sergey_G.
Sergey_G.
09.11.2007 в 15:04:25
2Gins
В общем, требуется дополнительное обследование плит. В панельных домах проводка не прокладывается через пол этажом выше. Она прокладыватся исключительно в каналах в самих панелях, либо в штробах изготовленных вместе с панелями.
Я себе менял. Снимал люстры, в дырку сморел куда идут провода и на стуках плит начинал ковырять. там оказывалась слабая штукатурка. Так расковырял ВСЮ проводку, вытащл ее и протянул новую в те же каналы. Если у тебя каналы залиты, то проводку можно вести по полу около стен. там половые панели имеют углубления, заделанные раствором. К люстре можно проштробить потолок. Люстра подключается гибким плоским проводом 2х0,75 или 3х0,75, глубина шробления будет около 3 мм.
Sonic
Sonic
09.11.2007 в 15:14:05
Кстати любопытно, а почему штробить потолок - стремно? Вы ведь не на 5 сантиметров в глубину собрались это делать? Неужели даже сантиметровая штроба на половину ширины потолка (к ближайшей стене) грозит выпаданием соседей на голову?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2007 в 15:39:07
Sergey_G. написал : В панельных домах проводка не прокладывается через пол этажом выше
Зато прокладывалась когда-то - лениво им было в каналы затягивать, да и провод экономили.
Человек себе делать собрался, кабели 3*1.5 и 4*1.5 соответственно были бы приятнее.
Сергей З.
Сергей З.
Чебоксары
09.11.2007 в 17:09:44
Перетягивал проводку под освещение у себя в панельном доме (серию не знаю): там в потолочной плите и в стеновых плитах идут каналы (правда все по диагонали-но их очень много). Каналы достаточно большого диаметра-на кухне мне удалось протянуть в один канал 3 кабеля ВВГ 3х2,5. Единственое при перетяжке нужно зятягивать все сразу-по одному не получится.
Rich
Rich
Калининград
09.11.2007 в 19:28:12
Тоже перетягивал в панельке электрику, все провода в каналах. Люстра по центру,от нее идет канал перпендикулярно стене, там под потолком в плите выемка и коммутация проводов, и вниз по диагонали к розеткам.
Screen
Screen
Одесса
09.11.2007 в 22:29:30
Может быть вариант-в одном канале и соседский провод протянут и ,что интересно другой не одноименной фазы.В такие каналы трудно,что нибудь добавить только перетянуть на новый провод-у нас это ППВ.
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.11.2007 в 08:26:24
ВТБ! написал : Зато прокладывалась когда-то - лениво им было в каналы затягивать, да и провод экономили.
  • скорее экономят сейчас- прокладывая все провода под полом
    • еще вопрос, что будет с этой проводкой лет через 20, когда вода на той же кухне протечет на пол...
  • а с проводкой освещения кухни соседей по полу кухни квартиры сверху недавно при ремонте столкнулся - так и оставили, уложив сверху плитку
  • а плиты там НЕпустотелые, поэтому и проводка по проекту- у соседей по полу до светильников - сделана..
  • себе же все потолочные светильники похоронили и сделали настенные...
Sonic написал : Кстати любопытно, а почему штробить потолок - стремно? Вы ведь не на 5 сантиметров в глубину собрались это делать? Неужели даже сантиметровая штроба на половину ширины потолка (к ближайшей стене) грозит выпаданием соседей на голову?
  • делал и такое - это ж работы сколько в бетоне-то долбить... -кстати, можно и в коробе посимпатичнее проложить...
bump
bump
Донецк
10.11.2007 в 08:32:44
штроба в потолке - 10 минут работы болгаркой...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2007 в 17:11:56
Valeryko написал : а плиты там НЕпустотелые, поэтому и проводка по проекту- у соседей по полу до светильников - сделана
При ремонте электрик легко нашёл в этих плитах пустотные каналы. А соседскую проводку пришлось оставить на плите...
avmal
avmal
10.11.2007 в 17:33:11
ВТБ! написал : При ремонте электрик легко нашёл в этих плитах пустотные каналы.
При желании во всех плитах можно найти пустоты кроме монолитов.
