Планирую натяжной потолок на кухне.
Подскажите как правильно сделать разветвление воздуховода от вентканала для кухонной и естественной вытяжки ?
09.11.2007 в 15:31:32
09.11.2007 в 21:01:18
я сделал так - от зонта вверх идет круглый воздуховод, потом вбок идет плоский (чтобы над кухней не торчал), затем от плоского лежачего идет такой же плоский стоячий вверх, он приклеен к стене. Он сверху заглушен, сзади в нем отверстие там где вентканал, спереди под вент решетку. Всё покрашено в белый цвет как и стена. На решетке сзади сделаны легкие пластиковые шторки. В результате когда вытяжка включена шторки прижимает и воздух задувается в вентканал, когда вытяжка выключена поток воздуха из комнаты шторки приоткрывает. Всё работает, а главное не портит вид уродскими трубами.
10.11.2007 в 09:20:45
Посмотрите:
10.11.2007 в 20:31:34
Пасиб. Решил сделать такую конструкцию (приложил в файле).
12.11.2007 в 18:33:01
Пингвин написал : Посмотрите:
зачот! но я как то больше про механические способы думал. был еще один вариант из тройника с подпружиненой заслонкой из двух кругов, соединенных под 90 градусов - так чтобы при давлении в трубе вытяжки эта заслонка откидывалась и перекрывала воздуховод вентиляции.
Игрок написал : Пасиб. Решил сделать такую конструкцию (приложил в файле).
всё ок, только клапан обратный сделать придетя самому - металлический готовый скорее всего не продавит.
13.11.2007 в 11:45:29
mmx133 написал : всё ок, только клапан обратный сделать придетя самому - металлический готовый скорее всего не продавит.
Решил сделать из полиэтилена чтобы уменьшить сопротивление. Из чего сделать воздуховод пластик или метал. для улучшения звукоизоляции ?
13.11.2007 в 15:30:26
Игрок написал : Из чего сделать воздуховод пластик или метал. для улучшения звукоизоляции ?
шуметь у вас будет больше всего сама вытяжка. просто делайте воздуховоды как можно более гладкие - не стоит использовать гибкий из проволочной спирали и полиэтилена. лучше пластик или из фольги жесткий. вытяжка начинает шуметь с подключенной трубой раза в полтора два громче чем без, труба у меня лично звуков заметных не издает (у меня это жесткая труба 50см из фольги, потом плоские ПВХ воздуховоды с двумя поворотами на 90 градусов). если внешний вид позволяет то делать всё круглыми, у плоских сильно сечение меньше.
