destino
destino
09.11.2007 в 16:01:01
В общем, повело вагонку, надо разобрать и зашить дом заново. Хочу теперь на саморезах. Но столкнулся тем что, строители забивали вагонку толстыми гвоздями, и снять ее, испортив невозможно. Может, есть какие-нибудь приемы?
hitman_II
hitman_II
11.11.2007 в 21:54:13
идеальный вариант вижу тока один - высверливать шляпки гвоздей
umkas
umkas
11.11.2007 в 23:09:21
Под саморезы надо будет сверлить, а то всю вагонку испортите.
Снять можно, потихоньку раскачивая вагонку не ломая зуб и паз
Auri
Auri
12.11.2007 в 02:41:41
umkas написал : Под саморезы надо будет сверлить, а то всю вагонку испортите.
Если сосновая, то можно и не сверлить. Я крепил на самарезы 5 Х 40 (с заходом естественно) и если отступать на 5-7 см от торца, то ничего не трескается. А вот если буковая вагонка, то вероятность трещины у торца 20 -40%
А по демонтажу... Снизу под доску аккуратно фомочкой поддевать, что бы её миллиметра на 3 -5 отжать по всей длине, затем киянкой осаживать, при этом гвозди слегка вылезают, аи их клещами.
Mechanik
Mechanik
16.11.2007 в 18:52:47
Пришить потом в паз 50мм-вой каркасной скобой, она с клеем. А вот снять, надо поиметься.:D Чтобы поиметь;)
