01.12.2007 в 01:02:15
А как использовать эту самую трехпроводку если все разетки двухполюсные Что нужно делать с этим третьим проводом внутри квартиры. Знающие люди подскажите.
avmal
avmal
01.12.2007 в 01:10:08
Неофит2 написал : Что нужно делать с этим третьим проводом внутри квартиры.
Заизолировать с обоих концов и ждать лучших времен - реконструкции электросети в здании.
azus6
azus6
Балашиха
01.12.2007 в 11:28:32
Да подключитесь на корпус Щитка --у вас же зануление( в жилых домах ,даже с электроплитами чистого заземления нет. А реконструировать магистраль стояка-прокладывать пятый проводник никто не будет ,уж поверьте.
Этаж подъезда из четырех квартир подключен к одной фазе.
а вот это плохо (интересно кто так придумал --никогда такого не видел)
Aindrill
Aindrill
01.12.2007 в 12:06:25
azus6 написал : интересно кто так придумал --никогда такого не видел
У меня также... 3 квартиры шлейфом на одной фазе...
avmal
avmal
01.12.2007 в 20:26:24
azus6 написал : Этаж подъезда из четырех квартир подключен к одной фазе. а вот это плохо
Откуда вы взяли такую информацию?
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.12.2007 в 20:42:42
azus6 написал : Да подключитесь на корпус Щитка --у вас же зануление( в жилых домах ,даже с электроплитами чистого заземления нет. А реконструировать магистраль стояка-прокладывать пятый проводник никто не будет ,уж поверьте.
  • не просто нет, а специально объеденены нулевые проводники и заземленные посредством стальной полосы (или арматуры, уголка) щитки - по требованиям старых ПУЭ...
azus6 написал : Этаж подъезда из четырех квартир подключен к одной фазе. а вот это плохо (интересно кто так придумал --никогда такого не видел)
  • это в многоэтажках с электроплитами делается всегда и это очень хорошо...
01.12.2007 в 20:53:10
Valeryko написал : и заземленные посредством стальной полосы (или арматуры, уголка) щитки - по требованиям старых ПУЭ...
До какого года щитки выполняли по требованиям старых ПУЭ?
azus6
azus6
Балашиха
01.12.2007 в 21:02:42
это делается скорее из экономии---намного дешевле 1 толстый проводник,чем 3 тонких. а не видел я этого потому,что с домами выше 9 этажей дела не имел( и с электроплитами тоже)
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.12.2007 в 21:17:58
Alex___dr написал : До какого года щитки выполняли по требованиям старых ПУЭ?
Новые ПУЭ-СП ввели с 2003 года... но изменения вводили и в старые ПУЭ начиная с 1993 года ,
  • поэтому важнее проект дома , который мог быть выполнен строителями по старым еще требованиям...
  • или наоборот, сделан "с опережением"
  • короче, главное- проект...
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.12.2007 в 21:20:27
azus6 написал : это делается скорее из экономии---намного дешевле 1 толстый проводник,чем 3 тонких. а не видел я этого потому,что с домами выше 9 этажей дела не имел( и с электроплитами тоже)
Нет уважаемый, это хорошо потому, что при отгорании нуля на этаже не будет 380 Вольт в розетках
  • а провода одинаковые в стояках и их 4 - фазные и нулевой...никакого одного толстого нет и помине...
  • и на разные этажи разные фазы отведены- "орешками"...
01.12.2007 в 21:23:15
Valeryko написал : Новые ПУЭ-СП ввели с 2003 года... но изменения вводили и в старые ПУЭ начиная с 1993 года ,
Мой дом 1973 года постройки, плиты газовые. Ни какой стальной полосы соединяющей щитки нет. Специально проверил. Щиток не приварен к арматуре. Установлен в нише в распор с помщью болтов. Все четыре провода имеют одинаковое сечение - 16мм2 алюминий.
