10.11.2007 в 22:18:22
Спецы,проконсультируйте пожалуйста, из личного опыта... Квартира совсем новая ( ремонт еще не делали..) стены литой монолит...естественно идет перепланировка розеток ..надо поставить четыре розетки подряд..по этому поводу несколько вопросов:
  1. как углубиться в монолите(чем пилить ..алмазом или перфоратором..)
  2. надо посадить розетки максимально глубоко в монолит (почти заподлицо со стеной) ,естественно возникает проблема с горизонтальным штроблением и арматурой (на глутине около 2-2,5 см)... Как обойти эту проблему...???
  3. какие коробки применять под розетки..чтобы неглубокие и удобные для монтажа и соединения провода..(NYM 3х2,5) жесткий...
  4. как соединить подряд 4 розетки, в частности провод РЕ (землю) чтобы его не рвать (не шлейфовать) и не использовать отдельно распаечную коробку...есть ли такие розетки чтобы они имели отверстие под (землю),чтобы в него вошла петля провода РЕ ..(NYM 3х2,5) жесткий... Кто практически решил эту проблему..??? Заранее спасибо...
avmal
avmal
10.11.2007 в 22:32:35
Serjinio написал : как углубиться в монолите(чем пилить ..алмазом или перфоратором..)
Алмазной коронкой при помощи перфоратора.
Serjinio написал : возникает проблема с горизонтальным штроблением и арматурой (на глутине около 2-2,5 см)... Как обойти эту проблему...???
Для алмазной коронки это не проблема.
Serjinio написал : какие коробки применять под розетки
Установочные коробки 60х40 для блоков.
Serjinio написал : как соединить подряд 4 розетки, в частности провод РЕ (землю)
Рабочие провода шлейфом от розетки к розетке, а защитный ноль ответвлением за механизмом розетки при помощи клеммы Werit 3х2,5.
Serjinio написал : Кто практически решил эту проблему..???
Уже все ... :)
grouer
grouer
10.11.2007 в 23:52:05
учше буром насверлить отверстий и потом лопаткой соединить.
grouer
grouer
10.11.2007 в 23:53:13
коронка может умереть на арматуре так как там она не хилая.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.11.2007 в 00:31:40
...можно и болгаркой прямоугольное отверстие прорезать, а перфом выбрать глубину. Словом, что под руками имеется, тем можно и делать
grouer
grouer
11.11.2007 в 01:12:34
это точно.
Rich
Rich
Калининград
11.11.2007 в 01:32:02
Наиболее "непыльное" решение - это
Коронка пылит сильно, и зубы ей поломать несложно. Болгарка тоже пылит, похлеще чем коронка. Пожалейте свои легкие
avmal
avmal
11.11.2007 в 01:34:57
grouer написал : коронка может умереть на арматуре так как там она не хилая.
Не думаю - 6-14мм арматуру я замечаю только когда керн выбиваю, правда чуствуется, что не так хорошо идет как обычно, но времени занимает не больше десяти процентов побольше.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
11.11.2007 в 09:32:45
Увеличить толщину стен на 3 см.
Screen
Screen
Одесса
11.11.2007 в 11:38:10
Rich написал : Пожалейте свои легкие
А респиратор за 1$ зачем и очки защитные?Алмазный круг на турбину дешевле чем на перф. корона(не так жалко).
avmal
avmal
11.11.2007 в 11:52:47
Screen написал : А респиратор за 1$ зачем и очки защитные?
И вы готовы всех присутствующих и принимающих участие в ремонте обеспечить подобными средствами защиты? Не забудьте еще и про многодневную борьбу с осевшей пылью, если речь идет о заселенном жилье.
Screen написал : Алмазный круг на турбину дешевле чем на перф. корона(не так жалко).
Лично я покупаю инструмент не для того, чтобы его жалеть - инструментом работать надо.
