Techred
Techred
11.11.2007 в 12:26:26
Делал так. Намечал на стене коронкой место. Ударной дрелью бурил по окружности отверстия. Коронкой (победит) сверлил до нужной глубины. Без засверливания - тяжело. Арматура... обходил. т.е. смещал место будущей разетки в сторону. Было можно. Дрель для коронки - Советское мего чудо. Ударная - самая обычная. Для коронки удар ненужен. ЗЫ. Перфа нет.
avmal
avmal
11.11.2007 в 12:42:34
Techred написал : Ударной дрелью бурил по окружности отверстия. Коронкой (победит) сверлил до нужной глубины. Без засверливания - тяжело.
Я, правда перфоратором, соблюдаю такую же технологию в целях экономии времени и коронки.
Techred написал : Арматура... обходил. т.е. смещал место будущей разетки в сторону. Было можно.
При установке блоков на 3-5 мест такая возмодность практически отсутствует, а при попадании на арматуру победитовая коронка остается, как правило, без зубов.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
11.11.2007 в 20:19:56
Хорошие зубы все выдержат и просто перебьют метал.Есть образец БОША.10 лет работы.Все подряд и тяжелый монолиит.Жива и здорова.Хотя не часто используем.
avmal
avmal
11.11.2007 в 20:27:33
eqq написал : Хорошие зубы все выдержат и просто перебьют метал.
Перебьют четырнадцатимиллиметровую каленую арматуру? Это из области сказок. :eek:
grouer
grouer
11.11.2007 в 20:31:58
так бошевская коронка стоит ого сколько на нее надо день работать
avmal
avmal
11.11.2007 в 20:38:39
grouer написал : так бошевская коронка стоит ого сколько на нее надо день работать
Да хоть десять лет на нее работать - физический смысл ее работы от этого не изменится. Представьте себе силу удара, чтобы ПЕРЕБИТЬ каленую арматуру.
Rich
Rich
Калининград
11.11.2007 в 20:51:00
Techred написал : Дрель для коронки - Советское мего чудо.
Имею точно такое же мего чудо, в качестве раритета и наследства от деда. Рекомендую вам для работы с ним надеть перчатки, были случаи поражения электротоком от таких агрегатов, корпус то- силуминовый.
tvmaster
tvmaster
11.11.2007 в 21:35:05
  1. Монолит очень трудно пилиться даже спец.инструментом, там очень прочный и качественный бетон. У меня на пилении такого бетона штроборезом расход алмазных дисков увеличивается втрое, хотя я и использовал недешевые диски. В вашем случае, как я понял в отсутствии опыта таких работ, всё может быть очень печальным, в смысле конечного результата. Тем более у вас четыре блока в линию, следовательно высверливать круглые отверстия вручную будет очень сложно, их же необходимо разместить в ряд, практически перекрывая друг друга. Думаю коронкой с рук это сделать нереально. Итак, сначала ипытайте прочность вашего бетона, попробуйте, как он вообще свериться обычным перфоратором и буром. Может так получиться, что его вообще будет не взять без мощного инструмента. Если, отверстия получаются нормально используйте технологию высверливания по контуру и выбивания середины лопаткой и пика там понадобиться. Так вы получите прямоугольное отверстие в которое затем встанут 4 коробки в ряд.
  2. сверлить надо с запасом с учетом что блок коробок встанет на алебастр. С арматурой борются известным способом, пытаются обойти, раздолбать бетон вокруг и потом вырезать болгаркой.
  3. Коробки используйте финские LEXEL, они белого цвета, качественные и недорогие, примерно 20 рублей за штуку, могут состыковываться вместе. Глубина такой коробки 48 мм, в неё отлично помещается любая розетка или выключатель.
  4. провод РЕ (землю) прийдеться рвать и вести шлейфом, в данном случае это допускается, если цепь конечная и провод РЕ не идёт дальше к потребителям. Розетки покупайте германского производства, они довольно дорогие, но зато качественные. Там несколько паралельных контактов для земли (РЕ). Таких, чтобы штатно влезла петля провода 2,5 мм я не видел.
avmal
avmal
11.11.2007 в 21:53:43
tvmaster написал : высверливать круглые отверстия вручную будет очень сложно, их же необходимо разместить в ряд, практически перекрывая друг друга. Думаю коронкой с рук это сделать нереально.
У меня почему-то реально, а у вас нереально. В разных мирах живем?
avmal
avmal
11.11.2007 в 21:54:26
tvmaster написал : Коробки используйте финские LEXEL, они белого цвета, качественные и недорогие, примерно 20 рублей за штуку,
Или Тусо по 2 рубля.
12.11.2007 в 02:08:25
Спасибо за советы..не думал что будет такая полемика по монолиту...очень интересно..если есть еще наработки то прошу поделиться...
