go
go
Ижевск
06.05.2008 в 10:40:31
baum написал : Но, похоже, если пилу под углом к бревну тащить, то сильно веселей дело движется.
Это так, у меня под небольшим углом стоит, больше невозможно шинка 30 и из бревна не высовывалась местами. Еще и покачивал чуток чтоб легче шло. Штилек.... Под углом и стружка приятнее. Не пыль.
DSP007
DSP007
06.05.2008 в 11:40:43
Ieronimus написал : Сообщение от DSP007 проще сделать передачу с электропривода
Это есть, но прикиньте какую эл. мощность надо подать к этой установке.
Киловатта три- но у Вас то три фазы ! А три киловатта и ремень передаст.
Ieronimus написал : Сообщение от DSP007 существенно безопаснее в работе
Огромный диск вращается со скоростью 1500 об/мин и ничем не огражден- да, это безопаснее. Цитата
Во первых, зачем его гонять на предельной скорости ? Во вторых, кто сказал что кожух не нужен ? Без кожуха только таджики работают... ибо Аллах не без милости... к правоверным.
Ieronimus написал : Сообщение от DSP007 Диски и полметра диаметром есть- правда цена у них за сотню евриков.
А тут стоимость всей установки 200 рублей за доски и 1 час работы Цитата:
Да, это убойный аргумент ( если конечно не считать стоимость пилы). Если честно- идея агрегата мне нравится, но не как серьезной машины ( для лесозаготовки) , а как суррогата -эрзаца- распилить пяток халявных чурбаков при отсутствии электричества как такового.
Ieronimus написал : Сообщение от DSP007 А для совсем больших бревен - не лучше ли использовать продольные пилы от пилорамы с кривоподшипно шатунным механизмом- тогда можно получить сразу несколько досок одновременно, с небольшими допусками ( плюс/минус пара миллиметров), пусть и несколько медленнее. Все верно, да где ж её взять-то?
Продаются между прочим, равно как и б/у пилорамы.... но в отношении пилорамы действет принцип "за морем телушка -полушка, да рупь перевоз"
Ieronimus написал : Сообщение от DSP007 Зачем бензопилу -то насиловать... При валке или ракряжевке Вы пилу не насилуете?Она в сторонке а Вы по-старинке ручками?
Ну скажем там режим работы на предельной мощности кратковременный, а здесь продолжительный... неизвестно что лучше...
go
go
Ижевск
06.05.2008 в 12:30:40
DSP007 написал : не как серьезной машины ( для лесозаготовки) , а как суррогата -эрзаца- распилить пяток халявных чурбаков при отсутствии электричества как такового.
Пиление бензопилой бревен на доски оправдано в 2х случаях:
  1. Получение небольшого количества нестандартых заготовок. Это мой случай. Нужны были плахи на 80мм для кондовых скамеек и бруски на 70-75мм делать ножки для столов. При наличии десятка кубов стандартного пиломатериала и кучи кругляка бегать по магазинам за брусками меня земноводное удушит. Уговорить пилорамщика перенастроить пилораму ради 2х бревен еще менее реально.
  2. Необходимость получения пиломатериала, где до пилорамы или магазина 100 верст по тайге. Это случай Вадима.
Во всех остальных случаях или покупать пиломатериал или делать/приобретать ленточную пилораму. Дисковая на мой взгляд не имеет права на жизнь. Ни по безопасности ни по энергопотреблению, ни по массо-габаритным показателям. Одна подача бревна чего стоит. На чем остановился автор темы мне сильно интересно до сих пор :)
Ieronimus
Ieronimus
06.05.2008 в 13:13:27
DSP007 написал : Киловатта три- но у Вас то три фазы ! А три киловатта и ремень передаст.
На участок у меня заведена 1 фаза. Есть возможность запустить бензиновую эл. станцию, но при таких ценах на бензин доски будут золотые.
DSP007 написал : Во первых, зачем его гонять на предельной скорости ? Во вторых, кто сказал что кожух не нужен ? Без кожуха только таджики работают...
Если гонять на меньшей скорости - бревно будет пилится полдня. Как Вы представляете себе конструкцию с защитным кожухом?
DSP007 написал : Да, это убойный аргумент ( если конечно не считать стоимость пилы). Если честно- идея агрегата мне нравится, но не как серьезной машины ( для лесозаготовки) ,
200 руб. за такую установку- конечно это убойный аргумент, при стоимости ленточных от 30000 руб.
DSP007 написал : а как суррогата -эрзаца- распилить пяток халявных чурбаков при отсутствии электричества как такового.
Или как говорили -нестандартный материал- у меня половинки дуба планируются на пол в сарайчик.
DSP007 написал : Продаются между прочим, равно как и б/у пилорамы.... но в отношении пилорамы действет принцип "за морем телушка -полушка, да рупь перевоз"
Если это не бизнес возникает вопрос о разумности приобретения пилорамы. Т.е. купить можно, но если очень задешево.Для меня к примеру верхняя планка подобного ус-ва 10 т.р. Не в плане денег нету больше, а в плане если стоит больше то уже проще купить пиленый материал. Но еще может быть хобби- постройка различных механизмов ради процесса.
DSP007 написал : Ну скажем там режим работы на предельной мощности кратковременный, а здесь продолжительный
DSP007
DSP007
06.05.2008 в 13:57:41
Ieronimus написал : Сообщение от DSP007 Киловатта три- но у Вас то три фазы ! А три киловатта и ремень передаст.
На участок у меня заведена 1 фаза. Есть возможность запустить бензиновую эл. станцию, но при таких ценах на бензин доски будут золотые. Если гонять на меньшей скорости - бревно будет пилится полдня. Как Вы представляете себе конструкцию с защитным кожухом?
Ну с кожухом при стационарно закрепленной дисковой пиле особых проблем не предвидится- сквозной короб из кровельного железа над желобом , по которому проталкивается бревно... Причем желоб желательно расположить снизу, а диск сверху ( чтобы вес не поднимать). А вот при одной фазе- да, производительность под вопросом.
Насчет бессмысленности запуска бензогенератора- бензин тратить и так и так придется, но безусловно "третий лишний".
go написал : Во всех остальных случаях или покупать пиломатериал или делать/приобретать ленточную пилораму. Дисковая на мой взгляд не имеет права на жизнь. Ни по безопасности ни по энергопотреблению, ни по массо-габаритным показателям. Одна подача бревна чего стоит. На чем остановился автор темы мне сильно интересно до сих пор
Пожалуй можно согласиться со всем , кроме того что дисквая пилорама не имеет права на жизнь "в принципе". Например, если я буду делать себе пилораму- то это будет именно дисковая- стоит задача приведения в божеский вид 10 кубовой ( ну чуть меньше) кучи горбыля и тонких ( 100-150 мм) бревен, по дружески сваленных на угол участка ( за что большое спасибо- для опалубки горбыль был неплох). Обычная дисковая пила его на доски не распилит ( остался только толстый), а покупать ради этого бензопилу - жаба душит. С другой стороны - пара дисков 450-к достались "по наследству" ( нужно только заточить), электромотор от стиралки есть, сварочник есть ( и думаю будет новый) , а главное- на участке теперь есть электричество.
go
go
Ижевск
06.05.2008 в 15:16:13
DSP007 написал : С другой стороны - пара дисков 450-к достались "по наследству" ( нужно только заточить), электромотор от стиралки есть
Не смешите меня. Диск на 450 пропустит бревнышко в лучшем случае на 180. Причем двиглом не от стиралки, а киловатта на 3. Бревнышко Вы будете корячить вдвоем и как Вы сможете выдержать плоскость без кучи дополнительных приспособ сие загадка.
PS:Чем я люблю форумы так это полетом фантазии :)
DSP007
DSP007
06.05.2008 в 15:36:11
go написал : Не смешите меня. Диск на 450 пропустит бревнышко в лучшем случае на 180. Причем двиглом не от стиралки, а киловатта на 3. Бревнышко Вы будете корячить вдвоем и как Вы сможете выдержать плоскость без кучи дополнительных приспособ сие загадка.
Я тоже люблю этим. Идею можно виртуально обкатать, выслушать критические замечания, узнать о чужих ошибках.:)
Бревнышек свыше 150 там нет, проверено.
Пропихивание бревна и удержание направления имхо проблемы не представляет- направляющий желоб и выдвижная каретка для прокатывания бревна (с колесами от коляски). Несколько сложнее с удержанием параллельности реза, но жесткость дисков по моему должна решить проблему.
Хуже с горбылем :( ( а его там процентов 70 по объему)- сначала придется обрезать его вдоль , а потом - либо пропихивать выпуклой частью вдоль одного из дисков, либо плюнуть на это, вырезать относительно ровную центральную часть , очищать от коры и использовать вместо черновых досок перекрытия второго этажа и чердака. Но разбираться с этой кучей все равно придется- пятый год полсотки занимает.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.05.2008 в 21:57:06
go написал :
go написал :
  1. Необходимость получения пиломатериала, где до пилорамы или магазина 100 верст по тайге. Это случай Вадима.
У Вадима ещё одно применение имеется. Вокруг дачи падают сосны. Регулярно. Я уже об этом плакался. Вот и пилякаю доски. И переход через канаву, и полы в баню и т.п. и т.п. ПилИ и только не ленись. Будем делать приспособу по Вашему варианту. Крышу у сарайки трэба поменять. Опять же доска.
baum
baum
Львов
06.05.2008 в 23:55:53
Вадиму харашо-о-о.. Он в лесу пилит. А на дачу уже готовые доски таскает. ..Может мне дачу в лес перенести.. Или сосон (соснов? сосней?) вокруг дачи насадить.. Жаль только не доживу когда в них уже шиной тыкать можно будет.
*** Го дал хорошую идею - дешево и просто.
Электричество конечно хорошо, но требует 3 фазы. На одной фазе запускать движок - дурка.
А вообще идея использования цепной пилы для получения досок хороша тогда, когда много дармового кругляка.
Все едем в тайгу наслаждаться продольными запилами! Вадима выбираем тамадой, Вадим - приглашающая сторона - обеспечивает всех жильем - избушками! Настроим ему еще избушек, через каждые 100м! Пригласим еще народу с бензопилами. Жилья станет еще больше. Снова народ к нам потянется! В итоге такой прогрессии вырастет Город-сад.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.05.2008 в 06:17:16
baum написал : Настроим ему еще избушек, через каждые 100м!
Я прикинул. Весёленькая картина получится. И пригласим в эти избушки карабинщиков. Что-бы они друг друга перестреляли. Ёлка легко пилится. Сосна тяжело.
Ieronimus
Ieronimus
07.05.2008 в 08:13:27
vadim 08355 написал : Я прикинул. Весёленькая картина получится. И пригласим в эти избушки карабинщиков. Что-бы они друг друга перестреляли.
Т.е. гостей Вы не ждете?
