Алексейй
Алексейй
17.12.2008 в 16:48:51
Распускал на доски остатки соснового бруса на 15. Пила под 45 градусов .Несколько минут на 6 м рез. Расход бензина мизер.Былоб че пилить.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.12.2008 в 21:48:00
go написал : Мы с Вами про дуб только в книжке "Война и мир" читали, хз что за материал.
Да может и так. Не пробовал ни чего крепче сосны. И не хочу. Ёлку люблю. Режется как бумага бумага!
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.12.2008 в 21:51:14
Skobar написал : При наклоне пилы меняется фактически угол заточки,
Поясните. Я раз прочитал и не чего понял. Два прочитал и опять ни чего не понял. И даже голову свою наклонял и всё равно ни чего не понял. Если я пилю горизонтально, значит угол заточки один. А ежели пилу заваливаю на бок под 90, значит угол изменяется? Что-то я совсем плохой стал. Не соображаю.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.12.2008 в 21:52:36
go написал : Вранье.
Дядя Гоша. Вы просто не вкурсе. Даже пол половины половины бака хватит, что-бы сжечь ни одну машину дров. Сухих.
baum
baum
Львов
18.12.2008 в 01:33:33
Все правильно - при наклоне пилы цепь не перерезает волокна (что гораздо тяжелей и, как следствие, затратней по топливу), а стружет, отсюда и сильный выигрыш в скорости, но может быть проигрыш в чистоте поверхности.
orex_
orex_
Рахов
18.12.2008 в 11:38:29
Здраствуйте, roman_er можно фото Вашей конструкции?
go
go
Ижевск
18.12.2008 в 15:39:32
vadim 08355 написал : Два прочитал и опять ни чего не понял. И даже голову свою наклонял и всё равно ни чего не понял.
Не надо было наклонять, тк из ушей соображаловка выкатывается. Я не стал наклонять но тоже не понял, наверное пока спал выкатил :)
Skobar
Skobar
Псков
19.12.2008 в 16:43:46
Vadim 08355, (голова ровно), слушайте, пример, в тисках вертикально тонкий лист стали (или еще чего) Вы пилите перпендикулярно( т, е полотно горизонтально) ножевкой, пилится хреново, наклоняете ножевку (по отношению к горизонту) и о чудо, стало хорошо пилиться. Так и при долевом распиле - бревно-горизонтально, шина вертикально-пилится плохо, наклоните шину вдоль бревна 45-30гр(продолжая пилить вдоль бревна) , как говорят "почувствуйте разницу".
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
19.12.2008 в 18:06:03
Я держу голову чуть наклоня. На всякий случай. Я понял, что пилит резвее цепь, когда шина имеет определённый наклон кповерхности бревна.
Но Вы разве об этом говорили? Вы говорили об УГЛЕ заточки. Прочтите, САМИ что САМИ написали. Я понимаю, что Вы просто не чётко мысль сформулировали. Ну ни чего страшного.
ilionor
ilionor
Котлас
22.12.2008 в 15:09:06
Господа, меня мучает вопрос: "Сколько времени уйдет на распиловку бревна диаметром 250 мм, длиной 5 метров по центру?"
orex_
orex_
Рахов
22.12.2008 в 18:26:12
ilionor написал : оспода, меня мучает вопрос: "Сколько времени уйдет на распиловку бревна диаметром 250 мм, длиной 5 метров по центру?"
-пока сами не попробуете соим апаратом навряд ответ удовлетворит от кого нибудь. Много переменныш факторов.
