Боров
Боров
25.03.2012 в 22:35:43
http://www.stankey.ru/minipiloramy-tsiepnyie-shinnyie/minipilorama-tsiepnaia-mptsbienzo-0 вот бензиновая
vitil
vitil
Мурманск
25.03.2012 в 22:58:04
Интересный вариант. Четырехтактник. Которые мы привыкли видеть чаще на мотоблоках, генераторах и т.п. Мы тут, в основном, обычными двухтактниками пилим, простыми пильными приводами. Высокооборотистыми - 12-13 тыс оборотов в мин. Линейные скорости цепи, похожи - ок. 9 м/с. А эта штука, теоретически, должна работать более стабильно. Четырехтактник, все-таки. Хотя, возможно, и китайский. Расход топлива в любом случае будет не маленький. Затраты времени - тоже. Когда приноровитесь, пойдет наверняка быстрее. Цепей понадобится довольно много (если пилить будете на дом), ну и заточка их, соответственно, время займет. Я для себя сделал вывод, что продольное пиление бензопилой - довольно специфический способ. Необходимый, когда объект отдален от населенного пункта, когда есть возможность пилить "дармовой" лес, когда легче распилить и вывезти доски, чем бревна (мой случай). Ну и, конечно, возможность получения ЛЮБОЙ доски. Сколько может уйти времени и бензина, чтобы напилить досок на дом - затрудняюсь ответить. Думаю много. Имеет смысл сделать сравнительные подсчеты. Как дополнительный способ - имеет смысл точно. Да, движок лучше помощней, там вроде предлагают.
orex_
orex_
Рахов
25.03.2012 в 23:03:08
Боров написал : Ну так что какии у кого мнения будут
-на эл. будет дешевле, на бензо автономия, ...дальше какие обёмы необходимо обработать...
Боров
Боров
25.03.2012 в 23:07:56
Ну, а как примерно подсчитать расход топлива. Лес халява. 380 нет и врятли будет. куб доски в наших краях примерно 50*150*6000=5000 рублей, ну то что хочу построить кубов 30 надо "каркасник", ну а в будущем и хоз постройки.
vitil
vitil
Мурманск
25.03.2012 в 23:31:27
Боров написал : Ну, а как примерно подсчитать расход топлива
С четырехтактником сложнее. Попробуйте дозвониться до продавцов, что они скажут? И умножьте на полтора). На распиловку Тиммерджигом первого бревна (длина 3 метра, диаметр около 0,3 м) у меня было затрачено около 1,5 литра смеси и два часа времени. В следующие разы не засекал, просто пилил. У четырехтактника равной мощности расход должен быть меньше.
Боров
Боров
25.03.2012 в 23:49:32
если исходить из приведённого примера, то для изготовления 1-го куба доски 50*150*3000 потребуеться около 9-ти литров смеси и день работы: От сюда вывод "куб доски 300 руб.+цепь"-экономия примерно 4000 руб. Или я не прав?
vitil
vitil
Мурманск
25.03.2012 в 23:52:37
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120981&highlight=%D2%E8%EC%EC%E5%F0%E4%E6%E8%E3
Тут еще можно почитать.
vitil
vitil
Мурманск
26.03.2012 в 00:15:47
У меня получилось: 1 м3 доски 0,05х0,15х3 потребует: 18 литров смеси, 26 часов работы. В среднем, с подготовительными операциями один рез около 15 минут и 175 граммов смеси (Тиммерджиг). Это, конечно много. У Вас на потоке будет примерно 1 метр в минуту и на четырехтактнике расход поменьше.
Боров
Боров
26.03.2012 в 11:00:24
Вот нашёл характеристики: Производительность пилорамы, м3/смену 5-6(зависит от квалификации) Расход масла, л/ч 0.6 Мощность двигателя 6 л.с. Моторесурс двигателя пилорамы 1000 моточасов Вид топлива бензин АИ-92 Расход топлива л/ч 2
Dina Malina
Dina Malina
26.03.2015 в 10:49:15
Приспособления для распиловки какого вида (по какому принципу) все-таки удобнее и проще? Когда направляющая сверху на бревне и пила пилит под ней? Или когда направляющая сбоку и крепится с торцов бревна (рез горизонтальный)? Или быть может направляющая отдельно (сбоку от бревна), а бревно отдельно? Как тогда лучше регулировать толщину досок? Подъемом бревна или меняя высоту направляющей? У меня тут ветла кругом растет как сорняк, а, как говорят, она вполне подходит изготовления ульев. Мне бы подкрышников поделать и вторых корпусов, а для этого длина досок может быть небольшой, хватит и пары метров. Получилось бы хорошее дело: и сорняка будет меньше, и досок прибавится :) . Вроде, ветла не особо трудно пилится? Можете посоветовать (для заказа на изготовление) какое-нибудь простое устройство для распиловки для бензопилы?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.03.2015 в 13:07:03
Всем доброго. Dina Malina. Вы присмотритесь к варианту отражённому в посту №408. Пила сверху. Шина под углом к оси бревна. Чем положе, тем лучше. Не перпендикулярно.
