Dina Malina
Dina Malina
26.03.2015 в 22:40:17
vadim 08355, спасибо вам за ответ. А на чем в этом варианте стоит бревно? Я бы, наверное, пиля на таком устройстве, боялась бы задеть концом шины землю или подставку для бревна. Есть ли там какая-нибудь защита от такой неприятности? И это отверстие на шине. Оно одно и его положение на шине единственное. А если бревно толстое, то хватит ли выступающей части шины чтобы достать до низа бревна? А если бревно тоненькое, то длинная часть шины будет смотреть в землю? Это означает, что бревно должно лежать (висеть) повыше от земли?
vitil
vitil
Мурманск
26.03.2015 в 22:49:33
Dina Malina,
Наверное, самое простое, из того, что я видел. Как и все гениальное). От Алекса_К.
Dina Malina
Dina Malina
26.03.2015 в 23:37:57
vitil написал : Наверное, самое простое, из того, что я видел. Как и все гениальное).
Простое, но имхо не безупречное: стоять на бревне и его же пилить под собой... "По-моему в этом есть какая-то натяжка" ;) . По-моему мнению, направляющий упор с пилой никак не должны быть связаны с самим бревном (предназначенным для распила), не должны зависеть от него... эта упорно-движущая часть - эталон! И даже, если бревно окажется неровным как французский батон или как морковка, это никак не должно мешать (или влиять) прямолинейному движению "лезвия" пилы. Мне кажется простым и привлекательным этот вариант:
  • Но думаю, что будет лучше, если направляющий упор с пилой будут стоять на постаменте, на одном постоянном месте. А рядом будет специально подготовленное место для бревна, которое будет устойчиво стоять не вращаясь ни на сантиметр. Либо устройство, либо бревно будет подниматься или опускаться после каждой резки на толщину доски... Думаю, придумать с этим что-то можно.
    Вот еще нравится вариант, но он сложный:
vitil
vitil
Мурманск
27.03.2015 в 00:03:48
Dina Malina, Возможны варианты. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120981&p=1997745&viewfull=1#post1997745
Направляющая крепится к бревну в любом случае. Иначе доски будут кривые. Они и так-то, не очень ровные. Подставку (постамент) Вы можете придумать любую, исходя из доступных Вам средств, Вашего роста и удобного положения при работе. Тем более, что все это Вы планируете стационарно, не на выезде, в лесу. Говоря о простоте, я имел в виду саму конструкцию - реплику рамки Гранберга. На мой взгляд наиболее удачное приспособление для продольного пиления бензопилой. Не считая пиления "с руки", как пилит Вадим. И еще. Бревна тяжелые иногда. Большое бревно поднять на подставку вручную - спину наломаешь без приспособ.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.03.2015 в 07:38:15
Dina Malina написал : Вот еще нравится вариант, но он сложный: Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC00608_новый размер.JPG Просмотров: 7 Размер: 182.4 Кб ID: 598666
Ух ты, здесь мои фотки появились.:eek::) Уже не помню где выставлял.:confused:
Вот еще, то же самое бревно последовательность работы: Воэможно даже вот такое распилить:
CAIMAN340
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.03.2015 в 09:05:26
Всем доброго. Дина Малина. Фиксировал бревно скобами к подсунутым под него лагам. Всё качалось, шаталось, но доски были не для пчёл...:) Я пилил без всяких приспособ, если таковыми не считать и монтажные скобы.
Dina Malina
Dina Malina
27.03.2015 в 15:29:20
vadim 08355 написал : Фиксировал бревно скобами к подсунутым под него лагам. Всё качалось, шаталось, но доски были не для пчёл... Я пилил без всяких приспособ, если таковыми не считать и монтажные скобы.
Можно и так, я тоже время от времени пилю доски бензопилой (вместо ножовки)... И если цепь достаточно острая, то получается почти неплохо, а главное быстро. Но это лучше подходит для разовых случаев, имхо. Я же думаю, что лучше всё-же иметь такое специальное приспособление поскольку распускать бревна планирую не один и не несколько раз, а может быть достаточно часто... Дело в том, что я хочу научиться изготавливать ульи :) з.ы. До недавнего времени, глядя на местные заросли ивы всё думала о них как о бесполезных бестолковых деревьях, которые даже на дрова не годятся... Думала, что после спиливания, их, наверное, придется сжигать. И только недавно (на днях) узнала, что оказывается они - очень полезный материал для пчеловода и подходят для изготовления ульев. Наверное, мне стоит воспользоваться такой возможностью :)
Dina Malina
Dina Malina
27.03.2015 в 16:05:32
vitil написал : Возможны варианты Направляющая крепится к бревну в любом случае. Иначе доски будут кривые.
Насколько хорошо это видно на картинке 4_Второй рез.jpg , бревно закрепляется к распилочному устройству с помощью саморезов? Это получается, что после одного или нескольких резов, бревно перезакрепляется заново? А если бы бревно стояло рядом (вплотную) к пиле (как на картинке), но было закреплено само по себе (не к пильному устройству)? Например, самой нижней частью (1/5) бревна (нижним горбом) к его подставке (пусть даже тоже саморезами, за самый низ)? Не было бы так удобнее? Почему же в этом случае доски должны получиться кривые? А поднимать бревно для следующего реза, если примитивным способом, можно с помощью деревянных плашек (4 или 5 см) по толщине досок.
Dina Malina
Dina Malina
27.03.2015 в 16:17:37
Владимир С. написал : Ух ты, здесь мои фотки появились. Уже не помню где выставлял.
Я тоже не помню где их взяла :) Значит, это ваше приспособление... А из чего у вас сделан упор-направляющая для пилы? Швейлер? Или квадратная труба? Как считаете, если делать подобное устройство для не длинных бревен (до 2 метров), подойдут ли для этого два 4 см уголка если их сварить перемычками на некотором расстоянии друг от друга? Где можно увидеть само крепление пилы (движущую часть) вашего приспособления (станка)?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.03.2015 в 23:17:08
Dina Malina написал : Я тоже не помню где их взяла :) Значит, это ваше приспособление... А из чего у вас сделан упор-направляющая для пилы? Швейлер? Или квадратная труба? Как считаете, если делать подобное устройство для не длинных бревен (до 2 метров), подойдут ли для этого два 4 см уголка если их сварить перемычками на некотором расстоянии друг от друга? Где можно увидеть само крепление пилы (движущую часть) вашего приспособления (станка)?
Все ответы вот здесь: http://www.logosolinfo.com/piloramam5.htm Если будут вопросы, задавайте. Могу фотки сделать нужные.
CAIMAN340
Dina Malina
Dina Malina
28.03.2015 в 14:02:51
Владимир С. написал : Если будут вопросы, задавайте. Могу фотки сделать нужные.
А можете сделать крупным планом фото "ложа" пилы? Оно по направляющей на подшипниках перемещается? Хотя наврядли, ведь забиться могут... Металл скользит по металлу?
