go написал :
Пластмассовые бобышки снизу это что ролики, просто заглушки болтов ?
Это ролики - по ним должна приблуда двигаться, там еще надо из досок делать конструкцию чтобы работать можно было. Досок правда пока не достал, но схема как делать есть в мануале и уголки и даже саморезы прилагаются в комплекте.
Ieronimus написал :
Дублирую личное сообщение: бревнышко в Москве и сейчас в Медведково. Смотрите личку
Ага, тока сейчас заметил его...сейчас напишу ответ...:)
Спасибо за бревнышко!:)
Где можно купить продольную цепь для моей пилы Поулан 260 ПРО, а то понятия не имею где в Мовкве сервисные центры, спец-магазины и т.п. Чтобы не сочли за рекламу можно по внутренней:)
Где вообще в Москве цепи продают? Желательно не по конской цене и с наличием выбора...
Где бы прикупить обрезные доски для изготовления конструкции для испытания и дальнейшего юзания этой приблуды? К сожалению, где в Москве доски продают я вообще не знаю, никогда не интересовался, а там еще нужна какая-то "экзотическая" толщина доски 22 мм и несколько досок 25 мм толщиной. Почему именно так я до конца не понял, но в мануале так сказано:)
Щас глянул - там не так все просто...сначало нужно добыть 2 шт. доски 25*125*400 мм и 2 шт. доски 25*125*130 мм, да плюс к этому еще и линейку чтобы сделать - еще 2 струганые(написано желательно) доски толщиной 22 мм и шириной 120-150 мм, длина этих досок должна быть на 40 см длиннее предполагаемого бревна, т.е. мне эти доски нужны как минимум длиной 4 метра.
Где интересно их можно прикупить?
Рынок Эмерал на МКАДе в районе Каширки?
ViktorS написал :
Ieronimus написал :
Спасибо, в принципе могу в субботу туда проехаться. Правда не был там никогда и для меня Каширка вообще "край географии", но найти, я надеюсь, не проблема...щас по карте гляну...
Просто я вообще опасаюсь ездить по Москве на машине, особенно в будни из-за пробок - вообще боюсь их...но в субботу, думаю, проскочу без проблем!:)
Еще у меня есть ссылка на сайт фирмы Блоунт - интересно они там продают или это чисто информационный ресурс?
И еще у меня есть какие-то отрывочные сведения что в Химках есть сервисные центры многих бензопил - для меня Химки очень удобно в любой день, случайно никто не знает - там цепи продольные купить можно?
Ieronimus написал :
Думаю там же или на любом другом рынке.
Я вот думал еще в Леруа-Марлен съездить - как-то видел там пиломатериал...правда мне показалось что по бешеным ценам(мож для Москвы это и нормально? - не знаю...), но если брать всего несколько досок, я думаю, это некритично...:)
Беспокоит "экзотическая" толщина доски - почему-то именно 22 мм...такие хоть бывают в природе???
ViktorS написал :
легко
берете 25 строгаете -на выходе 22. это если доска была ровная.
в Леруа доски покупать стремно. много сырого материала. сразу использовать нельзя. поведет.
второе ограничение там материал ставят вертикально. т.е. 4 м точно не купишь.
из -за того что доски и бруски выставляют в зал вертикально, все что простояло более 3 дней кривое по умолчанию.
в прошлом году выбирал зимой 6 брусков 80*50 на верстак.
запарился выбирать . почти всю витрину перевернул .
ViktorS написал :
я подозреваю что речь идет про Хусковский сервис
Сервисный центр "СервисЛес"
Химки, ул. Московская, 21
магазин
141400, Москва
Телефон: (495) 789-69-40, 740-88-99,797
и Юнико
ул. Ленинградская, д. 1. вот только сервис у них
Солнечногорский р-н, дервня Черная Грязь, Сходненское шоссе, д. 5а
Телефоны: (095) 574 9378,
врядли у них есть продольные цепи под вашу пилу
в лучшем случае купите переточенную.
alex_k написал :
Беда...строгать нЕчем...рубанок остался в деревне, а Москве у меня только пила да шуруповерт из инструмента...:(
Спасибо что сказали насчёт Леруа...я, честно говоря, из-за территориальной близости сначала туда намылился...значит, буду в субботу искать на рынках...
В хусковский центр пока не дозвонился. но не теряю надежды...интересно, а по Партнеру и его клонам, а также Хуске есть такие же центры типа того, что я свою приблуду покупал? Там у них вообще-то Логосол был постольку-поскольку, а в основном Штиль и Викинг, причем очень много всего - масла, пилы, всякие запчасти, техника разная и конечно Штилевские цепи продольные были точно и они мне даже их предлагали купить...я вот тогда почему-то подумал: "Если по Штилю такие фирмы есть, то по идее должны быть где-то и по Партнеру?" Или я заблуждался?
С продольной цепью пока не суетитесь, проверить можно и на обычной, ну будет поверхность менее чистая. Чуда с продольной цепью точно не будет. А штилевские продольные думаю ничем не хуже.
