Посмотрел на картинку, размеры дощечек и линейки совершенно не критичны. В 5500 набор уголков и саморезов точно штуки на полторы наверное:)
04.12.2007 в 17:35:15
04.12.2007 в 18:27:14
go написал : С продольной цепью пока не суетитесь, проверить можно и на обычной, ну будет поверхность менее чистая. Чуда с продольной цепью точно не будет. А штилевские продольные думаю ничем не хуже.
Да я собственно, что называется, хочу купить её "до кучи", т.к. все равно придется где-то искать Партнеровский винт-натяжитель цепи для моей новой "неродной" шины, а значит в сервис-центр или магазин определенно ехать надо будет. Ибо посмотрел - конечно можно на моей пиле натягивать цепь вручную и с надетой приблудой, но это еще сложнее чем без неё...но реально!:) К Штилевским цепям у меня теперь предубеждение. Если Вы помните с обычной поперечной цепью Штиль у меня пилить не вышло, хотя, как выяснилось, она по всем параметрам была подходящей для моей пилы...по непонятным доселе причинам, кстати...видел я ту продольную Штилевскую цепь - какая-то она прямо мощная на вид - боюсь опять искрить, пила реветь и дымиться будет как в случае с поперечной...хотя может предубеждение мое напрасно... А Партнеровский винт-натяжитель цепи посмотрел в эти выходные "живьем" - были в ОБИ и посмотрел пилы Партнер в торговом зале. Цена на них правда сразила наповал - дороже еще чем у нас в деревне уже со всеми накрутками и перевозками, но главное как действует этот винт и куда его ставить - я разобрался...:) Есть на моей пиле дырочка на крышке как раз под него...
go написал : Посмотрел на картинку, размеры дощечек и линейки совершенно не критичны. В 5500 набор уголков и саморезов точно штуки на полторы наверное:)
Это точно!;) Я думаю, что даже на 2 штуки!:) Аж целых 8 уголков и грамм 100 саморезов!;) Наверно самые дорогие саморезы на всем постсоветском пространстве!:D
А насчет размеров - посмотрите на досуге прикрепленный файл, я что-то в упор не пойму почему именно такая толщина доски для линейки нужна - 22 мм и все. Из мануала это неясно...мне по крайней мере...я уверен, что как дело дойдет до сборки - сразу это будет очевидно уже в процессе...и именно потому хочу все делать по инструкции, чтобы потом не кусать локти...хотя если разубедите меня что размер нужен только 22 мм - буду рад, честно говоря...:) Ну не ехать же в деревню за рубанком и не покупать же ради этой доски новый!;)
17.12.2007 в 13:58:56
В общем очень медленно, но подготовка к испытанию приблуды от Логосола продолжается...:) Вчера выбрался-таки на рынок Эмерал на МКАДе возле Каширки - к сожалению, удалось прикупить только доски толщиной 25 мм, да и то пока за машиной ходил 1 доску подменили и вместо выбранной мною более-менее подсунули стремную, но вроде довести её до ума можно... Остального ничего из того, что мне требовалось там не нашлось. Не винта натяжителя цепи, ни продольной цепи...ничего:(...но хоть доски купил - и то радость!:) Две доски 25 мм и длиной 6 метров мне обошлись всего 300 рублей, что немного "подсластило пилюлю"...
Винт натяжителя цепи в продаже нашел в Химках в сервисном центре, но пока не купил...стоит всего 50 рублей, что конечно, не может не радовать - остается только в Химки выбраться...
Огромная проблема - не могу найти продольную цепь Oregon 91R на 62 зуба для cвоей пилы. Звонил и в фирмы некоторые, и в сервис Партнер в Химках, и в Блоунт...нету и все... Подскажите, что делать? Может кто-нибудь знает где продается? Может купить тогда другую шину покороче? Ведь для шин менее 18 дюймов кое-что в продаже есть и продольную цепь найти реально... А если шину другую покороче чем 18 дюймов ставить, то еще чего-то покупать придется? Короче, посоветуйте пожалуйста...:)
17.12.2007 в 21:21:35
ViktorS написал : Может купить тогда другую шину покороче? Ведь для шин менее 18 дюймов кое-что в продаже есть и продольную цепь найти реально...
...по моему проще и дешевле ПЕРЕТОЧИТЬ цепь
17.12.2007 в 22:15:26
Borya написал : ...по моему проще и дешевле ПЕРЕТОЧИТЬ цепь
Дык никто не сможет это сделать...по крайней мере лично я не смогу и у меня таких знакомых, которые умеют цепи перетачивать, просто-напросто нет...
Так что выход я вижу один - сначала купить продольную цепь из тех, которые имеются в продаже, а потом подобрать уже новую шину под эту цепь.
Вот только не знаю, как и по какому принципу подбирать цепь?
Ведь не всякая же шина подойдет для моей пилы?
И вообще при изменении длины шины нужно в пиле еще что-то менять или нет?
18.12.2007 в 04:58:46
ViktorS написал : Дык никто не сможет это сделать...по крайней мере лично я не смогу и у меня таких знакомых, которые умеют цепи перетачивать, просто-напросто нет...
...поинтересуйтесь В МАСТЕРСКИХ..., Москва ведь, ... не Ухта.....
18.12.2007 в 07:06:55
ViktorS написал : В общем очень медленно, но подготовка к испытанию приблуды от Логосола продолжается... Вчера выбрался-таки на рынок Эмерал на МКАДе возле Каширки - к сожалению, удалось прикупить только доски толщиной 25 мм, да и то пока за машиной ходил 1 доску подменили и вместо выбранной мною более-менее подсунули стремную, но вроде довести её до ума можно... Остального ничего из того, что мне требовалось там не нашлось. Не винта натяжителя цепи, ни продольной цепи...ничего...но хоть доски купил - и то радость! Две доски 25 мм и длиной 6 метров мне обошлись всего 300 рублей, что немного "подсластило пилюлю"...
По моему Вы сами создаете себе проблемы. А потом героически пытаетесь их решить. Попробуйте поперечной, лишь бы цепь была заточена. Мой опыт: роспуск 8 2-х метровых дубовых бревен на половинки, цепь-1 была Oregon, 2-я родная Ураловкая. Пила -Урал 2Т.На бревно уходило от 7 до 10 мин. Срез чистый, если надо сделаю фото.
18.12.2007 в 09:34:24
Ieronimus написал : По моему Вы сами создаете себе проблемы. А потом героически пытаетесь их решить. Попробуйте поперечной, лишь бы цепь была заточена.
Это понятно!:) Попробовать-то я попробую и для испытаний приблуды отсутствие продольной цепи - не помеха. Но вот в начале января, числа так после 5-6, я хотел бы уже съездить в деревню на пару-тройку недель лес попилить, если. конечно, будет достаточно холодно и не слякотно.
Так что продольная цепь мне по-любому нужна, а, учитывая проблемы с её добыванием, надо сейчас во что бы это не стало её раздобыть - иначе потом Новый год и вообще все вокруг остановится и фик чего найдешь.
Вчера мужик из Боунта по телефону что-то неопределенно мычал на тему что у них эти цепи бывают, но их быстро разбирают и они пользуются спросом и что мол у них будет какая-то машина после 10 января и возможно там что-то будет, а возможно и нет. Меня такая неопределенность не устраивает и уже сейчас надо решать - или шину новую купить с продольной цепью, или же пытаться все же продольную цепь добыть на 62 зуба для нынешней шины.
Ieronimus написал : Мой опыт: роспуск 8 2-х метровых дубовых бревен на половинки, цепь-1 была Oregon, 2-я родная Ураловкая. Пила -Урал 2Т.На бревно уходило от 7 до 10 мин. Срез чистый, если надо сделаю фото.
Фото не обязательно, но, если можно, поподробнее расскажите чем пилили? С приблудой какой-нибудь или как?
18.12.2007 в 09:40:23
Borya написал : ...поинтересуйтесь В МАСТЕРСКИХ..., Москва ведь, ... не Ухта.....
Дык в том-то и дело, что к сожалению Москва, а не Ухта...;) Тут, как я посмотрю, лесопилением народ массово не увлекается - тут наверно принято готовый пиломатериал за бешеные деньги покупать... Мастерских-то таких нет, а там где делают ключи, я спрашивал, цепи не точат и понятия об этом не имеют. А потом город большой - мож где и есть такие мастерские, но не факт что о них широко известно и еще не дай Бог где-то "на краю света"(для меня) - вон на рынок Эмерал возле Каширки сумел выбраться спустя 2 недели и только на дорогу туда ушло полдня...:( Нет, определенно - лучше бы это была Ухта!!!;)
18.12.2007 в 10:43:01
ViktorS написал : Фото не обязательно, но, если можно, поподробнее расскажите чем пилили? С приблудой какой-нибудь или как?
Можно и поподробнее: При заготовке дров была обаружена пара хороших дубов , уже сухих ,заваленых ветром, скорее всего этой весной.Дубы были распилены в размер, вывезены на УАЗике к дому,ошкурены. Процес роспуска: Одно из 2-х метровых бревен кладется на землю, 2-е на него и на землю.Скрепляются между собой скобой, отмечается линия( старались резать по существующим трещинам и расколам, при наличии таковых). Заводится пила(Урал 2Т Электрон) цепь поперечная и вперед.Если бревно толстое, после прохода с одной стороны бревно переворачиволась и допиливалось. Все
18.12.2007 в 10:51:50
Нарисовано коряво, но я думаю понятно
