avmal написал :
оторвите провод между КУП и РЕ этажного щита и поймете
Понимаю. И предлагаю избежать этого с помощью локальной СУП, включающей РЕ электроприемника и УЗО 10мА.
Недостаток такого подхода - вся безопасность висит на УЗО, также как и при ТТ. Наличие нескольких УЗО: вводное, УЗО на ответвлении от имеющейся розетки в ванную, УЗО-переходник между вилкой кабины и розетки в ванной обеспечит достаточную безопасность.
Достоинство: аварии на PEN не грозят выносом потенциала на проводящие части в ванной.
avmal написал :
А теперь оторвите провод между КУП и РЕ этажного щита
Может, сам отгорит через полгода, и отрывать не придется.
avmal написал :
во-избежание которого и делается в ванной СУП по полной программе
Угу, по ПУЭ-7. По ним же должен быть пятипроводный стояк, где ток по РЕ в нормальном режиме не течет. Соответственно, нет тока уравнивания РЕ с трубами.
ПУЭ-7 написал :
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Есть пятипроводный стояк - безусловно должна выполняться полная ДСУП в ванной, если нет пятипроводного стояка, то и требования ПУЭ-7 к ДСУП неприменимы. В этом случае я - за местную СУП плюс УЗО.
А дом, вместе с четырехпроводным стояком, родом из ПУЭ-6, а может и более ранних. А там:
ПУЭ-6 написал :
7.1.55. В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.
Еще было
ПУЭ-6 написал :
1.7.73. В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы
8) металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопровдов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления.
Конечно, с началом эпидемии замены и врезки в стояки пластика этот пункт утратил актуальность.
