OMON
OMON
11.11.2007 в 15:30:05
Уважаемые мастера! Двадцать лет дому, старые автоматы еще работают в коридорном щитке (на 4 квартиры).
Неделю назад автоматы на квартиру заменил только один сосед (см. фото) после протяжки отдельного кабеля в квартиру (для стиральной и посудомоечной машин). Моя группа из трех автоматов на фото справа.
Могу их самостоятельно заменить на уже купленные новые автоматы Legrand с теми же номиналами (40А+16А+16А). Одновременно хочу установить в этом же щитке общее УЗО на квартиру (типа Legran 2P 40A 30mA), а внутри квартиры дополнительно установить УЗО (10/16mA) на гидромассажную душевую кабину, которой пока пользуюсь с отключенным электроблоком. Для подключения кабины планирую использовать линию подводки к трехконтактной розетке на кухне.
То есть убраю эту розетку, сращиваю имеющиеся алюминевые жилы пружинными контактами с медными жилами провода 3х2,5 и прокладываю два с половиной метра этого провода по стеночке (в коробе или гофре) к розетке на душевую кабину. Корпус кабины сейчас дополнительно заземлен медным проводом (из комлекта кабины ) с "землей" от бывшей чугунной ванны (внутри стенной перегородки).
Покритикуйте, пожалуйста, что я делаю неправильно. То, что делаю не в полном объеме для всей квартиры понимание имеется. Спасибо.
avmal
avmal
11.11.2007 в 16:00:33
OMON написал : То, что делаю не в полном объеме для всей квартиры понимание имеется.
Может быть я не до конца понимаю, что вы задумали в целом, поскольку не совсем понятно про трехпроводную розетку на кухне - обычно устанавливается только одна для плиты, но вы сейчас организовали в ванной местное уравнивание потенциалов, что запрещено. Для приведения в порядок этого хозяйства вам надо притащить из этажного щита провод РЕ 4 квадрата и все токопроводящие запчасти в ванной комнате + контакты РЕ имеющихся там розеток соединить в КУП. В этажном щите вам тоже надо организовать латунную шину РЕ, зачистив подходящее место на металлической раме от краски и для надежности соединив шину еще и перемычкой с шиной, расположенной в верхней части вашего щита. По поводу УЗО ничего не могу подсказать, поскольку предпочитаю подходить ко всему радикально, т.е. не ужиматься в этажном щите, а протащить в квартиру кабель 3х10 , поставить там бокс и все линии плясать оттуда.
OMON
OMON
11.11.2007 в 17:27:39
avmal написал : что вы задумали в целом
Спасибо за оперативность. Задумка в целом заключается в попытке СЕЙЧАС не прокладывать дополнительный кабель в квартиру. Радикальный подход, безусловно, хорош, и во время ремонта квартиры я так и думаю поступить. Но пока только БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ меры, а именно:
  • замена старых автоматов в этажном щитке;
  • установка, по-возможности, общего УЗО на квартиру;
  • подводка к розетке для душевой кабины электропровода из кухни. На кухне есть (и задействована) типовая розетка для плиты и кроме нее рядышком имеется незадействованная наружная трехконтактная розетка (гусиная лапка) - точно такая же как в этажном щитке.
    Возможно, что эти розетки изначально запаралелены, НЕ ЗНАЮ! Вот и возникло у меня искушение: ПОКА (до начала ремонта и прокладки отдельного кабеля 3х10) задействовать контакты "бесхозной" розетки на кухне для подводки к душевой кабине. Касательно уравнивания потенциалов в ванной комнате, то там пока нечего уравнивать, а из материалов форума я уяснил, что использование заземления, к которому была подключена выброшенная мной чугунная ванна (в контуре с арматурой и водопроводом) просто необходимо. Поэтому, имеющийся (уже был закреплен изготовителем кабины) медный провод на металлическом каркасе поддона и был подключен к соответствующему металлическому выводу из стены в ванной комнате.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.11.2007 в 18:48:46
OMON написал : с медными жилами провода 3х2,5
Автомат 16А на такую комбинированную линию. Или автомат в месте отвода.
avmal написал : местное уравнивание потенциалов, что запрещено
Это теперь, когда обязан быть пятипроводный стояк.
avmal написал : притащить из этажного щита провод РЕ 4 квадрата и все токопроводящие запчасти в ванной комнате + контакты РЕ имеющихся там розеток соединить в КУП.
Вы уверены, что полезно уравнивать (проводом 4 кв.) потенциал рабочего нуля 16-25 кв. (PEN) с трубопроводами?
2 двухполюсника С63 - это вводные автоматы перед счетчиками, и на каждом висят по 2 квартиры? Если так, то учитывая тесноту в щитке, наиболее реальный вариант поставить общее УЗО на квартиру - это поставить свой диф. рядом с теми двумя С63 и подключить свой счетчик через него. В правомерности сего деяния не уверен, может, кто-то из гуру расскажет, если будет в настроении ;) Кроме того, утечка квартиры со старой электроплитой может превышать порог срабатывания УЗО 30мА. Я бы, пожалуй, оставил в ванной локальную СУП и пустил бы к кабине линию от розетки на кухне через диф. 10мА, трехпроводкой, но без задействования РЕ пока. Насчет срочности замены АЕ1031 не уверен, разве что если они без электромагнитного расцепителя. Они у Вас в хорошем состоянии внешне. Меня они пока не подводили. По крайней мере не хуже ИЭК. Ах да, у Вас Легранд. Тогда смысл, наверное, есть. Главное, чтобы не сперли.
avmal
avmal
11.11.2007 в 19:15:09
Kamikaze написал : Вы уверены, что полезно уравнивать (проводом 4 кв.) потенциал рабочего нуля 16-25 кв. (PEN) с трубопроводами?
Уверен, что полезно уравнивать потенциал защитного нуля 16-25 кв. с трубопроводами.
Kamikaze написал : Я бы, пожалуй, оставил в ванной локальную СУП и пустил бы к кабине линию от розетки на кухне через диф. 10мА, трехпроводкой, но без задействования РЕ пока.
Почему?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.11.2007 в 19:55:22
avmal написал : полезно уравнивать потенциал защитного нуля 16-25 кв. с трубопроводами.
Несомненно.
Но в данном случае защитный нуль является по совместительству рабочим. Или даже в первую очередь рабочим. При неблагоприятном распределении нагрузки по фазам по нему может протекать значительный ток. Соединив этот нуль с трубами можем пустить значительную часть тока через наше уравнивание. И проводу 4 кв.мм может не поздоровиться. А если протянуть для уравнивания РЕ большого сечения, боюсь, можно вызвать подозрения у всяких надзоров.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.11.2007 в 20:06:10
avmal написал : Почему?
Притянув РЕ к кабине мы будем уравнивать PEN с трубами. Я уже написал свое мнение по этому поводу. А занулить кабину, отвязав от труб нельзя, кабина должна быть уравняна с трубами. Это, думаю, даже не обсуждается.
Да, еще при уравнивании PEN с трубами по ним всегда будет течь ток. По легендам "отмотка на трубу" и проч. трюки вызывает ускоренную коррозию труб. Так ли это? А то сам не пробовал :)
avmal
avmal
11.11.2007 в 20:23:59
Kamikaze написал : в данном случае защитный нуль является по совместительству рабочим. Или даже в первую очередь рабочим.
С какой стати, если РЕN разделен и каждый из нолей выполняет свои функции? Что-то вы не о том говорите.
Kamikaze написал : еще при уравнивании PEN с трубами по ним всегда будет течь ток.
Никто и нникогда не уравнивает PEN с трубами - уравнивается РЕ.
OMON
OMON
11.11.2007 в 20:33:20
Kamikaze написал : Автомат 16А на такую комбинированную линию. Или автомат в месте отвода.
Без проблем.
В архиве прочел эту статью: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf Раздел "А НА ВТОРОЕ - СУП"
Kamikaze написал : Кроме того, утечка квартиры со старой электроплитой может превышать порог срабатывания УЗО 30мА.
Вообще-то плита не такая старая - пятилетка.
Да, думал о диф. на 10 mA, но до Вашего сообщения не думал отключать PE. Вопрос: а такой розеточный типа ДПА16В http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/11-2007p131.pdf между вилкой от кабины и кабинной розеткой можно? Спасибо за обсуждение
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.11.2007 в 21:30:04
avmal написал : С какой стати, если РЕN разделен и каждый из нолей выполняет свои функции? Что-то вы не о том говорите.
Если бы оно было разделено, начиная с основной СУП, в подвале - никаких проблем. А тут место разделения находится на N-ом этаже, и потенциал PEN там и, соответственно, потенциал квартирного РЕ, может отличаться от потенциала СУП в подвале и, соответственно, трубопроводов. Потенциал хоть и мал, и совершенно безопасен в нормальном режиме работы, но ток уравнивания, протекающий от PEN на N-ом этаже, по квартирному РЕ к трубопроводам может быть неприятно велик из-за малых сопротивлений как PEN, так и трубопроводов. Еще вопрос, что из них имеет меньшее сопротивление. Если трубы, то бОльшая часть рабочего тока PEN с верхних этажей может "пойти" через квартирный РЕ в трубы, а там из труб через СУП в PEN фидера КТП. Короче, обычное параллельное соединение труб и PEN от подвала до места разделения PEN.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.11.2007 в 22:07:53
Вот, попытался изобразить свою мысль. Ну не Пикассо :)
