А проблема в том ,что 5 лет назад был ремонт и електрику делали те кто и штукатурку. Нет нуля на кухне в выкл. приходит три провода один фаза два на люстру прямиком ноль нигде не нашел перебрал все ближ лежащие розетки и т.п. значит соединение в бетоне похоронено.Но основная проблема в том что при поисках этой проблемы нарисовалась новая.при попытке причесать провода в щитке оказалось что, вводная земля не подсоеденена к основной земляной шине при попытке это сделать выбило УЗО. окозалось в итоге что между землей и фазой 90 вольт. методом тыка из земляной рейки были удалены все земляные жилы на которых присутствовало напряжение по отношению к одной из линий.как раз освещения после этого все заработало, но из земляной шины удалены несколько линий при проверке на них от 30 до 90 вольт. что это.
