пока она висела в воздухе и проблемы не было.как только я ее посадил на вводной заземляющий кабель сразу выбило УЗО итут началось.
11.11.2007 в 21:32:44
11.11.2007 в 21:49:32
grouer написал : пока она висела в воздухе и проблемы не было.как только я ее посадил на вводной заземляющий кабель сразу выбило УЗО итут началось.
Значит где-то перепутаны защитный и рабочий нули, а чтобы с УЗО не париться повесили РЕ в воздух.
11.11.2007 в 22:06:58
а возможен такой вариант в щите провод1.5 а на нем висит весь свет квартиры 100кв.м. все теплые полы 5 шт площадь не знаю но счетчик как ураган,крутит.еще ванная с боллером.может подплавился провод и под напругой начинает пробивать. на землю . а когда все отключено тестор показывает бесконечность.
11.11.2007 в 22:46:39
Как то странно у Вас устроен щиток... С Ваших слов: 16 групповых линий, по 5-6 проводников разного сечения под один автомат... Кто Вам такое ... соорудил?
12.11.2007 в 00:19:52
да нет это не у меня такая квартира я сам электрикой занимаюсь,просто с таким чудом и с такой работой первый раз за три года столкнулся сам когда щиток увидел чуть худо не стало. такого огорода еще не в одной квартире не видел вы бы видели скрутки.
12.11.2007 в 00:34:38
А фото для галереи не выложите?
13.11.2007 в 20:50:14
вылажу чуть позже когда еще появлюсь на этой квартире.я думаю это будет скоро.
15.11.2007 в 23:57:23
grouer написал : но из земляной шины удалены несколько линий при проверке на них от 30 до 90 вольт. что это.
Могут быть просто наводки, а цифровой тестер показывает вольтаж. Попробуйте лампочку контрольную включить и померить под нагрузкой напряжение. Отпишите что получится...
16.11.2007 в 17:00:29
нет это не наводки,и от наводок узо не выбивало бы. да и тему надо закрыть так как разбираться за кем-то ненавижу,иногда бывает что легче заново зделать чем починить старое.я закрываю эту проблему и больше на это времени у меня нет.
30.11.2007 в 18:20:08
grouer написал : землей я называю шину на которую крепятся такие желтенькие полосатенькие провода
т.е. нулевой защитный проводник
30.11.2007 в 19:32:37
до этого у людей лампочки галлоген. 220вольт перегорели все за раз при этом они плавились капая на пол и мебель. свет в квартире гас и загорался и после этого начались проблемы и на кухне
Так это у вас ноль отгорел или оборвался--плохо дело. Искать нужно не в квартире а в щитке. Если у соседей снизу все впорядке ,значит провод сгорел между этажами.
