VVell написал : считал что тянет и ладно.
Вообще то я думаю, что так оно и есть.
19.07.2010 в 13:18:09
19.07.2010 в 13:42:23
Насос естественно тянет, а сильфон создает первоначальное давление ИМХО. Попробуй понажимай на сильфон, а потом сдерни зелененькую трубочку, которая покороче - только осторожно, чтобы бензин в глаз не попал...
19.07.2010 в 13:46:24
Неоткуда исправному насосу брать воздух для создания избыточного давления. Он бензин должен перекачивать из бака в карбюратор и обратно. Скока взял стока и вернул. Баланс блин. Видимо Валерич прав, подсос. Смотри шланги, может отпал заборный. При исправном насосе в баке видно поступление бензина по обратке. И ников нет, неудобно!
19.07.2010 в 16:03:55
О... Как бы не сглазить. (ТТТ) у нас гремит! Неужто дождь будет...
20.07.2010 в 02:45:14
А что может быть с резьбой, все нормально закручивается, посадочное место вроди нормальное. Мож сильнее затягивать надо, да боюсь резьбу сорвать. Кстати купил новую свечу, поставил, средненько затянул и ничего не пропускает, так что я думаю либо дело в кольце плохом, либо тянуть надо сильнее.
20.07.2010 в 07:41:25
Ну теперь понятно, а то я уже нарисовал дедушку крючком в валенках за компом. Я тоже сезон на таком по Воткинскому водохранилищу поплавал. Как там гроза?
Видимо всё-же кольцо виновато. На такой резьбе сильно тянуть себе дороже. В меру.
21.07.2010 в 12:41:16
Подскажите насколько хватает бака у 55 штиля ?
21.07.2010 в 15:58:12
У меня на пол часа.При постоянно максимальных оборотах.
22.07.2010 в 20:32:32
VVell написал : Как там гроза?
А никак. В городе маленько пыль прибило, а в деревне ни капли.
Чайник написал : Подскажите насколько хватает бака у 55 штиля ?
ru73 написал : У меня на пол часа.
Да 30-40 мин. Сегодня пробовал косить. Коса как обычно. Заправил, дрыг и пошёл. Но бака не сжог. Не выдержать. +35, влажность около 70% и крючки - просто звери, сбежал в тенёк.
VVell написал : Видимо всё-же кольцо виновато.
Да было у меня такое сжалось кольцо свеча плотно не прилегает. но у меня не было проблем, снял с другой свечи и всё.
23.07.2010 в 06:57:00
Вышел вчера за огородом бурьян покосить, прикрутил нож трехлопастной, начал косить. Трава с мой рост там и крапива и палынь и пырей в общем все, разогнал нож и запустил в траву, прошелся с метра полтора в глубь эта трава нападала сверху как попало ни косу продвинуть ни в сторону отвести, решил эту траву самой косой а точнее кожухом в сторону откинуть, кожух повернулся вокруг оси косильной палки и ножом его весь порезало, посмотрел я на это дело взял в руки старую добрую косу литовку и за пол часа весь этот бурьян аккуратненько под корень покосил. Подскажите пожалуйста как вы косите такую траву мож какие то приемы есть, и еще мне непонятно некоторые пишут что заготавливают ей сено, тоже не понятно как ей косить.
23.07.2010 в 07:11:59
Serty65 написал : Подскажите пожалуйста как вы косите такую траву мож какие то приемы есть, и еще мне непонятно некоторые пишут что заготавливают ей сено, тоже не понятно как ей косить.
Да ничего особенного. Просто надо всё хорошо закрепить, ну и не пытаться сразу врубиться по самое немогу. У меня правда нож двухлопастной. Мне сказали, что 55-я для 3-хлопастного слаба. Поэтому видимо она и не отбрасывает. Ну и первый прокос конечно потяжелее. Потом то выход свободный будет. Вообщем приноровиться надо. главное не захватывать больше чем она протащить может.
