valerich
valerich
13.06.2013 в 15:28:15
mbrz написал : Не много ли нагрузки для бытовой косы ? (В смысле подряд 4 часа и в основном на полном газу). Или это не предел ?
novaspace написал : Да хоть десять,
Вам уже ответили. Времени на дозапрвку, ну и перкур ей видимо хватает.
Goode написал : тример не крутиться, руками можно провернуть, а даешь газ не крутиться,
Это вам уже ответили:
МШтиль написал : похоже неправильно собрали, между косильной головой и редуктором должна быть широкая (диаметр около 7см) шайба.
Goode написал : в отверстие для ключа всталяю ключ, однако он никуда не упирается ничего не нажимается, что делать?
Имеете ввиду снять косильную головку или нож? Так там нажимать ничего не надо. Просто вставляете ключ в отверстие до упора, но не давить и проворачиваете насадку пока огна не попадёт в гнездо. Удерживаете и отворачиваете насадку, учтите, что резьба левая.
13.06.2013 в 17:14:22
спасибо, уже выяснил, в связи с тем, что упорную шайбу не одел, похоже, единственный способ, это откручивать редуктор, вставлять квардрат, зажимать в тиски и так откручивать, боюсь как бы его не сломать
valerich
valerich
13.06.2013 в 17:48:40
Goode написал : в связи с тем, что упорную шайбу не одел,
Какая упорная шайба? Никак не пойму.
mbrz
mbrz
14.06.2013 в 00:29:28
valerich написал : Какая упорная шайба? Никак не пойму.
Вероятно, имеется ввиду шайба на оси редуктора, после которой навинчивается косильная головк или одевается нож. На этой шайбе изнутри есть две выборки под Г-образный ключ, который вставляется в отверстие сбоку юбки при навинчивании\откручивании ножа или головки (чтоб вал редуктора не проворачивался при откручивании\закручивании). В мануале и на фотке плохо видно, но думаю поймёте, о чём я...
P.S. Валерич, а вы лично сколько часов подряд своим штильком работали ? Спрашиваю уже чисто из-за спортивного интереса. Спасибо.
valerich
valerich
14.06.2013 в 01:05:11
mbrz написал : Вероятно, имеется ввиду шайба на оси редуктора, после которой навинчивается косильная головк или одевается нож. На этой шайбе изнутри есть две выборки под Г-образный ключ, который вставляется в отверстие сбоку юбки при навинчивании\откручивании ножа или головки (чтоб вал редуктора не проворачивался при откручивании\закручивании). В мануале и на фотке плохо видно, но думаю поймёте, о чём я...
Да я уже понял, а она снимается что ли? Редуктор, по моему, в сборе идёт. Вот у меня из инструкции
mbrz написал : P.S. Валерич, а вы лично сколько часов подряд своим штильком работали ? Спрашиваю уже чисто из-за спортивного интереса.
Честно даже не знаю, Но иногда с утра раннего, по росе, до вечера, пока комары не заедят. Ну с перекурами конечно на сто грамм в том числе, когда бак заканчивается. У меня косить хватает чего. Позавчера например, так сказать, новая невестка 5-ть баков подряд спалила, остановка только на дозапрвку. Вчера жена 4-ре. Сам я в этом году сдал, спина совсем никуда. А они у меня в этом году уже 24 м лески ухайдакали. :)
mbrz
mbrz
14.06.2013 в 09:50:29
valerich написал : а она снимается что ли? Редуктор, по моему, в сборе идёт. Вот у меня из инструкции
На моей косе снимается (кстати, туда попадает немного пыли, когда задеваю при кошении сухую землю и муравейники) :
valerich
valerich
14.06.2013 в 13:46:07
mbrz написал : На моей косе снимается
Да я вспомнил уже. Как то уже был разговор на эту тему. Мне не снять почему то а физическое воздействие как то не хочется применять. А на новой она что так легко снимается, что можно забыть её поставить? ЗЫ: фотку мою где то откопали...
mbrz
mbrz
14.06.2013 в 21:27:01
valerich написал : фотку мою где то откопали...
Ага, Ваша фотка, смазка редуктора.:)
valerich написал : Мне не снять почему то а физическое воздействие как то не хочется применять. А на новой она что так легко снимается, что можно забыть её поставить?
Ёлы-палы, видать у вас она с завода не так крепится...:swoon У меня эта шайба легко и непринуждённо снимается\слетает с вала, если коса при снятии ножа или головки лежит валом вниз, редуктором вверх...
Это получается, что - разные модификации косы fs55 ?
der-traktor
der-traktor
15.06.2013 в 09:30:18
valerich написал : Ну с перекурами конечно на сто грамм в том числе
valerich написал : новая невестка 5-ть баков подряд спалила
Неплохо, однако :cool:;)
15.06.2013 в 18:27:34
Все проблема решена, безуспешно попытавшись найти четырехгранник, отвез в сервисный центр, где за 400руб. и 10 минут, все сделали как надо, при этом удивившись как интересно в инструкции расписан процесс сбора, конечно, для тех кто зтим занимается понятно что редуктор должен бытть прикрыт, но в инструкции про это не расписано, могли бы и уделить этому побольше внимания, ладно с этим все. как косит понравилось, и самое главное легкий запуск с 1-2 попыток, сравниваю с китайцем которым косили у товарища, запускался минимум с 7 раза, если чуть остынет, или холодный, так вообще хрен запустишь
anton_777
anton_777
15.06.2013 в 22:11:14
valerich написал : А они у меня в этом году уже 24 м лески ухайдакали
valerich могу Вам леску порекомендовать Корд триммерный Titanium Power Line (2.5 мм; 81 м; круглый) ECHO. Очень понравилась косит чисто , после дождя косил травку 30-40 сантиметров, бывшая хозяйка специально траву для скотины сеяла трава очень густая, так за час косьбы с каждого уса примерно по полтора сантиметра выработалось. У меня в катушку отрезки вставляются по 45-50см.В прошлый год косил косил Silent Spiral Line (3.0 мм; витой) ECHO не очень понравилось, т.к не высокую травку он гладит.
