13.11.2007 в 16:06:13
Господа, подсобите с окончательным выбором. Целевое предназначение девайса - мебель, навеска полок, сильно тяжелого, скорее всего не будет. Уровень профессионализма - глубокий любитель. Частота и периодичность использования - нерегламентируемо (скорее редко). Место применения - квартира (то есть морозов не ожидается).
Неразрешенные вопросы:
Насколько удобен 12V на маленьких шурупах (допустим прикручивать задние оргалитовые стенки к торцам ДСП)? Кто из них более эргономичен (есс-но субъективно)?
И наконец: Что в итоге посоветуете?
player1
player1
13.11.2007 в 16:25:35
Ваш вопрос легко решается поиском ;-)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=16917&highlight=%F1%EB%E0%E4%EA%E0%FF
13.11.2007 в 17:00:55
Ага, это-то я видел. ;) Но дело-то как раз в том, что я не могу себе позволить (дома и за один-то убьют. Прямо им же) такую "сладкую парочку". И потом - там 12VE-2, который точно брать не буду, а как 12V работает с ма-аленькими шурупчиками - так и непонятно.
player1
player1
13.11.2007 в 17:36:45
2ВлаБер
Я домой взял 10,8. Вначале попользовался взаймы SKIL 2502 на переезде в новую квартиру (собрал полкухни Икеевской, пару кроватей, стол, карнизы - саморез 6х70 в дюбель...). Машина - зверь. Муфту больше чем на половину диапазона не затягивал, на мои домашние задачи хватало.
Это-то и заставило меня задуматься. В том, что сам шуруповерт нужен, я не сомневался, но сомневался, что нужен именно полноразмерный. Сверлить я им не собираюсь, для бетона есть перфоратор. Мелкий шуруповерт удобнее, а большой крутящий момент оказался не нужен для моих задач. Начал смотреть мелкие. Претендентов было двое - Метабо на 7.2В и Бош GSR 10.8. На примерке победил Бош по эргономике, у Метабо слишком толстая рукоятка для моей руки.
Пока крутил им совсем немного, т.к. бОльшую часть работы уже сделал Скилом. Но в руке лежит отлично, работать _намного_удобнее_, чем полноразмерным. Отвертку доставать не хочется даже для совсем мелких саморезов.
Из минусов могу отметить:
  • светодиод не светит прямо на заворачиваемый шуруп, мешает муфта (некритично, т.к. свет все равно рассевается);
  • для некоторых работ нужен удлинитель, т.к. из-за толстой муфты не подлезть (тоже не очень критично, т.к. удлинители есть почти в каждом наборе бит, да и в полноразмерном шурике патрон не меньше по диаметру).
  • в купленном Бошевском же наборе бит магнит на удлинителе мощнее, чем магнит на шурике. Биту любой держит без проблем, но шуриковый реально может примагнитить один саморез, а тот, что из набора, целую гроздь (штуки 3-4 точно). Ну это я уже придираюсь ;-)
По усилию - на пробу сразу после покупки завернул саморез 5х60 в сосновую доску + ДСП 15мм без засверливания. Завернул бодро примерно на половине затяжки муфты.
player1
player1
13.11.2007 в 17:43:51
Еще забыл - Боша я взял в урезанном комплекте, без сумки и с одним аккумулятором. Зато всего за 2750р. Брал в фирменном магазине, гарантия полноценная. Аккумуляторы есть свободно в том же магазине по 1248р, надо будет - куплю второй (хотя вряд ли, он заряжается полностью всего за 30 минут).
Ну а сумку за 1000р чистой разницы я себе смогу подобрать точно ;-))
VOdin
VOdin
13.11.2007 в 17:55:45
player1 написал :
За 4000 в Питере с 2-мя аккумами и сумкой в КМ на Политехнической 9.
Дурят все-таки нашего брата проклятые торгаши :)
player1
player1
13.11.2007 в 17:59:37
2VOdin Реально за 4? Здорово. Я когда искал, ниже, чем за 4800р не видел.
13.11.2007 в 18:03:14
Бьютифул, спасибо за развернутый ответ. :)
Хотелось бы услышать мнение владельцев 12V о работе с мелочью. Кстати, заявленный диапазон регулировок муфты: у 10,8 - 2-6 Нм; у 12V - 1-7,5 Нм. Больше всего меня в этих диапазонах зацепил нижний уровень, получается, что 12V можно решать более тонкие задачи? А как же вес?
И последнее. Если брать 10,8, то уж лучше модифицированный, с остановкой выбега и пр. А вот где их взять в Москве? Хотелось бы побыстрее, а то шкаф так и соберу ручной отверткой.
kvost
kvost
13.11.2007 в 18:37:59
ВлаБер написал : Кстати, заявленный диапазон регулировок муфты: у 10,8 - 2-6 Нм; у 12V - 1-7,5 Нм.
Самая мягкая муфта, какую я только встречал у шуриков, у АЕГ бест 12х. В паспорте диапазон не приводится, но на "ощупь" там от 0,5Нм, не больше. Можно работать саморезами (например, 1,5х10) по рыхлому ДСП без риска их "провернуть".
ВлаБер написал : Больше всего меня в этих диапазонах зацепил нижний уровень, получается, что 12V можно решать более тонкие задачи? А как же вес?
Конечно. Что касается веса, то он не всегда прямо пропорционален ТТХ того или иного образца.
ВлаБер написал : Если брать 10,8, то уж лучше модифицированный, с остановкой выбега и пр. А вот где их взять в Москве?
Без выбега брать не стоит, т.к. возрастет риск "проворота" мелкого крепежа. И последнее. Как бы ни был хорош этот шурик, сверлить с его помощью получится плохо - слишком малы обороты.
in my humble opinion
13.11.2007 в 18:45:40
Пойдем простым и логическим ходом (с):)
Получается, что для мелочи (если смотреть ТТХ) лучше, с точки зрения мягкости муфты 12V? Дальше получается, что преимущество 10,8 только в весе и размерах. Но все остальное: возможности по более грубой работе, сверление, тормоз выбега, муфта (достоинство это или нет?) короче универсализм, да и цена (:a ) лучше у 12V. Логично? Ниже типично абстрактный вопрос, но очень хочется получить на него конкретный ответ: при каком объеме работ (скажем по сборке мебели) вес шурика становится критичным?
Ikibu
Ikibu
13.11.2007 в 23:41:25
ВлаБер написал : при каком объеме работ (скажем по сборке мебели) вес шурика становится критичным?
Являюсь счастливым обладателем gsr 12v. Выбирал между 12v и 10.8v Li. 12v взял как наиболее универсальный, да и цена приятная была - 4000 за комплект с 3-мя батареями. Так вот, машинка не тяжелая, но вес чувствуется. Все зависит от физической подготовки оператора )). Мне удобно. Если вам не очень принципиален момент подлезания в сложнодоступные места - можно брать 12v. Обязательно подержите оба шурика в руке, сразу все поймете.
