n-p-n
n-p-n
14.11.2007 в 00:34:55
ВлаБер написал : при каком объеме работ (скажем по сборке мебели) вес шурика становится критичным?
Всё очень просто: дело не столько в объёме работ, сколько в их длительности. А всё вместе в квадрате зависит от личности работника. Один работает быстро и здоров,Ю как лось. Другой потише и сам подробнее. Получается очень резкая зависимость. Условно: квадратичная.
Mals
Mals
14.11.2007 в 04:53:30
12 - зверь, а не машина. Закручивать 1,5х10 придется однозначно "вручную". Никакая муфта не спасет. Но данный навык нарабатывается легко. Вообще-то это универсальный шур, он не претендует на тонкие задачи. Но зато можно им и бетон в хрущах сверлить :)
player1
player1
14.11.2007 в 09:09:24
2Mals
Mals написал : Вообще-то это универсальный шур, он не претендует на тонкие задачи. Но зато можно им и бетон в хрущах сверлить
(Цитата про 12V)
Именно! Поэтому для себя я выбрал "отвертку" 10,8. Для бетона у меня перфоратор есть. А саморезы 1.5х10 в ДСП попробую сегодня вечером, если кому-нибудь это интересно, конечно.
14.11.2007 в 09:36:45
2 ВлаБер Я все делаю GSR-12V. Мелочь - тоже, но предпочитаю доворачивать вручную. Есть отвертка, но ей работаю только там, куда шурик не подлезет.
14.11.2007 в 13:14:05
Спасибо еще раз за столь обстоятельные ответы. Наверное, буду 12V брать. Дрель (именно дрель, а не перфоратор) все равно нужна, а на 1,5х10 я думаю и у 10,8V-Li муфта не сработает даже на первом положении. Хотя подержать их в руке, конечно, надо.
n-p-n
n-p-n
14.11.2007 в 13:24:05
ВлаБер написал : а на 1,5х10 я думаю и у 10,8V-Li муфта не сработает даже на первом положении
Да и шут с ними! Это что за саморезы? Часовые что ли? Меньше, чем 2,5 никогда не использовал. И эти-то, чуть ли не «обивочные». Реально 3,5 и 4 - самые ходовые для мебели прочего.
player1
player1
14.11.2007 в 13:41:53
2ВлаБер
Если именно дрель часто нужна, то согласен - лучше 12V. Не придется тратиться на дорогие сверла с шестигранником или бороться с люфтом в патроне под шестигранник.
n-p-n
n-p-n
14.11.2007 в 14:00:57
2 player1 да и 6-тигранные свёрла вовсю люфтят. И скорость сверления совсем другая.
14.11.2007 в 14:02:58
Да шут ее знает, часто не часто. Но если будет нужна, не перфоратором же 3-4 мм отверстия под саморезы засверливать. :cool: А ручной уже не хочется.;)
Serg
Serg
15.11.2007 в 01:22:34
Kvost написал : Самая мягкая муфта, какую я только встречал у шуриков, у АЕГ бест 12х. В паспорте диапазон не приводится, но на "ощупь" там от 0,5Нм, не больше. Можно работать саморезами (например, 1,5х10) по рыхлому ДСП без риска их "провернуть".
Это работа для электроотвертки, я комод когда собирал - примерно 4/5 всего крепежа закрутил ОА-4,8, и только самый большой крепеж - шуруповертом. И скажу, это значительно удобнее, чем пытаться здоровым шуруповертом крутить мелкие саморезы, даже если муфта позволяет.
player1
player1
15.11.2007 в 09:15:37
Итак, 10,8 действительно проворачивает мелкие саморезы 1.5х12 при заворачивании в обрезанный торец ДСП, примерно в 80% случаев.
Любопытно, что при заворачивании в боковую сторону (через ламинат) проворота я не получил.
