19.01.2006 в 19:59:00
Люди, помогите советом. Есть балкон, застекленный, но неутепленный. На балконе есть кладовка, в кладовке - ящик из пенопласта, в ящике - 100 кг картошки. На улице мороз до 20 градусов, картошка может не пережить. Эвакуировать с балкона нет возможности. Как ее можно утеплить?
19.01.2006 в 20:08:26
Первое - положить в ящик градусник. Второе - каким-то образом обеспечить обогрев внутри ящика: безопасный нагреватель ватт на 50 - мощность зависит от свойств ящика.
Tirael
Tirael
19.01.2006 в 20:15:55
третье (вместо первого) - поставить термостат, настроенный на 1-2 градуса, нагреватель - обычная лампочка )
19.01.2006 в 21:56:39
Только с учетом того, что температура сверху и на дне может отличаться на несколько градусов - теплый воздух легче, холодный тяжелее и не так-то уж они и перемешиваются.
И чегой-то старики говорят, что картошка при Т меньше +5 меняет вкус...
Tirael
Tirael
19.01.2006 в 22:03:11
а если нагреватель снизу поставить? )
EgorP
EgorP
Женева
19.01.2006 в 22:41:14
Аля написал : Люди, помогите советом. Есть балкон, застекленный, но неутепленный. На балконе есть кладовка, в кладовке - ящик из пенопласта, в ящике - 100 кг картошки. На улице мороз до 20 градусов, картошка может не пережить. Эвакуировать с балкона нет возможности. Как ее можно утеплить?
В общем то лампочки в 50 ватт должно хватить. Конечно было бы желательно лампочку эту регулировать температурным реле, самым простейшим. Ведь картофель и сам выделяет тепло.
Кстати охлаждение картошки до 0 град ничем не грозит. Некоторое приморожение дает картошке сладость. Крахмал превращается в сахар, но этот процесс обратимый. Подмороженая картошка положенная при комнатной температуре на даже на один день возвращает себе прежний вкус - сахар превращается в крахмал.
Leon
Leon
20.01.2006 в 00:01:40
У меня на дне такого ящика была устроена металическая решетка, под ней 2 лампочки по 25Вт, на решетке мешки с картошкой. А на мешки градусник кинут.
DMack
DMack
21.01.2006 в 10:43:21
Tirael написал : а если нагреватель снизу поставить? )
Всегда будет в хозяйстве полупрожаренная картошка ;)
Tony_K
Tony_K
23.01.2006 в 11:48:57
DMack написал : Всегда будет в хозяйстве полупрожаренная картошка ;)
Скорее печеная :)
Zubr56
Zubr56
23.01.2006 в 11:59:55
Есть специальные регулятиры температуры для овощехранилищ. Как называются точно не помню. В качестве нагревателя действительно используется лампа накаливания. Если все же найду ссылку укажу. Искать нужно в магазинах электротоваров или рынках.
Tirael
Tirael
24.01.2006 в 00:39:21
2DMack, Tony_K - под нагревателем я имел ввиду ту же лампочку ватт на 50... попробуйте на ней 100 кило на морозе пожарить )
