Никитин написал :
допустимый длительный ток: 1,5 кв.мм-19 А, 2,5 кв.мм-27 А, 4 кв.мм-38 А, 6 кв.мм-50 А
А если это не отдельные провода, а двухжильный кабель в трубе (гофре, кабель-канале и т.д.) - то 18, 25, 32, 40 мм2 соответственно. Но работа чего угодно на предельных режимах снижает долговечность и надежность. Поэтому, если делать "как для себя" - то следует ставить автоматы меньшего номинала, чем предельно допустимый ток кабеля.
Как уже сказано
ВТБ! написал :
запас карман не тянет.
Кроме того, при перегрузках тепловые расцепители автоматов срабатывают не сразу, а с некоторой задержкой. Более того, при токе 1,13 номинала автомат групп В и С не должен сработать в течение часа. Если поставить автомат "впритык" - то кабель может длительное время работать с перегрузкой. Да, с таким автоматом он может проработать и 5 и 10 лет. А хотелось бы 100 :)
radist написал :
Скорее до того как начнутся плавится контакты розетки
А также клеммы, скрутки и т.д.
офф. У меня на удлинителях для сварочника стоят отечественные (наверное, белорусские) розетки на 6А, вилки соответственно на такой же номинал, правда провода припаяны к штырям вилки для макс. надежности. Так вот, через эти сочленения при сварке 4-кой течет 40А однако. Правда, из всего доступного многообразия выбраны розетки с максимально тугими контактами и без промежуточных соединений в самой розетке.
