Ded_Mazay
Ded_Mazay
Николаев
14.11.2007 в 02:44:38
Имеется газовая плита BEKO CG51010 GS, электроподжиг поверхности работает без проблем, а вот духовки нет, написано надо подключить какой-то провод, но там уже все провода подключены вот выписка из инструкции: для подключения духовки к электросети используйте электрический провод H05 RRF 3*0.75 сечением 2мм. и предохранитель на 10А?:net:
чё за провод такой и куда его там пихать? может кто уже подключал такое?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 09:29:42
Ded_Mazay написал : H05 RRF 3*0.75 сечением 2мм
Двоечку поставьте после милиметров и приподнимите чуть повыше. :)
http://www.electro-mpo.ru/card3710.html
Mefody
Mefody
14.11.2007 в 11:25:17
Сомневаюсь, что поджиги поверхности и духовки должны быть отдельно подключены. Инструкцию читали?
14.11.2007 в 12:05:19
ИМХО, в инструкции тупо написано про подключение к сети. Поджиг духовки, по-любому, должен быть подключен в готовом изделии. Плита на гарантии? Если да - в сервис. Если нет - тоже:) но за деньги.
Sergey_G.
Sergey_G.
14.11.2007 в 13:11:39
Причины неработоспособноси поджига:
  1. Неисправность либо недоделка
  2. Загрязнен керамический изолятор токопроводящей грязью.
  3. Неудачно расположена комфорка плиты относительно поджигающего контакта.
В первом случае сервис, во втором - надо прокалить изолятор газовй горелкой. В третьем - покрутить комфорку и сам поджигающий контакт.
юра Т
юра Т
14.11.2007 в 22:39:29
А есть ли вообще электроподжиг духовки?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.11.2007 в 08:32:20
Ded_Mazay написал : электрический провод H05 RRF 3*0.75 сечением 2мм. и предохранитель на 10А?
А духовка электрическая?:eek:
Ded_Mazay
Ded_Mazay
Николаев
15.11.2007 в 19:52:16
Духовка газовая , электроподжиг точно есть(во всяком случае вывод провода к горелке есть) у родетелей плита ардо там всё сразу работало.
всем спасибо завтра пойду в СЦ
sergey_sav
sergey_sav
15.11.2007 в 20:06:22
Может я чего не понял, но...
Производитель: Beko Модель: CG51010 Высота: 85 см Ширина: 50 см Глубина: 60 см Варочная поверхность Панель конфорок: эмалированная Кол-во конфорок: 4 Электроподжиг конфорок: есть Газ-контроль конфорок: нет Крышка стола: эмалированная Духовка Тип духовки: газовая Объем духовки: 55 л Гриль: нет Конвекция: нет Электроподжиг духовки: нет Газ-контроль духовки: есть Электровертел: нет Подсветка духовки: есть Термостат (терморегулятор): нет Стекло дверцы духовки: двойное
юра Т
юра Т
16.11.2007 в 00:59:39
Ded_Mazay написал : Духовка газовая , электроподжиг точно есть(во всяком случае вывод провода к горелке есть)
Вероятно вы спутали с:
sergey_sav написал : Газ-контроль духовки
Ded_Mazay
Ded_Mazay
Николаев
17.11.2007 в 02:04:43
юра Т написал :
Наверное так и есть:confused:
первый раз купил такую плиту. разные сайты дают разную инфу прошу прошения
