халтурщик
халтурщик
Серпухов
12.03.2008 в 20:29:08
2 Задов Но позвольте на той же пачке электродов АНО-21 2,5мм написанно следующее: Положение шва Рекомендуемые режимы тока А Нижнее 90-140 Вертикальное # 100-130 Вертикальное * 80-120 Потолочное 90-120
-снизу вверх
* - сверху вниз Ну не знаю как можно 3 зажечь на 30А???
Задов
Задов
12.03.2008 в 21:22:09
johnlc написал : молотком не пробовал постучать - швы не расходятся ?
Конечно стучал! Оттого там и гнутое все! Наверно на фото просто не видно.
johnlc написал : я бы попробовал током 70а обратной полярностью участками сантиметра по 2-3 обратноступенчатым способом причем дугу держать преимущественно на верхнем листе.
нее, бесполезно дырка получается
халтурщик написал : Ну не знаю как можно 3 зажечь на 30А???
ну вот так вот можно получается, правда дуга получается моленькая, красная, как будто тлеющая. Фигня вобщем, гореть горит а толку ноль!
Задов
Задов
12.03.2008 в 21:23:52
халтурщик написал : Положение шва Рекомендуемые режимы тока А
но ведь рекомендуемые! Никто же не говорит что при меньших гореть не бедет или будет липнуть. К стати вы их прокаливали?
халтурщик
халтурщик
Серпухов
12.03.2008 в 21:30:03
Задов написал : ну вот так вот можно получается, правда дуга получается моленькая, красная, как будто тлеющая. Фигня вобщем, гореть горит а толку ноль!
И что вы на таком токе и такой дугой варили реально или так себе баловались?
Задов написал : К стати вы их прокаливали?
Ну не совсем. Я их на батарее отопления два дня сушил и грел!
Задов
Задов
12.03.2008 в 21:36:53
халтурщик написал : И что вы на таком токе и такой дугой варили реально или так себе баловались?
я ж говорю баловался, пробовал как лучше сварить эту самую бочку. Хотя в таком метале и 30А дырок наделал, а вот уголку пофиг было конечно. К стати о прокаливании, я поначалу прокаливал(в духовке), а сейчал лень чето стало, так сразу варю, разница- чуть посложнее разжигать стало.
халтурщик
халтурщик
Серпухов
12.03.2008 в 21:47:30
2 Задов а вы зажим обратного провода меняли? У вас в комплекте такая же штамповка была?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.03.2008 в 21:49:11
зажечь электрод(дугу) не такая большая проблема, а вот заставить его гореть(плавится с образованием шва) не реально - выделяемая тепловая мощность слишком маленькая.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
12.03.2008 в 22:42:44
Задов написал : К стати о прокаливании,
сколько надо электроду мокнуть, чтоб ним невозможно было варить? мне вот дождь намочил, я не стал сушить, а взял такой, мокрый, и варил. Разницы ни в поджоге ни в горении не заметил.. Это случайность?
Задов
Задов
12.03.2008 в 23:03:19
халтурщик написал : а вы зажим обратного провода меняли?
Все такое же! Не пока не менял, все то руки не дойдут, то деньги закончатся :)! Я вот думаю купить провода подлиньше, ну и к ним соответственно держак зажим другой, а этот комплект так оставить, чтоб було. Не ну согласись, щетка там смешная, к стати я ее уже посеял...
johnlc написал : зажечь электрод(дугу) не такая большая проблема, а вот заставить его гореть
я про тоже, поджеч не проблема, толко никакого...
Voyutichi написал : сколько надо электроду мокнуть, чтоб ним невозможно было варить?
ну да я тож в снег ронял, потом варил и вроде ничо... Почемуто заметил такую фишку: сложнее(ну чуть чуть) зажигать непрокаленные электроды, которые достал только из пачки. А вот если их прокалил, но они полежали в сыром гараже недельку, то все равно, нормально. Кто скажет почему так происходит? И еще когда прокаливал в духовке, металл электрода становился сизый, типа как побежалость появлялась. А обмазка чуть темнела. Кто что скажет? Хорошо/плохо это?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.03.2008 в 00:06:10
Задов написал : металл электрода становился сизый, типа как побежалость появлялась. А обмазка чуть темнела.
для рутиловых и основных - в принципе пофиг - в духовке температуру способную повредить электроды имхо не получить - духовка скорее сама скацапузится. хотя превышать рекомендованную температуру указанную на упаковке не желательно. ЗЫ - для общего развития рекомендую УОНИ намочить и поварить им через неделю - разница будет более значительная чем дял МР
это как с каменной солью - если пачку намочить то сразу еще можно будет суп посолить - а вот полежит она мокрая пару недель запаришься от получившегося булыжника щепотку отколупывать.
халтурщик
халтурщик
Серпухов
13.03.2008 в 20:26:37
Задов написал : соответственно держак зажим другой
Не меня держак полностью устраивает ,пока во всяком случае. А вот "прищепка" вообще никакая и у меня на ней передние клыки уже отгорели! А из какого металла должна быть хорошая правильная прищепка?
Задов написал : Не ну согласись, щетка там смешная, к стати я ее уже посеял...
Согласен! Я свою в гараже так и оставил авось пригодится.
