Скажите еще, а почему энергосберегающая лампа мигает 1раз/40-45сек. когда свет выключен?
16.05.2011 в 08:26:14
16.05.2011 в 08:30:04
Jamshoot неонка в цепи, в выключателе с подсветкой
16.05.2011 в 23:08:25
Jamshoot написал : Скажите еще, а почему энергосберегающая лампа мигает 1раз/40-45сек. когда свет выключен?
и мне интересно, подарили нашей бабушке лампы, ей это мигание не понравилось почему-то, поставили старые лампы (мне лично по барабану это мигание)
16.05.2011 в 23:30:41
уже не раз обсуждалось тут мигание конденсатор паралельно лампе ставить надо
16.05.2011 в 23:43:43
Anat78
Anat78 написал : Установка баластных конденсаторов особенна полезна в подьездах, где не маленькие размеры конденсатора особо не имеют значения. Для одной лампы мощностью 40..60 Вт вполне хватит конденсатора емкостью 5..10 мкФ на напряжение 400 В.
Стоимость такого конденсатора может быть в разы больше чем стоимость лампы.
17.05.2011 в 10:36:00
У меня по всем линиям галогенов на 220 В (в принципе применимо и к обычным лампам накаливания) стоят устройства плавного пуска (120 руб. на 150 Вт). За полтора года ни одной не сгорело.
17.05.2011 в 10:47:44
ArVicBor написал : У меня по всем линиям галогенов на 220 В (в принципе применимо и к обычным лампам накаливания) стоят устройства плавного пуска (120 руб. на 150 Вт). За полтора года ни одной не сгорело.
Самое грамотное решение!
Лампы изнашиваются именно в момент включения, пока ещё не успели разогреться. Сопротивление нити лампы холодном состоянии в 10 !!! раз ниже, чем в разогретом. В первые миллисекунды ток проходит в 10 раз выше нормы!
Если плавно включать лампы, то этот эффект полностью исключается.
У меня на люстре обычные советские лампочки горят уже более двух лет.
17.05.2011 в 10:51:06
ArVicBor написал : За полтора года ни одной не сгорело.
Это у вас сеть стабильная. А в нашем доме (или подъезде, или районе) гуляет до 255 вольт. Здесь уже "боржоми" в виде блоков защиты бессильны.
17.05.2011 в 11:14:31
zvezdopad написал : Здесь уже "боржоми" в виде блоков защиты бессильны.
Написано, что защищают от перенапряжений. Правда я особо в них не ковырялся, но вполне возможно ограничение по напруге, т.к. включаются они последовательно лампе, размером с полпачки сигаретной. В такую дуру много можно напихать
17.05.2011 в 14:39:33
Anat78
к Вашему #39 посту о снижении мощности с диодом
Anat78 написал : при снижении напряжения в 2 раза мощность уменьшится в 4 раза
Расчет ошибочный. Мощность уменьшится в двое, как правильно уже ранее заметил Комментатор.
17.05.2011 в 16:04:26
CTA написал : Мощность уменьшится в двое, как правильно уже ранее заметил Комментатор.
Мощность - да, но не светимость. А в посте, комментированным Комментатором речь шла о светимости.
