РЫБА жить будет- если промерзать не будет. Ну и содержание кислорода в воде (полынья хотя бы) Видел в дворовых прудиках живут караси (хозяева воду не меняют)
Я так понял вы решили все таки сделать прудик? Прудик не басейн. У Вас идеальные условия если суглинок, поверх воды 1м. Для прудика что надо. Пленку не ложите ни к чему суглинок и так выдержит кроме того в суглинке имеются особые виды бактерий для поддержания биобаланса (очень важно) упрощает содержание рыб и тп.
с ув УСПЕХОВ.
Насколько я помню через каждый кв.м. суглинка в сутки будет утекать 15-30 литров воды. Как уровень поддерживать? Пленка однозначно, заполнять водой из водопровода. Отстаивать или нет - смотреть по месту, вряд ли в водопроводе хлор.
У меня на даче пруд 3 на 2 метра, глубина сантиметров 80 - караси живут 4 год, правда, не размножаются... И не растут. Но и не дохнут. Метр льда - мы же не в Сибири, мексимум сантиметров 30-40 будет, поспрашивайте рыбаков.
Насчет замора - старый русский способ - вморозьте сноп камыша (соломы) - и полынью поддерживать не надо. Сам ничего не вмораживал - и так зимуют нормально.
Да красиво описано, даже возникла мысль самому попробовать
а здесь много практического опыта, то же интересно.
Но первый вариант хоть и добротнее но и соответственно дороже.
В обоих случаях не указано как ведет себя грунт в плане усадки, может движение наблюдается?
Водоемы открытого типа, а следовательно подвержены замерзанию и слабым местом будет где лед контактирует с берегом. Наверное нужно чуток доработать. Может рассмотреть вариант выкладки и декорирования террас и надводной части из подвижных фрагментов, куски песчаника, тротуарная плитка, камушки, валуны или может подобное, что доступнее. Их можно будет хоть переложить, подремонтировать, может поменять угол уклона.
Stels-ua написал :
в любом случае считайте уклон и создаваемое давление. если есть хоть малейший склон и овраги в пределах 200 м .
видел этой весной у знакомых на даче.
сосед сделал монстровидный бассейн 20 *8 м и около 2 глубиной.
толи грунт дал усадку, толи бетон просто треснул .
вобщем у мужика смыло метров 10 оврага. на майские мы видели следы этого катаклизма.
30 летние поваленные березы , которые росли на кромке оврага и здоровенный язык из грунта как текла вода.
Больше всего советов дают те, кто сам еще ничего не делал...
Stels-ua написал :
А в чем слабость-то? Как она проявляется? Что там надо доработать? Обогрев берега поставить? или стяжку бетонную утолщить до глубины промерзания?
КонстаТим написал :
Если чесно, я не спец в мелиорации. Но как то замечал что бетонный монолит при контактах с водой разрушается, может тепловое разширение, а скорее всего в порах вода при замерзании разрушает.
И что интересно чем больше деталь тем сильнее разрушена. А также если обратить внимание ну к примеру как укрепляются бетонными конструкциями склоны у жд. Мне хочется все таки порекомендовать укреплять маленькими фрагментами. Явно не будет движения частей сооружения, ну а внизу ниже уровня промерзания, пленка и все как пологается, вне досягаемости разрушающих сил. Функциональность будет соблюдена.
alex_k написал :
ДА это страшно МЫ даже как то упустили из виду обмозговать, этот важный аспект. В любом деле вопросы безопасности должны быть на уровне. А в случаях "Где рубль вход, а два выход" то лучше и не начинать.
Stels-ua написал :
А чего тогда глупости морозить?
Бетонная стяжка НЕ контактирует с водой. С водой контактирует облицовка ( у меня это дикий камень, (и он уже миллиона 2-3 лет с ней контактирует...) и специальный клей, который этот камень приклеен (а он - водоупорный).
Старичок, какие у тебя еще проблемы?
Stels-ua написал :
Слушай, у тебя по физике 3-ка была, и то за хорошее поведение...
ВСЕ, что ниже льда - НЕ промерзает. Иначе бы там лед был.
Замерзает ТОЛЬКО поверхность воды. А дно, стенки и все что хоть ниже льда на 1 мм - не промерзает.
Иначе бы весь мотыль погибал...
Поэтому никто никого не распирает и не трескаетцца. Там вечный +3-4... Лед и снег - прекрасный теплоизолятор.
КонстаТим,
Вы чего?... не с той ноги встали.... или не встало ?....
Чего наехали на человека (Stels-ua) ?....
Он спрашивает-советуется-обсуждает..., ЧТО НЕ ТАК ?
Иногда в зеркало полезно смотреть....- это о проблемах и ... воспитании...
Borya написал :
200м, если не затруднит, разъясните....
200 м взяты с потолка .
при данном конкретном катаклизме место действия рузский район, берег Москва-реки .
до оврага примерно 50 м .
бассейн практически весь заглублен в землю. уклон склона до кромки оврага практически незаметный. т.е не более 10 град.
правда овраг глубокий 2 уступами метров 15-20.
как и с какой скоростью утекало можно только догадываться , но как только водичка нашла дорожку до кромки склона , то размыла все .
если бы расстояние было больше порядка 200 м, возможно ничего бы и не произошло.
или эффект был не таким сильным. был бы просто мокрый склон и все.
Borya написал :
Он чушь мелет, а не обсуждает. Обсуждение - это спор с аргументами, а не поток сознания. Итог - ввод в заблуждение других граждан.
Вот изобрел весолипед - молодец!
Или там какие чудоэлектрограбли - чудесно!
А чего выступать там где ни ухо ни рыло, "я сам не пробовал и не специалист...", но мнение свое скажу про слабости и недоработки... ?
alex_k написал :
А грунт какой?
Я хочу сделать еще один небольшой водоемчик 5х3х2м, как промежуточная емкость для полива,
выше -вправо места фотосъемки, выше дерева на втором плане по склону-подъему на несколько метров на втором плане, грунт суглинок-глина.
Что скажете?
КонстаТим написал :
Нууу, обсуждение не тотожно спору...
и меня ОН не ввел в заблуждение, почему-то....,
а вот Вы,- да...., своей несдержанностью-нетерпимостью.... на пустом месте...
ну..., там за политику.... со мной .... я бы понял...,
а так...
Borya написал :
Так вы с одного поля ягоды...
Водоем / пруд / бассейн - это не промежуточная емкость для полива и не сточная яма.
Это ХОЗЯЙСТВО. Там и вода должна быть чистой, что б глазу приятно. И растения должны жить. И рыба жить и желательно плодиться. И не дохнуть от заморов. И подкармливать ее надо, если хочешь, что бы была красивой и быстро росла. И с цветение воды бороться. И с мусором на поверхности (пыльцой, травой, листьями, птичьим пометом). И т.д. и т.п.
Вас трудно в заблуждение ввести, поскольку вы пока еще ничего не понимаете, что это за штука - нормальный водоем своими руками. Вы думаете, что водоем - это глубокая лужа, из которой вода не уходит...
КонстаТим написал :
Это ХОЗЯЙСТВО.
Не-а.... мы с разных полей... ягоды..., я с центра ,а он с востока, Украины..., а
вот Вы ... фрукт..., читайте-думайте, прежде чем отвечать-хамить....
У меня вопрос НЕ о пруде-бассейне... с золотыми рыбками... и цветочками-фонтанчиками....,
мне достаточно простого водоема-емкости.... с жабой...., за рупь, а может за три..., если сама , на шару , не придёть....
а емкость для полива, и для перекачки в другой водоем... сраками-жабами
Так-то.... , фрукт, не с нашего поля-сада-огорода-болота-водоема, а
со своей.... лужи с ......
И думайте, иногда, прежде чем БЕЗ оснований хамить...
2Borya, топик не ты поднял, а EdVS, с вполне конкретными вопросами. Откуда вы тут взялись с ТЗ на помойную ямку за рупь - я не в курсе.
Хочите про сточную канаву - нет проблем, поднимите топик отдельный. Тут-то чего флудить? Тут не Майдан... Тут - про водоем с рыбками.
