avtol
avtol
Калининград
15.11.2007 в 17:43:42
Хочу над письменным столом на подвесном потолке из гипсоплиты разместить 10 светильников (12 вольт, 20 ватт). Патроны, лампочки к ним и трансформатор на 200 ватт купила, дырки в потолке (диаметром 25 мм) просверлила. От распределительной коробки по подвесному потолку до места монтажа светильников протянула медный кабель (3-х жильный, сечением 2,5). Я абсолютно не электрик (не сказать еще хужей!), но поскольку в доме нет мужиков, а также денег на электрика, то все буду делать сама (с вашей помощью, естественно!). Но что именно делать дальше - совершенно не представляю. Как правильно соединить 3-х жильный провод с трансформатором, трансформатор - с патронами, патроны - между собой? Где лучше разместить трансформатор: возле распределительной коробки или возле светильников (расстояние между этими пунктами составляет 8 метров)? Все, что я на сегодняшний день знаю точно: это то, что пока я не смонтирую полностью все патроны под лампочки, силовой кабель в монтажной коробке подключать нельзя. Тем более что я все равно не знаю, как это делать, и это будет следующей моей темой. Итак, с чего начинаем?
Sonic
Sonic
15.11.2007 в 18:00:00
avtol написал : Я абсолютно не электрик (не сказать еще хужей!)
Э-э-э-э-э-э... Девушка, вот прочитаю я вам лекцию, полезете вы в щит, хрякнет вас током... Как я после этого ночью спать буду?
sergey_sav
sergey_sav
15.11.2007 в 18:04:00
Трансформатор располагайте максимально близко к месту расположения светильников, провода от которых подключите параллельно к выходу транса. Если у транса два контакта для подключения 220 В, то третий (ж/з) провод кабеля не используйте, но в распаячной коробке его следует подключить к приходящему РЕ-проводнику, но это будет в Вашей следующей теме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2007 в 18:32:08
avtol написал : Патроны, лампочки к ним и трансформатор на 200 ватт купила, дырки в потолке (диаметром 25 мм) просверлила.
А сами светильники Вы купили? Они влезут в отверстия ф25?
avtol
avtol
Калининград
15.11.2007 в 18:34:11
У трансформатора с одной стороны три точки для подключения проводов, а с другой - две. Я правильно поняла, что силовой кабель надо подсоединять с той стороны трансформатора, где две точки, при этом присоединить черный (фазу) и синий (ноль), а желтый (земля) куда деть? Оставить торчать просто так?
2Sonic: Если Вы не прочитаете мне лекцию, я все равно везде полезу, и в щит тоже, только вероятность бабах!!! будет выше без Вашей лекции, чем при ее наличии. У меня нет альтернаты.
avtol
avtol
Калининград
15.11.2007 в 18:36:17
2 ВТБ!: Влезут, я проверила на куске гипсы, прежде чем сверлить потолок. Только мне сначала надо подсоединить провода от патронов, проверить, горят ли лампочки, а потом только я буду вставлять в потолок светильники, потому что назад их уже не вытащить.
sergey_sav
sergey_sav
15.11.2007 в 18:44:51
avtol написал : У трансформатора с одной стороны три точки для подключения проводов, а с другой - две. Я правильно поняла, что силовой кабель надо подсоединять с той стороны трансформатора, где две точки
А что написано рядом с клеммниками? А фото можно... трансформатора? :o
avtol
avtol
Калининград
15.11.2007 в 18:52:15
Конечно, только минут через 30-40, когда приду с работы. Если можете, не покидайте эту тему! Мне будет легче отвечать на вопросы из дома: все ответы под рукой!
avtol
avtol
Калининград
15.11.2007 в 19:49:37
Вот фото трансформатора. У него на входе (где написано 230v, на фото это слева) всего два отверстия, и я специально приложила их фотографии.
sergey_sav
sergey_sav
15.11.2007 в 20:00:26
avtol написал : У него на входе (где написано 230v, на фото это слева) всего два отверстия
Вот туда и подключите два провода кабеля, а третий оставьте висеть. А к правой части транса подключите лампы.
avtol
avtol
Калининград
16.11.2007 в 10:07:51
ОК. все поняла. Уточните еще, пожалуйста, один момент: если на входе провод сечением 2,5, то и на выходе тоже должен быть провод такой же толщины? Или можно потоньше, чтобы легче гнулся?
