На выходе транса, если об этом речь, применте гибкий многожильный, напр., ПВС или ПВ3. Сечение чем больше, тем лучше :) , напр., 2,5 мм кв.
16.11.2007 в 11:49:14
16.11.2007 в 12:47:12
2sergey_sav: Спасибо, завтра все смонтирую. Как говорится, глаза страшатся, а руки делают...
16.11.2007 в 12:52:43
У меня вот нескольео вопросов :) 1.Стоит ли нагружать транс предельной нагрузкой
16.11.2007 в 13:26:09
На выходе с трансформатора, судя по схеме, 6 выходов (3 пары), следовательно, я буду подключать на первую пару 5 лампочек, на вторую пару 4 лампы, на третью пару повешу одну лампу, чтобы обойтись без колодки. Таким образом, самая длинная цепь получается из 5-ти лампочек длиной не более метра. В этой связи толщина 2,5 кв. мм - достаточная?
16.11.2007 в 13:38:23
Остался 1 вопрос :)
16.11.2007 в 14:40:13
Сорри, не поняла Ваш вопрос: что-то я собираюсь делать не так? Что такое "предельная нагрузка" и чем она мне грозит? При покупке трансформатора я объяснила продавцу, что мне надо подключить 10 ламп по 20 вт, он мне выписал чек на этот трансформатор. На этом мои познания в электротехнике закончились.
16.11.2007 в 14:54:04
avtol написал : При покупке трансформатора я объяснила продавцу, что мне надо подключить 10 ламп по 20 вт, он мне выписал чек на этот трансформатор.
Получается нагрузка 200Вт, что на пределе Вашего трансформатора.
16.11.2007 в 15:20:06
Жаль, что девушка живёт далеко. Про предельную нагрузку - Ваш трансформатор будет работать по полной, поэтому надо расположить его так, чтобы к нему мог поступать охлаждающий воздух, а то он перегорит. Включите свет на минут 20, после выключите свет (жаль, что меня при этом не будет...), потрогайте отключенный выключателем трансформатор. Если приятно тёплый, то всё в порядке. А если очень, прямо неприятно горячий, может вскоре сгореть - обращайтесь снова к нам, обязательно поможем.
16.11.2007 в 15:47:24
Здоровяк написал : Жаль, что девушка живёт далеко.
Ходок? :)
avtol
Просто рабочий стол это на часы работы,в отличие от ванны ,тубзика,колидора :).
Предпалагаю что транс будет нешуточно грецца :(
16.11.2007 в 16:01:14
По маркировке транс из ЕС. Полагаю, что производители думали о максимальной нагрузке.
16.11.2007 в 16:04:26
sergey_sav
Подождем испытаний :)...я просто ещё полагался на размер транса по фото
Зы:Хотя он электронный :)
