Angel.
Angel.
24.11.2007 в 01:31:02
Targus написал : wi-fi как таковой здесь ни причем, неисправно что-то из оборудования, диск фрагментирован, дрова кривые и т.д.
Я в этом разбираюсь, и этим деньги зарабатываю. ifconfig eth2 ... up Нету там пол UTP 5e шнура. 4 мега в секунду по воздуху, и кто качал?
Холостяк
Холостяк
29.11.2007 в 16:40:45
А что можно придумать для организации,естественно неофициально :(. Или остаецца только модем-телефон?:(
Serg
Serg
30.11.2007 в 01:22:54
Холостяк написал : А что можно придумать для организации,естественно неофициально
EDGE?
VKim
VKim
30.11.2007 в 03:09:46
2Do Home Yourself
Дома СтримТВ+Интернет четвертый год, все путем, поначалу сбоил децл, но сейчас все нормально. Единственно, иногда кусок изображения сбоит на долю секунды, но это редко. По поводу просмотра на ЖК, не далее как вчера, в гостях, смотрел 26" Панасоник. Причем, хозяин, по моей просьбе, загонял и эфирный сигнал и СтримТВ. Таки скажу я Вам, дв оЧЧень большие разницы, со значительным перевесом в пользу Стрима. Качество изображения почти такое же, как и при просмотре ДВД. У друга дома Акадо, тоже с качеством изображения никаких проблем. Причем, насколько я разобрался, сервисы и у Стрима и у Акадо примерно одинаковые. То бишь, удобство управления каналами, как то: сортировка, информация о программе и т.п. вещи.
Если решитесь на Стрим, то модем только Ethernet надо брать, USB-вый штука глючная.
Serg
Serg
30.11.2007 в 03:45:25
VKim написал : модем только Ethernet надо брать, USB-вый штука глючная.
Обычно две дыты как раз и присутствует - Ethernet и USB.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
30.11.2007 в 08:50:23
2VKim
Спасибо вам
VKim
VKim
30.11.2007 в 15:25:52
2Serg
Не совсем так. Раньше в списке модемов которые продавал сам Стрим, присутствовали или Ethernet- или USB-модемы. Сейчас USB-овые вымерли как класс, на сайте Стрима есть только одна модель, ZTE ZXDSL 831A II. Я себе 3,5 года назад взял USB, ибо стоили они существенно дешевле Ethernet. Хотя предупреждала меня барышня-оператор,что вторые намного лучше, но увы, жаба победила. С тех пор многим людям помогал подключать и настраивать Стрим, убедился лично в ее правоте.
Serg
Serg
30.11.2007 в 23:48:10
2VKim
У меня модем с обоими интерфейсами, подключась и по тому и по другому, разницы нет, как и у кабельной Мотороллы.
VKim написал : Хотя предупреждала меня барышня-оператор,что вторые намного лучше
Чем?
VKim
VKim
01.12.2007 в 20:40:46
2Serg
Безглючностью, у меня сейчас второй по счету модем. При подключении СтримТВ пришлось сменить на Парадайн, тоже USB. Что первый, что второй, регулярно приходиться переустанавливать дрова. Та же фигня и у двух знакомых. Cмена на Ethernet-модем решила все проблемы. Теперь все подключения к Стриму, которые мне приходится "курировать", только с Ethernet-модемами. Кстати, то, что сам Стрим к продаже USB-модемы больше не предлагает, тоже о многом говорит.
По поводу двухстандартности, Paradine у меня тоже с двумя интерфейсами, но Ethernet занят ТВ-декодером, так что выхода нет, только менять модем. Собственно, к этому я уже вплотную подошел.
Serg
Serg
01.12.2007 в 21:54:19
VKim написал : Что первый, что второй, регулярно приходиться переустанавливать дрова.
Т.е. просто перестает работать? Или работает криво? У меня такое было, но только Ethernet'овским интерфейсом, но проблема была в компьютере.
Кстати, может подскажете, раз опыт работы с АДСЛ модемами большой - хочу подключить два компа к модему, через Ethernet и через USB интерфейс одновременно, для этого надо сконфигурировать модем в режиме маршрутиризатора? Потому что просто так не получается, либо один комп подключается, либо другой. ТВ-декодер - это же точно такое же устройство, как и комп для модема-то?
Angel.
Angel.
01.12.2007 в 23:28:24
Serg написал : для этого надо сконфигурировать модем в режиме маршрутиризатора?
Угу, там фича NAT network address translation. pppoe логин и пароль. Скорее и DHCP есть. Чего за модель роутера и приставки?
