Senti
Senti
16.11.2007 в 20:55:05
Начал делать ремонт на кухне. На стене была наклеена кафельная плитка. Плитку отбил, но под ней остался слой плиточного клея. Пробовал снять его ленточной шлифовальной машиной, но не берет ! Вернее лента стачивается через 2-3 минуты, при этом сам состав практически остается нетронутым. Пробовал вручную шкуркой - безрезультатно. Чем его еще можно снять ? Может есть какие-нибудь составы ?
Marat
Marat
Пермь
16.11.2007 в 22:10:32
  1. Топор + терпение
  2. Перфоратор + лопатка + терпение
  3. болгарка + металлическая кругла щетка + терпение
Senti
Senti
16.11.2007 в 22:13:39
Marat написал :
  1. Топор + терпение
Насчет топора, то по бетону он бесполезен... А вот болгаркой можно попробовать. Может лучше шлифовальным кругом ? Или спес металической щеткой лучше ?
Doca
Doca
16.11.2007 в 22:22:14
Marat написал :
  1. болгарка + металлическая кругла щетка + терпение
умрет задохнувшись в пыли или захлебнувшись в собственном поту
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.11.2007 в 22:28:06
А какова причина снятия клея?Если снова плитку и основа ровная,то можно и на старый слой.Если под малярку,то перешпаклевать.Но а если надо обязательно удалить,то быстрее,легче (и может даже материально дешевле) удалить вместе со штукатуркой а затем заново перештукатурить.Малые поверхности терпеливо удаляются шпателем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2007 в 22:44:08
...перфом удаляется за пол часа
Marat
Marat
Пермь
17.11.2007 в 18:41:06
Senti написал : Насчет топора, то по бетону он бесполезен...
Почему бесполезен? Он же не бетон будет отскребать, а плиточный клей, застывший на нем.
DoCa написал : Сообщение от Marat
  1. болгарка + металлическая кругла щетка + терпение умрет задохнувшись в пыли или захлебнувшись в собственном поту
Камрад, я таким образом очистил 30 м2 стен от шпатлевки в ванной и туалете, и ничего, живой :). Респиратор+защитная маска на лицо+смачивание очищаемого участка помогут отцу русской демократии. Но пыли все равно много, согласен.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
17.11.2007 в 20:39:00
Senti написал : Чем его еще можно снять ?
Перфоратор рулит адназначна. Зубило брать пошире (25-30мм). Вращение выключить :)
+очки+маска
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2007 в 00:25:36
RE:MONTER написал : +очки+маска
  • папиросочка в зубы :)
Senti
Senti
18.11.2007 в 00:52:25
Клей лежит прям на бетоне. Наверно не буду мучаться отдирать. Сверху штукатуркой пройду и все. А насчет болгарки с диском, то это жесть :). Сегодня резал стену 8 см армированный бетон, так пыли было столько, что я пальцев на вытянутой руке не видел :))). Хоть комната и была обита мокрой простыней, но и туда попала пыль. Жесткая вещь, но эффективная. Перформ я бы эту стену дня 3 сносил. А так за 2,5 часа управился. До сих пор в ушах звенит от болгарки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2007 в 00:58:39
Senti написал : Перформ я бы эту стену дня 3 сносил.
...эт смотря каким перфом
