Solovushka
Solovushka
17.11.2007 в 20:14:28
Может быть я чего то не понимаю - был в оби обратил внимание на LUX -овские отвертки с деревянными профилроваными под эрго (как у вихи или квб) ручками стоя от 150 руб, по сути дела представляют длинную биту вставленную в деревянную ручку.
Видел и китай нонэйм по 30 руб за пучок. Собственно вопрос - а нафига деревянные ручки на отвертке??? На люксовских ручки красивые
лакиорованные в руке в принципе лежат. Но ума не приложу какое у них может быть преимущество перед синтетическими или прорезиненными ( ну с последними может ясно - загрязняются и при работе с техникой и невысокими моментами иногда удобнее цельнопластмассовые плюс не всякая резина стойка к химикатам и пр) А с деревом? Нет я конечно понимаю если вопрос из сферы магии дерева и вообще столяру приятней деревянное. Но виденные мной еще и неударные. Видел отеч плоские ударные отвертки(даже была когда то) - у тех были деревянные накладки на стержень.
17.11.2007 в 20:19:26
Solovushka написал : Собственно вопрос - а нафига деревянные ручки на отвертке???
2Solovushka А чёрт их знает! Но в программе WIHA такие есть... http://www.wiha.de/index.php/england/onlineshop/schraubendreher И у WERA есть... http://www.wera.de/cgi-bin/vshop?ID=119532007538&CATEGORY=CAT1000&VSCP=CAT1000&MAINVSCP=97146420719&TEMPLATE=9736088379&HP_ACTION=SHOW&HTML=wera_products/wera_products.html
leoruzin
leoruzin
18.11.2007 в 03:16:03
У мня есть и wiha и wera , но ударные ,работать удобно.В начале металлической части шестигранник под ключ. С ув.Leo
Specky
Specky
Барнаул
19.11.2007 в 05:01:36
наверное из серии "дерево - оно же ЖИВОЕ!!!"
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
19.11.2007 в 07:04:14
Дерево хороший теплоизолятор, на холоде ими работать полегче. А если дерево ничем не покрыто, то при интенсивной работе впитывает пот и при желании можно подогнать под руку, но это чаще стамески и штихели, а отвёртки вроде не принято. Опять же при увлажнении снижается электрическое сопротивление дерева, поэтому работать деревянными ручками допускается только при пониженном напряжении. Так что есть и за и против...
Klausss
Klausss
19.11.2007 в 08:08:05
На мой взгляд пережиток прошлого.
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
19.11.2007 в 08:32:07
Согласен, но бывают разные ситуации. У товарища отвёртка немецкая есть, в советские времена унесённая с работы, настоящая их сталь, он ей всё головки винтов срывал на спор, для прикола. Ручку давно раздолбали разные одалживатели, он деревянную насадил и в машине возит, на разные пожарные случаи. Выручала уже тыщу раз, а напруга в машине 12 Вольт, так что тоже выход. А то бы выкинул, раз ручку сломали или долбал как зубилу - обидно...
Klausss
Klausss
19.11.2007 в 08:38:35
:) У самого любимая стамеска уже 8 см длиной и куча поменянных ручек.
Jar
Jar
19.11.2007 в 13:32:32
Solovushka, если бы Вы поставили себя на место производителя отверток, то очень быстро обнаружили бы, что комплект оборудования, необходимый для производства деревянных ручек, включая токаря д. Васю, стоит примерно на два порядка дешевле комплекта оборудования для производства ручек пластмассовых. Отсюда ниже себестоимость. Отсюда выше прибыль. А чтобы все это продавалось, отдел маркетинга сочинит сказочную историю об экологической чистоте, столетних традициях и уникальности места, в котором произрастают овощные ящики, пригодные для изготовления деревянных ручек ;)
Solovushka
Solovushka
19.11.2007 в 18:58:59
2Jar Вот более менее приемлимое объяснение :)
19.11.2007 в 19:13:34
Jar написал : если бы Вы поставили себя на место производителя отверток, то очень быстро обнаружили бы, что комплект оборудования, необходимый для производства деревянных ручек, включая токаря д. Васю, стоит примерно на два порядка дешевле комплекта оборудования для производства ручек пластмассовых. Отсюда ниже себестоимость. Отсюда выше прибыль. А чтобы все это продавалось, отдел маркетинга сочинит сказочную историю об экологической чистоте, столетних традициях и уникальности места, в котором произрастают овощные ящики, пригодные для изготовления деревянных ручек
Бред...
Solovushka написал : Вот более менее приемлимое объяснение
2Solovushka
Господин Jar, явно не имеет ни какого отношения к призводству... Древесина явно ценных пород. Её надо заготовить, высушить (не менее года), распилить... А термопласт-автоматы, на то и автоматы... 2Solovushka Считайте сами.
