Кто-нибудь знает, как устанавливается вот такой механизм Что к чему крепится? Может и картинка монтажа найдется?
20.01.2006 в 09:52:34
20.01.2006 в 13:32:40
Так вроде на картинке все понятно. Длинная часть крепится к поперечине стола, планка 120мм с дырками - к столешнице. Точное место крепления надо посчитать. Если я правильно понял конструкцию - то она накладывает определенные ограничения на размеры деревянной части, чтобы стол получился симметричный, с одинаковыми свесами. И разгадка этих размеров в величине смещения 450мм.
Там чуть ниже и написано
Мин. длина стола, мм 650
Макс. длина стола, мм 900
20.01.2006 в 13:47:09
2Neznaika
Пардон, но незнайка это я:)
Спасибо Вам,но ,если честно, плохо поняла
"на пальцах". Пойду включу пространственное изображение :)
Эх, где б еще картиночку найти?
20.01.2006 в 16:15:29
Вот набросал схематично. ??? - расстояние, которое надо вычислить для того чтобы стык двух половинок в середине получился. На пальцах трудно объяснить
20.01.2006 в 21:18:45
2Neznaika
Спасибо. Может из ника "Ne" убрать? :)
