vadH
vadH
20.06.2008 в 11:21:50
В продолжение темы. Выяснилось, что АстроУзо срабатывает не только от старой стиральной машины в соседней линии. Работа некоторых видов электроинструмента, например ЛШМ, приводит к периодическому срабатыванию. Также по моим наблюдениям АстроУзо срабатывает иногда от дверного звонка.
Вроде бы напрашивается вывод, что все-таки дело в АстроУзо, если бы не одно НО. После моего предыдущего сообщения в январе мною был приобретен девайс под названием хлебопечка Panasonic 255.
Чтобы не повторяться, вот ссылочка на форум, где я подробно описал проблемы с работой этого девайса:
http://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=26&topic=2806.30 (посты 41,46,48,89). В этой же ветке у участника с ником ARAB такая же проблема, он даже выложил видео в инете: http://photofile.ru/users/sahja/video/v27789309a4/view/ Что из этого следует? Возможно обе проблемы (со срабатыванием АстроУзо и ХП) имеют одну причину – присутствие в электросети некой помехи, которая, возможно, проявляется в виде высокочастотных скачков напряжения (которые обычный мультиметр не может обнаружить). Т.е., можно предположить, что при работе каких-то приборов, будь то стиралка или электроинструмент, при определенных раскладах к скачкам напряжения, возникающим при работе техники добавляется скачок напряжения от помехи и это ловит Узо. Как в этом убедиться или опровергнуть пока не придумал. А главное как решить эту проблему кардинально?
20.06.2008 в 17:04:33
vadH написал : А главное как решить эту проблему кардинально?
STD 16600 c L на PE и будет Вам счастье.
vadH
vadH
23.06.2008 в 11:49:43
filvik написал : STD 16600 c L на PE и будет Вам счастье.
А можно какие-то аргументы привести в качестве пояснения к тому, за счет чего мне будет счастье? Чем принципиально этот ограничитель перенапряжений будет отличаться функционально от вышеописанной цепочки варистор-конденсатор.
dinamit007
dinamit007
Эксперт
Черноголовка
23.06.2008 в 13:26:37
выбросить АСТРО-УЗО и поставить legrand БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ!
24.06.2008 в 16:34:39
vadH написал : А можно какие-то аргументы привести в качестве пояснения к тому, за счет чего мне будет счастье? Чем принципиально этот ограничитель перенапряжений будет отличаться функционально от вышеописанной цепочки варистор-конденсатор.
Посмотрите его ТТХ, все проглотит и не подавится. Устанавливается штатно на дин рейку. Защищается АВ на 50А.
