Doca
Doca
20.11.2007 в 01:01:29
видима беее,дешевая когда начинаешь сравнивать,нажимать,дергать,крутить,хотя с виду ничего так.У моей мамы 3 года продержался,позавчера сменил на густавсберг,не выдержал,последние полгода скрипел на последнем издыхании
Doca
Doca
20.11.2007 в 01:13:14
Для производства сантехнической арматуры используют латуни, в которых строго регламентировано содержание примесей. Прежде всего вредного для здоровья свинца (Pb) должно быть не более 3% (ГОСТ 1639). Так же ограничены добавки кремния (Si) и олова (Sn), улучшающих литейные свойства сплава, но одновременно делающих его более хрупким; общая сумма этих примесей не должна превышать 0,5%.
В России корпуса смесителей отливают из медных сплавов ЛС59-1, ГОСТ 15527, или ЛС, ГОСТ 1020. Их зарубежные аналоги: в США - С37000 и С38000; в Германии - CuZn40Pb2 и CuZn38Pb1; в Финляндии - CuZn35Pb2Al.
Приятно отметить, что содержание свинца (Pb) во всех испытуемых образцах в пределах нормы. Несколько иначе обстоят дела с оловом. Корпуса смесителей, предоставленных представительствами, отлиты из сплавов, аналогичных перечисленным выше маркам латуни. А в моделях неизвестного производства его содержание превышено.
Вот и отгадка. Добавка в виде нескольких десятых процента Sn существенно экономит средства на модернизацию производства - оборудование может быть не самым современным. Но качество, увы, от этого не выигрывает. Изделия из этих латуней более хрупкие, в большей степени подвержены разрушению при превышении рабочего давления и гидроударе в водопроводных сетях. К тому же новая фаза, возникающая в медном сплаве при повышенном содержании олова, ухудшает его обрабатываемость в холодном состоянии. А значит, корпус затруднительно идеально "подогнать" к картриджу с помощью механической обработки.
Doca
Doca
20.11.2007 в 01:13:31
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2007 в 01:14:33
DoCa написал : читайте здесь
..прочел, спасибо. Там вот как раз Ideal Standard ( Видима) представлен. Вроде все показатели в норме
Doca
Doca
20.11.2007 в 01:23:46
санитарно-техническая арматура марки Gustavsberg в Швеции производится специально для муниципального жилья, и требования к нему скандинавы предъявляют - не чета российским. На первый взгляд дизайн смесителя ND 40 излишне прост, зато качество такое, что выдерживает эксплуатацию в течение так называемого цикла семьи - 25-30 лет. Все материалы, используемые в конструкции, одобрены системой здравоохранения, и даже разрешено их "соседство" с продуктами питания. К тому же большинство из них подлежит вторичной переработке - смеситель может быть утилизирован на 97%.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2007 в 01:26:48
К сожалению никогда не щупал Gustavsberg. Как- то не представлены они у нас :(
Doca
Doca
20.11.2007 в 01:34:23
они есть,во всяком случае я видел в Виннице,это фирма позиционируется чуток ниже Грое,но не хуже,у них дизайн не такой суперский,но качество отменное и по цене дешевле
Doca
Doca
20.11.2007 в 01:36:45
Если нет денег на породистого немца,лучше взять густавсберг,цена комплекта на ванную очень даже демократическая, смеситель нордик как раз потянет на 4000-4500рублей вместе с лифтом для душа
kochegar78ru
kochegar78ru
07.06.2011 в 21:22:00
Добрый вечер. Подскажите пож-та, смесители ORAS серии скажем SAGA стоит у себя устанавливать? По деньгам хочется что нибудь не дорогое из хорошего. И какая фирма, может лучше? если сравнить их скажем с GROHE или HANSGROHE. Да и можно ли нарваться на подделку? Спасибо.
beard
beard
Волжский
07.06.2011 в 22:50:49
ничего не скажу вам по поводу ваших смесов.сам недавно ходил смотрел выбирал и думаю смеситель надо покрутить в руках осмотреть при возможности заглянуть внутрь.желательно чтоб был потяжалее из литьевой латуни у резьбы нитки полные все отверстия полностью открыты без литьевого облоя картридж должен роботать как можно мягче внешний вид хороший ну и гарантия производителя и продавца .купил себе один за 4500 другой за950р. за 950р больше нравится как рабоает.
kochegar78ru
kochegar78ru
08.06.2011 в 00:16:43
beard Да спасибо, ну вот на раковину как раз солидный тяжёлый, а на ванную, мне даже показалось, что корпус крашеный пластик, но потом вроде как тоненький металл. Хотелось бы всётаки поподробнее об ORAS узнать.
