ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2007 в 18:21:08
Diddl написал : между слоями потолка - пенопласт
В детской?
karlusha
karlusha
20.11.2007 в 18:43:12
А вот это не подойдет, отсканировала Вам из журнальчика :), но что-то видно плохо
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 18:46:50
ВТБ! написал : Цитата:Сообщение от Diddl между слоями потолка - пенопласт
В детской?
пенопласт вреден очень. чтото там из него выходит.
karlusha
karlusha
20.11.2007 в 19:04:04
Наверно пеноплекс, а это вроде не вредно
Валерий-2
Валерий-2
20.11.2007 в 19:41:36
А может, просто покрасить центр флюоресцирующей краской (можно не одной, а несколькими, с переходом оттенокв)? И можно попробовать краску на листе картона, а потом прислонить его к потолку, и если устроит - взяться за потолок. Или из того же дюралайта сделать продольные лучики к центру, правда это скорее будет не солнышко, а морская звезда. А вообще-то - здорово придумано для детской!
ssolovov
ssolovov
20.11.2007 в 20:20:40
тупая блонди написал : пенопласт вреден очень. чтото там из него выходит
А поподробнее можно?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
20.11.2007 в 20:41:43
Diddl написал : Буду рада любой информации
А если так? См вложение. Пластик - такой, как идет на заглушки в МП окна или другой, помолочнее, чтобы не было видно светящихся полос. Ну а если все же будет их видно, то можно светильники лучами расположить. Круг будет закрывать все дефекты отделки от монтажа, которые не успеете зашпаклевать :) Будет один провод - найдете способ спрятать.
krotik
krotik
Алматы
20.11.2007 в 20:50:12
Красивое солнце. А спросите своего дизайнера, если внутри положить паталь, т.е. фольгу под золото, будет ли отражение света?
Если можно неоновые трубки по контуру заказать, навреное, будет больше света.
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 22:03:06
ssolovov написал : А поподробнее можно?
НЕТ... ЭТО ВЫШЕ МОЕГО ПОНИМАНИЯ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2007 в 22:24:54
2Diddl укажите пожалуйста приблизительный диаметр круга у основания лучей
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.11.2007 в 00:34:07
Самое простое и не дешевое решение при использовании люстр. Проблемм с подключением и креплением к потолку не вижу
