20.11.2007 в 20:44:08
Предстоит провести освещение в сауне. Провод NYM наверно не годится. Нужен наверно какой -нибудь термостойкий. Что посоветуете?
20.11.2007 в 21:02:23
ser7424 написал : Нужен наверно какой -нибудь термостойкий. Что посоветуете?
http://www.electro-mpo.ru/card3710.html
Dale
Dale
Псков
20.11.2007 в 21:33:01
Ложили РКГМ 2,5.. в стальных трубах. http://www.secoin.ru/bd/prov/ptle.html Просто потому, что он был. И много! :) Уже давно - всё в норме! ;)
avmal
avmal
21.11.2007 в 03:02:34
Dale написал : Ложили РКГМ 2,5.. в стальных трубах.
Помещение повышенной опасности - запрещено использовать металлические трубы для электропроводки.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
21.11.2007 в 08:46:15
Чем плохое решение? И никакого электрического кабеля в "помещение повышенной опасности":
http://www.cariitti.com/page.php?page_id=134
Финны - они толк в саунах понимают...:)
BanyaExpert
BanyaExpert
20.02.2026 в 11:15:12
Гость, добрый день! Да, NYM для самой парилки — не лучший вариант. Он рассчитан на обычные условия эксплуатации (до +70°С по жиле), а в верхней зоне парилки температура легко уходит выше. Изоляция со временем «стареет», становится хрупкой.
Что делают правильно
1️⃣ В самой парилке
Используют термостойкий провод:
  • РКГМ (силиконовая изоляция + стекловолокно) или ПРКС (2х0.75)
  • или аналоги с рабочей температурой 170–180°С
И прокладывают его:
  • по кратчайшему пути,
  • без соединений,
  • в термостойких вводах.
Соединения и распределительные коробки — только за пределами парилки.
2️⃣ До входа в парилку
От щита до зоны повышенной температуры спокойно идёт обычный кабель (ВВГнг-LS, NYM и т.п.), а уже перед входом — переход на термостойкий провод.
3️⃣ Напряжение
Если светильники на 220В — провод подбирается соответствующий. Но часто в сауне делают:
  • 12В,
  • трансформатор выносится наружу,
  • в парилке только низкое напряжение.
Это безопаснее и спокойнее.
4️⃣ И ещё важный момент
Проводку в верхней зоне (под потолком) стараются не вести вообще. Лучше вести ниже, где температура ниже, а к светильнику подниматься коротким участком термостойкого провода.
Если коротко: NYM — до парилки можно. Внутри парилки — термостойкий провод (РКГМ или аналог). Соединения — вне парилки. Сауна — это не место для экспериментов с обычной проводкой.
4
