Andrey86
Andrey86
Сургут
20.01.2006 в 12:32:53
Буду заводить электричество в дом как показано на: http://computerbooks.ru/books/CAD/54/Part1/Chapter3/3-1.htm под это дело буду брать крюки кн-18 и изоляторы тф-20. С ЛЭП будут проведены многожильные алюминевые провода. к магистральному хочу крепить 16 кв мм алюминий до счётчика в гофре через стену(брус). Можно ли отверстие для ввода в дом делать под крюком кн-18? или чуть в сторону? На каком этапе лучше сделать переход на медь: алюминий-16 на вход счётчика, а медь на выходе? или лучше алюминий на вход автомата 50A, а на выходе автомата-медь? Алюминий 16 выбрал исходя из нагрузки 50 А в трубе(гофре) по таблице.
20.01.2006 в 12:50:38
Насчет отверстия как вам понравиться, но я бы сделал чуть в сторонке, заводиться после подключения поудобнее. А на медь переходить после автомата. Приблизительно так, до изоляторов у вас идет ас-16, если я правильно понял. После изоляторов на орехах подключается кабель, допустим АВВГ 4*16,если у вас 380. К сожалению не могу попасть на вашу ссылку. Он идет в счетчик или автомат, какая у вас схема не знаю, ну допустим на счетчик. от него этим же кабелем до автомата, а вот потом уже после автомата защиты ставьте что хотите, хоть золото, главное что бы соответсвующее сечение шло.
lamaster
lamaster
20.01.2006 в 12:56:13
Andrey86 написал : к магистральному хочу крепить 16 кв мм алюминий до счётчика в гофре через стену(брус). Можно ли отверстие для ввода в дом делать под крюком кн-18? или чуть в сторону?
Брус это дерево, ввод делать в стальной трубе до щитка. Отверстие с небольшим уклоном на улицу, лучше если есть возможность делать чуть в стороне над крюком. Удачи! :)
Andrey86
Andrey86
Сургут
20.01.2006 в 13:00:44
а орехи использовать обязательно? как они официально в магазинах называются? Может всё таки скруткой можно? Почему обязательно стальную трубу- металического гофра разве недостаточно?
20.01.2006 в 13:11:42
Орехи обязательно!!! В магазинах так и называются "орехи", ну или как-нибудь ещё замудрят, это я уже сказать не могу. Просто скажите орехи для стыковки кабелей. А вот насчет наклона на улицу не забудьте, просто из головы вылетело, сказать забыл!!! Это обязательно!!! А то будет полон дом воды. А вот насчет металической трубы, сложный вопрос. Я бы делал в гофре. Металрукав его заземлять надо, так же и металическую трубу. Налейте пену или любой другой клеющий состав в дыру и положите простую гофру из ПВХ, она должна быть гильзой,а потом в неё кабель и можно маленькую щель замазать герметиком, только есть такой не горючий. Ну если так не пойдет то и металрукав можно и трубу.
Юрка
Юрка
20.01.2006 в 13:51:20
Andrey86 написал : а орехи использовать обязательно? как они официально в магазинах называются?
Вам наверное вот такая штука нужна: http://td-pemi.ru/production/sgimi/plashech/ А "орехи" http://td-pemi.ru/production/sgimi/otvetvit/ подходят только для закрытых помещений, так как имеют категорию размещения "3".
ГОСТ на эту тему во вложенном файле.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2006 в 13:58:28
Andrey86
Вы не рассматривали вариант подключения СИП? От опоры и до вводного автомата одним куском безо всяких соединений...
А на опоре отдельные петли для обоих проводников - чтобы пожарные обрезать могли.
20.01.2006 в 13:59:36
Прямо в точку! Сжим ответвительный, вспомнил как он называется! Привык орехи да орехи. Спасибо за ссылку!!
20.01.2006 в 14:04:57
Это будет самый лучший вариант, от столба до счетчика, ну вот насчет петель, ведь есть УЗО, смысл им резать провода? А без УЗО сейчас не принимают пожарники.Да и водиться АС не очень как-то, вот если бы кабелем, то да!
Andrey86
Andrey86
Сургут
20.01.2006 в 14:06:28
Сжим плашечный там на 50 мм кв это 8 мм в диаметре. А у меня магистральный в диаметре около 25 мм- завтра точнее замерю.
20.01.2006 в 14:08:00
Да вот по поводу ГОСТа, не знаю что за ссылка, но над ними по русски написано, что предназначены они для ответвления от воздушных линий магистральных проводов без их разрезания. Что-то я не пойму вот с этим.
