20.01.2006 в 14:09:43
Читайте внимательнее. Там дан размер Магистральный от 16-50, а вот ответвительный от 4 до 16. Ясненько. Они кстати разных размеров бывают, будьте внимательнее в магазине.
Andrey86
Andrey86
Сургут
20.01.2006 в 14:15:03
16-50 это диапазон площади сечения кабеля. 50 кв мм соответсвует 8 мм диаметра. для диаметра 25 мм (у меня) площадь сечения 490 кв мм.
20.01.2006 в 14:24:11
Это не важно. Вы начинаете просто отходить не в ту сторону. Он расчитан на магистральный провод от 16 до 50. У вас 25, он просто прекрасно подойдет, а ответвительный 16, я правильно понял? Тоже прекрасно подойдет, контакт прекрасный, проверено временем, коттедж работает без проблем с 1995 года. Проблем нет. Не приделывайте к машине 5-ое, никому не нужное колесо. А есть объекты где такие орехи по 25 лет служат, сам видел!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2006 в 14:25:50
Александр Николай написал : ну вот насчет петель, ведь есть УЗО, смысл им резать провода?
УЗО прямо на опоре поставить? :D
Не любят они, когда на голову отгоревшие (не в том смысле ;)) провода падают.
Александр Николай написал : вот если бы кабелем, то да!
СИП я имел ввиду тот, где жилы вместе. Да, в трубу так просто не запихнёшь. :(
KON136
KON136
20.01.2006 в 14:26:40
И согласуйте все с местными электриками, а то была тут ветка про то, что нельзя отверстие делать выше изоляторов. У них потели электричества были из за подъема проводов вверх! ;)
Юрка
Юрка
20.01.2006 в 14:27:48
Andrey86 написал : ...для диаметра 25 мм (у меня) площадь сечения 490 кв мм.
Не верится, что у Вас провод диаметром 25 мм...
KON136
KON136
20.01.2006 в 14:30:42
СИП хорошо только найти очень трудно - я летом искал и в результате сделал воздушку до бани 2 провода медью в изоляции.
Andrey86
Andrey86
Сургут
20.01.2006 в 14:33:21
Ну я не пойму как провод сечением 490 кв мм впихнуть в зажим расчитаный на 50 или 150 кв. мм. Ну разве что не все жилы магистрального использовать - но наверно это не совсем по ГОСТам будет.
20.01.2006 в 14:37:34
Ну при подключениях обязательно петли оставлять, спору нет.Извените, отвлекли, не правильно прочитал. На опоре петли обязательно, не только пожарникам, а как говориться про запас, хотя для них в первую очередь. Прошу прощения, а вообще-то лучше с местными консультироваться, я согласен! У нас был случай, работали не в самом гораде, а в 40 км от города, так вот что бы денег сорвать поболее нам местные такую пургу начали нести, про то что щита в доме не должно быть, он должен быть на опоре, 3 м над землей и тому подобную лабуду, не буду перечислять весь маразм что там говорился, но это к тому что у нас каждый себе хозяин, маленький барин, так что мы вам общие советы дали, а вы там уже подготовленный идите с местными сетями общайтесь.
20.01.2006 в 14:40:24
Вы представляете себе провод 490 кв мм??? :) 25 это и есть сечение провода.
Andrey86
Andrey86
Сургут
20.01.2006 в 14:50:32
Короче это Садовое Товарищество, нету никаких электриков. так что главный контролёр при монтаже я сам. до дома будет подведен магистральный кабель который от трансформатора на ЛЭПах идёт. диаметр его по памяти около 25 мм ну может и 20 мм:) площадь сечения это пи*R*R, значит сечение 314-490 кв. мм.
