avmal
avmal
21.11.2007 в 21:15:41
кныш написал : НО в данном варианте когда человек не собирается полностью или частично менять проводку, будет делать кусками, вопрос зачем ему приключения с мешаниной Al и Cu, если доделать все алюминием и не париться.
А вы начните читать тему с самого начала и все встанет на свои места.
Russlan написал : Собираюсь менять проводку в 1 комнате по всей квартире старая алюминиевая. Есть ли смысл в этой комнате прокладывать медные провода?
Вы предлагаете автору заменить алюминий на алюминий? У нас в деревне это называется "менять шило на мыло ..." Если по-вашему, то получается, что менять в это комнате алюминий на медь логичнее только при замене проводки на медь в других помещениях, а пока на годик-другой можно и алюминий новый провести. Не вижу логики и практицизма.
Dale
Dale
Псков
21.11.2007 в 23:35:13
кныш написал : Вопрос для Dale: не сгорит в этом случае медь? Так что алюминий здесь не причем. А мне наоборот с алюминием больше нравиться работать.
Давайте только не будем о говорить о максимальных нагрузках кабелей и проводов! А то мне есть чего рассказать о подвигах "мощнейшего из кабелей" - ШВВП 2*0,75! :a
Чем металл алюминий хуже металла меди.
  1. Прокладка кабеля. Ложить нужно - минимум 4*2... Соответственно коробки, клеммники, штробы - больше.
  2. Работа кабеля. Старлей нормально всё описал.. Алюминий окисляется.. А в условиях влажности - ускоренными темпами! И при этом уменьшается в сечении. Переходное сопротивление Al-Al всегда выше чем Cu-Cu. И в один прекрасный момент получается ситуация, как в соседней теме про гараж..
  3. Арматура. На алюминиевые провода нельзя ставить любую арматуру.. От некоторых розеток-выключателей провод отгорает буквально в считанные дни...
  4. Винтовые зажимы использовать нельзя..
  5. АПВ - заслуженный кабель! Но его нужно срочно менять! Потому что у старого АПВ трескается изоляция. А когда в трещины попадает влага См п.2 И ещё когда в таких местах работают маляры.. то очень сильно ругаются.. током, говорят бьёт!
  6. Ломкость. (но обещал не упоминать, описывать не буду).
  7. Скрутка Al-Cu. а куда от неё денешься?
  8. Вопрос. Старая алюминиевая проводка выдержит ток К.З. в конечной точке?
Ничего не имею против алюминия, хороший металл, полезный, но кабеля в доме должны быть медными..
lahr
lahr
Лар
22.11.2007 в 00:23:24
Только медными, и только кабели .Никаких проводов. Ну и в своем доме очень хорошо кабель свободный от галогенов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 09:01:18
lahr написал : кабель свободный от галогенов
Полиэтилен?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2007 в 10:18:30
ПВХ уже не годится? ;)
lahr
lahr
Лар
22.11.2007 в 12:37:22
ПВХ уже не годится?
Пока еще годится, но я писал, что, хорошо-бы...У нас в детских учреждениях и там, где возможно наличие массы людей-это обязательно. Ну и те, кто себя уважает и имеет деньги само-собой так делают. Думают о будущем. Наверное, это не лишне для всех. Кстати, вопрос о аллюминии тут даже не возникает. Он давно уже в европе пережеван и выплюнут. И инфы в инете на русском огромное количество. Стоит только почитать и станет понятно, что лучше сегодня потратиться так, чем в скором времени гораздо больше. В любом случае европейские строгости у вас уже в дверь стучатся. Даже ломятся.;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 12:47:54
Так что же там за изоляция? Я заинтригован...
lahr
lahr
Лар
22.11.2007 в 13:11:50
ТОчно не могу сказать. Например кабель NHXMH-J 5 на 1.5 мм. Таким мы датчики движения подключаем, светильники, работающие по сложным схемам, выключатели сложные/ не знаю как по-русски/, 3 х фазных потребителей, приводы окон. Он светлее обычного NYM и чуть толще. Пытался сжечь его в гриле. Не горит и не воняет при очень сильном нагреве, то-есть на углях. Изоляция тройная. Посмотрю сейчас в инете . Наверняка есть ответ. Из чего делают. Стоит , кстати, немного дороже, чем стандартный NYM-J.
lahr
lahr
Лар
22.11.2007 в 13:33:01
На запрос по этой марке из инета выскочило несколько фирм. Одна пишет , что используется в кабеле полиэтилен. В качестве какой изоляции не уточняют. Главное продать. Нам, потребителям, конечно все равно. Лишь-бы сертификат качества был. Так-что, если интерес имеете, то ищите дальше;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 14:49:05
Что интересно, отечественные правила запрещают применять во взрывоопасных зонах провода и кабели с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой. Почему?..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2007 в 15:30:10
Kamikaze
Там из полиэтилена только изоляция жил.
