wlad
wlad
Харьков
15.04.2009 в 17:20:10
BSlavik написал : Читайте раннее посты, это проблема уже поднималась.... Учитесь листать форум и читать... С уважением....
перелистал всю ветку про 105 зирку но кроме фото готовых самодельных труб нет ни сова о том как это счастье было изготовлено если не охота говорить то тогда пардон.
Vladimir-Z
Vladimir-Z
Донецк
15.04.2009 в 17:32:37
Да, по шестигранным трубам для полуосей была еще идея использовать головки от торцевых ключей на 32 предварительно обрезав их (проточив), потом аккуратненько сварив, использую куски трубок как внешняя оболчка, но здесь нужно считать во что это выливается по деньгам, хотя наверняка сталь на таких головках намного лучше чем та из которой вал у блока. Как обтачивать и сваривать - вариантов много все зависит от размера головок, оборудования и опыта работы с ним, а также выдумки. Наверняка тоже получится.
wlad
wlad
Харьков
15.04.2009 в 17:42:25
Vladimir-Z написал : По шестигранным трубам - дайте адресок или телефончик конторы в Донецке.
http://www.artkovka.net/view.php?id=9&c=4 не уверен что они подойдут я туда не звонил и не спрашивал что за труба так как в Донецк за ней я не поеду.
Vladimir-Z
Vladimir-Z
Донецк
15.04.2009 в 17:51:29
Спасибо за адресок! После праздников - посмотрим, померяем, пощупаем ....
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
15.04.2009 в 17:56:08
Vladu.Мне на заводе токарь отрезал два куска толстостенной трубы,и сделал из шестигранника на 32 длинной 15 см.болванку которую я после забивал в разогретую трубу.У болванки сделал конус небольшой с одной стороны,а к другой стороне приварил кусок штыря на 15 мм чтобы удобно было держать и бить по этой конструкции.Сварщик потом грел трубу горелко,а я забивал нагорячую.Потом обстукивал снаружи и вынимал шестигранник.
кутузоф
кутузоф
Харьков
15.04.2009 в 22:04:15
BSlavik написал : Но такую вещь делел... Счас отрезал,
а фото случайно нету или чертежа,наброска-хотельсь бы попробовать сделать
dido
dido
Городенка
15.04.2009 в 22:11:16
Vladimir-Z написал : если конечно не куплю готовые полуоси
Купил такие на Калиновке в Черновцах, 85 грн. штука.
dido
dido
Городенка
15.04.2009 в 22:13:19
olepetros
olepetros
Ровно
15.04.2009 в 22:14:46
Работа с навеской.Хотя эту инфу кто то выкладывал на форумах (и я её спёр :o ), но может кому то пригодится.:)
titan-v
titan-v
Славянск
16.04.2009 в 09:21:01
Vladimir-Z написал : Кто-нибудь разбирался с регулировкой клапанов у дизельной Зирки? Кто знает как? Расскажите!
Тоже очень интересует этот вопрос. Если есть какая-то инфа, то поделитесь. Плиззз!
BSlavik
BSlavik
Тернополь
16.04.2009 в 10:23:28
кутузоф написал : фото случайно нету или чертежа
Фото нет.... Набросок.... Да такой сектор, около 80 мм вдлину, шинина на подпятник. подточен как сапка (с двух сторон)... Но если подошва грунта высоко!!!! работать не удастся.. и если очень твердо также не углубяется...
