МВас
МВас
Тернополь
16.04.2009 в 13:28:48
Сообщение от Corbin Попробовал активные бороны. Результат превосходный. Быстро, ровно
Corbin, привет. Активные бороны изготовлены специально для Зиркы или они от другого МБ? Кто изготовляет, какая ширина захвата?
МВас
МВас
Тернополь
16.04.2009 в 13:57:58
Сооьщение от dido Если можно, поподробнее про переходник. Какая труба использована для рамы - 40х40х2?
Привет dido. Переходник изготовил из куска швеллера, который подобрал приблизительно по размерах заводской сцепки. Приварил кусок трубы под стандартный палец, высверлил два отверстия и нарезал резьбу под зажимные болты. Палец переходника имеет зацеп от проворачивания(для уменьшения раздалбывания отверстий переходника под палец. Вслучае ремонта - не надо снимать заводское сцепное, а лиш послабил болты, вытащил палец и делай что надо. Трупа для рамы как и сказано - 40х40х2 (делал из той, которая была в наличии)
МВас
МВас
Тернополь
16.04.2009 в 14:35:33
Сообщение от BSlavik У меня такая ситкация было осенью, пахал плугом... До того дамления было около 0.9..1.5 км/см2 (кажись так маноматр показывает :)), срезало нипель, теперь надул ровно 2.0!!!
Здоровенькі були, BSlavik. Хочу еще раз поблагодарить тебе лично и "бортовому журналу". Благодаря тебе купил Зирку 105 которой пока очень доволен (хотел покупать Салют). При изготовлении прицепа пользовался твоими чертежами. Теперь по сути... Когда у меня срезало нипель давление было приблизительно 1,6. Это при обкатке под горку с пустым прицепом (а что будет с плугом???). Щас, когда купил новую камеру - надул почти 3,0. Нормально. Еще думаю поставить колеса побольше для увеличения скорости передвижения типа как у тебя или от Зиркы 135. Ты свои 5.00-10 где брал и по сколько? И как расшифровать маркировку 5.00-10, 5.00-12, 4.00-8 и т.д. И вопрос не по сути... Подскажите зеленому чайнику что надо нажать чтобы фотки в сообщении были в красивой рамочке с названием "Миниатюры" - люблю порядок и чтобы красиво а че не жму, не выходит!!!
МВас
МВас
Тернополь
16.04.2009 в 15:03:16
Сообщение от Vladimir-Z ...если конечно не куплю готовые полуоси
Покупал готовые в конце января у продавца из-под Тернополя по 60 гривен за штуку (кроме него не нашел больше нигде)
BSlavik
BSlavik
Тернополь
16.04.2009 в 15:08:58
МВас написал : Благодаря тебе купил Зирку 105
Не надо меня обвинять :)..... Но всегда рад помоч...
МВас написал : давление было приблизительно 1,6. Это при обкатке под горку с пустым прицепом (а что будет с плугом???)
Значит до того не было порядка.... Так сказать глюк... лажа... Но 3 атмосферы это уже перебор...
Маркировка колес... Смотри фото.... для добавления фото... Ниже нижимай кнопку "Расширыный режим"
Там есть кнопочка "Управления вложениями"... Там добавляй фото... Только следи за расширениием, которое добавляем, и размером файла и также размером изображения. Набольшее ращмер сторона 1000 пикселей...
МВас
МВас
Тернополь
16.04.2009 в 18:08:26
BSlavik написал : Маркировка колес... Смотри фото.... для добавления фото... Ниже нижимай кнопку "Расширыный режим" Там есть кнопочка "Управления вложениями"...
Спасибо BSlavik. С колесами разобрался, теперь все понятно. Для вставки фото жму как написано - фотки скидаются, но без рамки "Миниатюры".
BSlavik написал : Та же проблема, подсасывал неочищонный воздух.. Взял резину от автомобильной камеры, теперь все в порядке. А недавно, в нижнюю крышку, там где заливается 50 гр. масла, вклеил епоксидкой пластины.
Тот же геморой... Вырезал прокладку из резины - меньше, но все же течет масло. Если можна, поподробнее о вклеенных пластинах.
МВас
МВас
Тернополь
17.04.2009 в 00:30:24
Привет всем! Кто менял масло в коробке, подскажите, сколькоего надо. В субботу планирую поменять и завтра хочу купить а скоко, не знаю. В книжке ни фига не нашел а лишнего покупать не хочу. Заранее спасибо.
GIF-65
GIF-65
Керчь
17.04.2009 в 09:14:26
2МВас привет , масла в коробкек около трех литров , и расфасовка в канистрах есть 3 литра.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
17.04.2009 в 09:17:19
Упс..... :(
BSlavik
BSlavik
Тернополь
17.04.2009 в 09:23:25
МВас написал : Если можна, поподробнее о вклеенных пластинах
Можна.... Фото счас под рукой нет, что бы показать... Буде описывать словами. Снимаем крышку (нижнюю). Обезжирываем от масла... С алюминиевого литса толщиной около 0,5..1 мм вырезал 5 лепестков... Трапециии, Высота трапеции такая чтобы не мешоло надеть крышка, и она сотавляет половину высоты крышки... Лепески нужны для того, чтобы при движении по огороде, масло не сильно болталось в свободном пространстве, и не разливалось выше уровня смакания крышки и корпуса... Так сказать - успокаиватели масла :) Подхо к реализации индивидуальный, главное идея...
и ещо, чтобы замки крышки лучше держали, поплотнее, под сами замки поставил кусочки резины (вырезал, что бы подошли по месту), толщиной на глаз, 3..5 мм, Теперь с прокладкой, подставками и успокаивателями - полный "герметик"... Течи нет..
МВас написал : фотки скидаются, но без рамки
Но ето уже прогрес, остальное дело техники.... :) Но все свое время... Мы уже ето прошли :)
МВас написал : Кто менял масло в коробке, подскажите, сколькоего надо
Я!!!. Вычитал в паспорте...но оригинальном, с сайта "прозводителя".... Надо ровно 2.4 л. Я залил ТАД-17.... Там ещо щоп есть.... И по нему также выходить, что надо окло 2.5 л.
МВас написал : В книжке ни фига не нашел а лишнего покупать не хочу
Лишнего никогда не бывает, на чонибуть да придастся... В книжке нет, а на сайте есть...
wlad
wlad
Харьков
17.04.2009 в 15:22:02
ну сколько литров это понятно можно было налить по щупу как всегда . А вот как часто менять масло в коробке ? это что то тоже не очень описывается в инструкции.
