ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
06.09.2009 в 20:26:14
#1356490
вчера копал картошку итак по ходу дела задумался о безотвальном земледелии.если при отвальном- остатки ботвы ,навоз перегнивают в земле то как тогда быть при безотвальном? а если вместо навоза а он сейчас не дешевый,использовать седираты? их то запахивать надо.наверное каждый должен найти свой вариат. завтра посею горчицу после картофеля до зимы ее приорю а весной попробую такой же штукой как на видео обработать землю.а как" друзья по зирке" вы обрабатываете свои наделы?
кутузоф
Харьков
06.09.2009 в 20:41:25
#1356511
VDragon написал : Вот фото со вчерашней уборки картошки
солидно. славянку тоже сажаю НО НЕ ДЛЯ СЕБЯ-че то не нравится по вкусу
umnyi
06.09.2009 в 21:19:49
#1356566
ДЯДЯ ФЕДОР написал : весной попробую такой же штукой как на видео обработать землю
такой? -
umnyi написал : http://www.youtube.com/watch?v=55tPaRvEViM
Вологда
06.09.2009 в 22:51:40
#1356741
Здравствуйте , на сайте я впервые , хотя обладателем Z105 уже год .За это время было все : и обрезание ниппелей и заклинивание коробки и масло выганяло , а главное обидно что сначала случается поломка а потом находишь на нее информацию и предостережения .Навесное оборудование делал сам и при помощи вашего сайта . Далее практика : сельхозработы начались весной с операции боронование (задержка влаги,огород вспахан с осени трактором) работал на грунтозацепах (d520 h140) с одной боронкой и упорное третье колесо,вывод-необходима симметрия две разнесенные боронки , утяжилители на грунтозацепах , и поворотное упорное колесико.Следующая операция- нарезание рядов под картошку (фрезовать не стал , показалось мягко-ошибка оказалось) сразу по взрослому- двумя окучниками с ограничительным колесом посредине,вывод-землю необходимо подготовить фрезами, ряды должны быть ровными, первый под шнурок , между рядами min50 см , в ряду между картофаном ~20см .Далее окучивание- пробовал сначала ушастыми затем дисками d420 , в первом варианте необходимо угадать угол атаки чтоб не зарывался , второй вариант с дисками понравился больше- ровно идет хорошо нагортает. Но дальше 10 рядов дело не пошло, ряды сильно кривые , тяжело выравнивать МБ ,что бы не портить остальное переставили диски на ручной окучиватель Сеника и далее все вручную. Вывод один-ряды должны быть ровными,утяжилители на грунтозацепы. Второй раз не окучивали-сильная засуха была .И основной хит сезона - копка картофана , работал на тех же грунтозацепах с утяжилителями , копач из культиваторной лапы , проблемка- сильно твердая земля , грудомахи с футбольный мяч .Проходил через ряд , первые проходы когда есть колея и все еще твердое-отлично, вторые ряды проблематично , МБ постоянно заваливается на стороны ,а там уже мягко и затягивает с центра , копач виляет ……подустал хорошенько!!!
С работами вроде все , будем делать подготовку к следующему сезону , хотелось бы смастерить дополнительные направляющие-фиксаторы с дисков или колес , есть заготовки для сажалки (не знаю целесообразно ли это , весной сильно проросшей посевной картофель .У кого есть практика с такой посадкой ? ) , ждем на сайте набросок на роторную косилку к Z105 ,рекомендации самодельщикам –делайте запас на прочность что касается современного металла , а то все изгибается и лопает. Всем удачи!!!
Shihan
Самара
06.09.2009 в 23:00:45
#1356762
Krava написал : между рядами min50 см , ....... .Проходил через ряд , первые проходы когда есть колея и все еще твердое-отлично, вторые ряды проблематично , МБ постоянно заваливается на стороны ,а там уже мягко и затягивает с центра , копач виляет
Между рядами надобно не менее 70см и заваливаться не будет.
МВас
Тернополь
06.09.2009 в 23:17:51
#1356796
Привет всем. Хочу тоже поделиться впечатлениями от копки картохи. Копатель покупал готовый, но после пробного заезда он оказался никудышным. Пришлось переделывать. Поменял стрелку на побольше и пошире так как готовая была узкой и много резала картофеля. Также добавил с каждой стороны по одному прутку и все это сместил относительно основания чуток назад.
Испытал - совсем другое дело. Выкопал уже большую половину картофеля. Впечатления очень хорошие.
yarstep
06.09.2009 в 23:27:43
#1356818
umnyi написал : Ярстеп вроде делал себе типа лущильника, но отзыва толком....
Не мое, не делал. Работаю осеню плугом (неглубоко) а весной токо культиватором или бороной или всем вместе.
umnyi
06.09.2009 в 23:31:08
#1356825
yarstep написал : Не мое, не делал.
Значит снова извиняйте :) картинку помню.... а автора:)
МВас
Тернополь
07.09.2009 в 00:13:14
#1356896
Еще отдельно хочу сказать о сцепке под картофелекопатель. Крепление сцепки делал не жесткое, как у заводской, а под палец с возможностью регулировки в стороны.
Регулировка в стороны нужна, если есть огород с боковым уклоном. Чтобы мотоблок не сносило в сторону подстраиваем копалку под нужный угол (в зависимости от уклона) и вперед с песней. Крепление самой копалки делал по принцыпу крепления у заводских тракторных культиваторах.
Со стороны два болта для зажима и один опорный с зади для регулировки угла атаки.
Один недостаток по поводу регулировки в стороны - если нужно копать на огороде с боковым уклоном в обе стороны, приходится перестраивать каждый раз то в одну, то в другую сторону, что отнимает время. Но я лично не перестраиваю, поскольку ряды картофеля у меня короткие и выкапываю в одну сторону а назад вхолостую задним ходом. Надеюсь, мой вариант сцепки кто то тоже возмет себе на "вооружение". Успехов всем.
umnyi
07.09.2009 в 00:21:04
#1356901
МВас написал : Со стороны два болта для зажима и один опорный с зади для регулировки угла атаки.
а чего на болт попереченку не приварили, чтоб можно рукой регулировать без ключа? В процессе копки иногда полезно:)... Хотя конечно если земля мягкая можно копать изначально глубже с запасом.
Nikolya
Хмельницкий
07.09.2009 в 00:32:02
#1356912
МВас написал : Один недостаток по поводу регулировки в стороны - если нужно копать на огороде с боковым уклоном в обе стороны, приходится перестраивать каждый раз то в одну, то в другую сторону, что отнимает время.
Зубчастый сектор поставить как у китайских плугов к тяжолым мотоблокам.
МВас
Тернополь
07.09.2009 в 00:44:12
#1356918
umnyi написал : а чего на болт попереченку не приварили, чтоб можно рукой регулировать без ключа?
Идея конечно хорошая, только поперечинки больше бы пригодились на боковой регулировке поскольку регулировка крепления самого копателя, я думаю, делается один раз - нашел самое подходящее положение и все(так что можно и ключиком). А вот на боковые регулировки действительно можно сделать "барашки".
МВас
Тернополь
07.09.2009 в 00:53:10
#1356926
Nikolya написал : Зубчастый сектор поставить как у китайских плугов к тяжолым мотоблокам
Я думаю, что в моем варианте более точная регулировка. В зубчатом секторе может оказаться, что в одном фиксированном положении угол недостаточный а в следующем фиксированном положении слишком большой. Хотя может я и не прав, это только мое мнение.
VDragon
Одесса
07.09.2009 в 11:26:34
#1357221
кутузоф написал : славянку тоже сажаю НО НЕ ДЛЯ СЕБЯ-че то не нравится по вкусу
Может я не гурман, но мне очень даже ничего в любом виде, особенно молодая (с кожурой) запечённая в духовке:clapping
yarstep написал : Не мое, не делал. Работаю осеню плугом (неглубоко) а весной токо культиватором или бороной или всем вместе.
А какой у вас грунт, какие удобрения вносите (седераты, навоз, химию) ?
BSlavik
Тернополь
07.09.2009 в 12:15:55
#1357288
VDragon написал : На последнем фото видно что немножко повело в право
Тот недостаток компенсируется круговыми пазами на сцеке и посредством регулировочных болтов....
Krava написал : заклинивание коробки и масло выганяло , а главное обидно что сначала случается поломка а потом находишь на нее информацию и предостережения
А где искали информацию? И каие придостережения намещо не извесны?
BSlavik
Тернополь
07.09.2009 в 14:07:52
#1357461
ДЯДЯ ФЕДОР написал : а как" друзья по зирке" вы обрабатываете свои наделы?
Я выкопал картошку, культиваторм пррошол, собрали то что потеряли при копке (фото и чертеж культивтора будут позже, счас нету времени), потом на зиму запахать плугом, пусть переигнивает и перемерзает. Тем более разкидываем по огороду навоз. Это ж не тракторный плуг, который роет больше 30 см, а 18 см в самой раз. Эрозии грунта не вызвает, плодоносный шар грунта не "закапывает" в небутьё.... Весной прошол по вспахаеному фрезой. Усё, площадь готовая к посадке.
Так делал, доволен и так пока буду делать... Может в качестве эксперемента, вместо фрезы весной попробую культиваторм.... Даст Бог здоровья и дождать весны - поделюсь информацией...
BSlavik
Тернополь
07.09.2009 в 14:51:05
#1357514
105 звездоводы, а вы сколько веса брасаете на прицеп? Я при своем рэльефе и качествы дороги не боьше 10 мешков картошки... С огорода ехать под горку 20 минут, да ещо половина дороги - мелкий щебень.... :(
И так, пока дыркал на первой передачи размышлял: жаль что мотоблок имеет только две скорости... При моих поездках первой скорости с лихвой, а на второй не тянет... Вот было бы хорошо, если б была прмежуточная, между 4 км/час и 10 км/час, ну хоть 7 км/час, как у НМБ-1 (рос.). Тогда мне пишось бы ехать не 20 минут, а может тогда 10 .... :)
Да ещо и коробка скоростей от ВАЗ-2121 не дает спокойствия, лежит в уголке, ждет своего времени....
umnyi
07.09.2009 в 15:02:24
#1357529
BSlavik написал : а на второй не тянет
движек не тянет?
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
07.09.2009 в 17:20:48
#1357747
на самой первой своей тележке делал испытание -на штатных колесах МБ грузил 5мешков цемента сцепление тогда еще было не притертое -МБ рвал с места .на 2й передаче по укатаному отсеву просто пробуксовывал.а 4 мешка -даже под горку на 2й.сейчас МБ трогает плавнее то 250 кг на 2й под горку-легко.у вас колеса от "копейки"соответственно сцепление получше.о мощности мотора как я понимаю речь не идет ее хватает с лихвой.большое значение имеет развесовка МБ-прицеп.и все таки-кто сколько вез?
BSlavik
Тернополь
07.09.2009 в 17:36:27
#1357775
umnyi написал : движек не тянет?
Задыхается с 10 мешками по горку на второй скорости..... По равнине - без проблем, или при маленьком и коротком подемчике. А нп продолжительном подемчика - чихает...
ДЯДЯ ФЕДОР написал : а 4 мешка -даже под горку на 2й.сейчас
4 мешка я не считаю....
Возил:
2 мешка цемента 3 мешка щебня (пластиковый) 3 мешка песка (пластиковый) 2 бидона воды (по 40л.) Стальная "кайтсра" для приготовления бетона, 1,5х2 м... По дорку вылезал без проблем.... И счас лезет без проблем.... подъем около 300 м..... Но долго на первой скорости.......
Serg52
Амстердам
07.09.2009 в 18:24:33
#1357871
Мой ТЕРО вобщем таже ЗИРКА 105.Прицеп сделан на оси,где применил передние ступицы от ГАЗ-24'Волги'.Если говорить о весе груза,то возил 15 мешков по 4 ведра в каждом.Это где то 450 кг.+я 82кг.А в гору только сено возил.Газку побольше,и вперёд.Чихать не чихал двигатель,а вот колёсами землю рыл сильно.Качнёш вправо-влево рулём,и дальше тащит вверх.Горка градусов 30 уклон где то,да метров 20 в длинну.
BSlavik
Тернополь
08.09.2009 в 14:06:56
#1359046
Дополнение к посту 1342....
Выставляю чертежи переходника для сцепки.... В формате .pdf
IZ-105.21.00.000 СБ detal - внешний вид преходника (модель) IZ-105.02.00.001 - втулка для сцепки под палец IZ-105.21.00.001 - труба-рама IZ-105.21.00.002 - базирующая пластина IZ-105.21.00.003 - подпорная пластина IZ-105.21.00.004 - планка сцепки Спецификация IZ-105.21.00.000 СБ - спецификация сборки...
IZ-105.21.00.000 СБ - и сам чертеж сборки
Материал подготовлен в среде Autodesk Inventor Professional 2009
BSlavik
Тернополь
08.09.2009 в 15:52:17
#1359188
и ещо.... К выше сказаной тематике, схема сборки (документ на украинском языке) и видео для сборки, кому интересно посмотреть кино с 3D-модели.... (формат .wmv, запакованый в .zip)
Всем удачи....
ППП
08.09.2009 в 23:35:21
#1359947
http://video.auction.ua/video/view/?id=v11211423151 картофелекопалка КК-003 для мотоблока Салют Ребята советую присмотреться
ДЯДЯ ФЕДОР
Збараж
09.09.2009 в 15:40:57
#1360844
ребята,и где ж вы были месяца два назат?!!! зимой попробую зделать похожее.
BSlavik
Тернополь
09.09.2009 в 15:58:09
#1360869
ДЯДЯ ФЕДОР написал : ребята,и где ж вы были месяца два назат?!!! зимой попробую зделать похожее.
А вы думаете 105 зведа потянет такую копалку... Ведь она таки быстро бежит на первой передаче...
NAP
Сумы
09.09.2009 в 16:22:30
#1360905
Вы немного не внимательны. ВСлавик хвастался что разрабатывает чертежи подобной копалки на заказ. Правда после ни слова ни полслова. Может их уже можно купить?
NAP
Сумы
09.09.2009 в 16:25:50
#1360908
Урожай супер. Поздравляю. Так полагаю что Вы копаете через рядок. Если не так то какое междурядье? Под трактор это расплывчиво.
BSlavik
Тернополь
09.09.2009 в 16:45:45
#1360936
NAP написал : ВСлавик хвастался что разрабатывает чертежи подобной копалки на заказ. Правда после ни слова ни полслова. Может их уже можно купить?
Ну ведь сами говорите под заказ, значить для отдельного случая :) , но пока в разработке, тому то и молчу.... И то для минитрактора....
Больше ничего не продаю.... Все... Уже по...л один человек.... Обещаной оплаты нету.... Так что лавочку прикрываю..... :) Достало все....
А пока похвастаюсь тем, что есть :) На фото обещаный переходник в паре со сцепкой и копателем....
К постам 1342, 1370, 1371 Самого процеса не смог снять на видео, так снимки делал телефоном. А видею ваще получилось мерзопакостное.... Ето уже завершающие акорды картофлеуборки... Фото делал сегодня с утра, пока на работу....
Все, по даному узлу IZ-105.21.00.000 СБ отчет закончил.... Далее культиватор, которым подбираю то что потерял при копке картошки, вернее при ковырянии в земле... :)
NAP
Сумы
09.09.2009 в 16:53:57
#1360947
BSlavik написал : А пока похвастаюсь тем, что есть
Я уже говорил комуто. Зачем арматура на выбрасывающих прутках? Гладкие они должны быть. Имхо, немного гуще. В земле вырывать руками еще нужно?
