Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
10.11.2009 в 19:15:25
umnyi написал : Дай бог коров 3 осталось...
Аналогично. И я себе корову "зирку" купил (назвал по Задорнову), правда рогами назад она ходит и рога длинные, как в кукурузу упрётся, то рогами обязательно часть поламает. Вот хочу ей рога укоротить и как бы вперёд поставить, ну чтобы не так быстро бегала. Да отговаривают меня ребята, мол кинь эту затею. И ещё хочу "вымя" у нее повыше поднять, так сантиметров 40, а то всю картошку положит, как по междурядью пройдёт. Всех спрашиваю и никто не сказал, а нужно ли подымать на 40см. Вот сижу и репу чешу. _____________________ Всё в мире относительно!
Аватар пользователя
umnyi
10.11.2009 в 19:46:29
Yura2704 написал : И я себе корову "зирку" купил (назвал по Задорнову),
Это как :)?
Yura2704 написал : И ещё хочу вымя у нее повыше поднять, так сантиметров 40, а то всю картошку положит, как по междурядью пройдёт. Всех спрашиваю и никто не сказал, а нужно ли подымать на 40см.
Тут сложный вопрос :)... я в этом году и при 25см выростил картоху. Окучивать зирка и на узком ходу могет. А вот если для кукурузы :) Тут я пас, так как ни в зуб ногой о технологии ее возделывании в масштабах поля.
А клиренс увеличить - я вот все думаю почему ни кому в голову не придет сделать ходоуменьшитель с бортовыми редукторами. И скорость уменьшим и клиренс увеличим.
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
10.11.2009 в 20:31:36
2Yura2704 А Вы юморист батенька!
Yura2704 написал : Всех спрашиваю и никто не сказал, а нужно ли подымать на 40см.
Кажись так высоко "вымя"(ну и сказанул:D ) поднять ещё никто не решился.Хотя если на 1 не придётся бежать, то повыше поднять стоит И это , наверно, из за надобности окучивать карт.Для других целей надобности особой не вижу. Разве что гонять по полю на 2 скорости и полном газе за соседскими курами:) .Посмотрите пост502 какие там ГЗ приставлены для мебели(как комплект)Если снять крылья то они думаю что влезут вместо колёс.
Аватар пользователя
dido
Городенка
10.11.2009 в 22:25:30
Yura2704 написал : И ещё хочу "вымя" у нее повыше поднять, так сантиметров 40, а то всю картошку положит, как по междурядью пройдёт. Всех спрашиваю и никто не сказал, а нужно ли подымать на 40см.
umnyi написал : Тут сложный вопрос ... я в этом году и при 25см выростил картоху. Окучивать зирка и на узком ходу могет.
Я уже писал, что окучивал (и то второй раз и даже с опозданием) на ГЗ 540-мм, сначала переживал что ботву примял, но потом она выпрямилась. Если окучивать первый раз то таких ГЗ вполне хватает (клиренс около 17 см), при повторном, думаю, больше 600 мм не потребуется, ибо под редуктором будет просвет тоже не меньше 15 см, учитывая образовавшиеся терриконы.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
10.11.2009 в 22:36:36
umnyi написал : Сообщение от Yura2704 И я себе корову "зирку" купил (назвал по Задорнову),
Это как ?
"Собака коза капусту сожрала" (по Задорнову - русскому человеку понятно)
umnyi написал : А клиренс увеличить - я вот все думаю почему ни кому в голову не придет сделать ходоуменьшитель с бортовыми редукторами. И скорость уменьшим и клиренс увеличим.
В голову приходит: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1448654&postcount=1784:, но руки не доходят. И сам так не сделаешь, надо токарей и фрезеровщиков подключать, а они люди гордые. Получится или дорого или много водки. Предлагается альтернативный вариант:http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1460399&postcount=1812. Решается с помощью болгарки и сварки. Остаётся открытым вопрос - а нужны ли колёса 80см, ведь 57см уже есть? _____________________ Всё в мире относительно!
Аватар пользователя
All=
Мелитополь
10.11.2009 в 22:49:00
Сообщение от umnyi я вот все думаю почему ни кому в голову не придет сделать ходоуменьшитель с бортовыми редукторами. И скорость уменьшим и клиренс увеличим.
Для тех кто сильно мудрить не желает, в магазинах уже есть ходоуменьшители. Коф. передачи 1/2, цена 820 Грн. (правда не на нашу "корову"). Опять мудрить придется. :sorry:
Аватар пользователя
umnyi
10.11.2009 в 22:53:06
Yura2704 написал : "Собака коза капусту сожрала" (по Задорнову - русскому человеку понятно)
Да, а все зайцы - козлы!
Аватар пользователя
dido
Городенка
10.11.2009 в 23:15:49
umnyi написал : я вот все думаю почему ни кому в голову не придет сделать ходоуменьшитель с бортовыми редукторами. И скорость уменьшим и клиренс увеличим.
В голову пришло, но сделать трудно. Правда замыслил соосный без увеличения клиренса ибо если скорость уменьшить то ГЗ можно сделать и побольше, хотя считаю, что больше 600 мм не нужно.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
10.11.2009 в 23:26:53
dido написал : Что если попробовать повернуть только нижнюю часть рычагов управления на 180 гр а сами "рога" оставить на месте, т.е. сзади?
Сегодня попробовал:
  1. Можно так делать, руль уходит вперёд где-то на сантиметров 37. До движка(выхлопной) зазор больше 1см.
  2. В таком положении невозможно зажать специальную гайку(М16) устройства регулировки руля по высоте. Нужно зажимать ключём стандартную гайку М16 или изготовить инную, вращению которой не мешала бы выхлопная труба.
  3. Необходимо изготовить кронштейн-направляющую рычага переключения передач. _____________________ Всё в мире относительно!
Аватар пользователя
dido
Городенка
10.11.2009 в 23:53:56
Yura2704 написал : Сегодня попробовал:
Вот еще один рубеж взят! Ночь, неохота идти в гараж но думаю если повернуть вокруг вертикальной оси то потом можно и поднять (или опустить) рычаги и снова повернуть на место. Завтра попробую.
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
11.11.2009 в 00:20:40
dido написал : думаю если повернуть вокруг вертикальной оси то потом можно и поднять (или опустить) рычаги и снова повернуть на место
Даже если и получится, то в поле так делать неудобно, лучше сразу сделать правильно - переделать спец. гайку. Неудобно и отвинчивать(завинчивать) гайки и у КП, если нужно всё вернуть к исходному варианту, место там стеснённое. Я думаю делать переходник по высоте 12 см, тем самым и оставить манёвр для заднего хода, и легче руль перекидывать вперёд-назад, и крепежи у меня там уже задействованы http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=101610&d=1255890779. _____________________ Всё в мире относительно!
Аватар пользователя
dido
Городенка
11.11.2009 в 00:26:48
Yura2704 написал : Даже если и получится, то в поле так делать неудобно, лу. Неудобно и отвинчивать(завинчивать) гайки и у КП, если нужно всё вернуть к исходному варианту, место там стеснённое.
Так нижнюю часть привинтить дома, а верхнюю отрегулировать в поле один раз, на это уйдут максимум 2 минуты.
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
11.11.2009 в 21:49:08
Какую посоветуете сделать борону? Конструкции есть разные но на практике что более практично не знаю:confused: .
Аватар пользователя
Yura2704
Хмельницкий
11.11.2009 в 22:22:31
olepetros написал : Какую посоветуете сделать борону? Конструкции есть разные но на практике что более практично не знаю
Да пора перейти уже к инструменту, а то как-бы потом не поздно было. И первым делом по весне бороны нужны или фрезами кататься за место их. Для каких операций хотите применять бороны? Что будет на месте колёс? В закромах надо покопаться, где-то видел похожий инструмент, но потянет ли зирка? ____________________ Всё в мире относительно!
Аватар пользователя
olepetros
Ровно
12.11.2009 в 00:03:23
Yura2704 написал : Для каких операций хотите применять бороны? Что будет на месте колёс?
Вначале для сбережения влаги, потом борьба с большими комками земли и выравнивание. Вместо колёс скорее всего грунтозацепы, ну не зря же я их делал:) Из чего делать уже есть, но никак не определюсь с конструкцией!
Назад
