Yura2704 написал : Подпружиненную можно сделать или верхнюю и ли нижнюю часть
Подпружиненную я б сделал нижную часть, из дырами только под зубки. И привод регулировки рычагом посредине, или где удобно под руку. Привод наподобие ручника в авто.
28.11.2009 в 20:00:26
28.11.2009 в 20:26:11
yarstep написал : Подпружиненную я б сделал нижную часть, из дырами только под зубки. И привод регулировки рычагом посредине, или где удобно под руку. Привод наподобие ручника в авто.
Согласен. Схематично показано из того, что под рукой оказалось. Просто регулировать подпружиненными винтами при широком захвате бороны, но тогда без очистки.
На счёт контрукции борон новая веточка появилась
28.11.2009 в 21:53:17
По поводу засыпания борозд при посадке картошки.Как по вашему сойдёт такая штука чтоб ногами не загребать?
28.11.2009 в 22:25:48
olepetros написал : По поводу засыпания борозд при посадке картошки
Поворотное устройство на сцепку 105-й простое бы смастерить, а под него прицепное разное можно.
В этом году засыпал картошку ручным дисковым (30см) окучником - легко. И потом делал раннее окучивание - хорошо видно ряды.
____________________
Всё в мире относительно!
28.11.2009 в 23:16:06
Yura2704 написал : Поворотное устройство на сцепку 105-й простое бы смастерить, а под него прицепное разное можно.
У тяжеловесов выкладывал фотки разобранного поворотного от МС. Того что на фотке.
28.11.2009 в 23:18:35
Yura2704 написал : Уточните, если не трудно. Если Вас правильно понимаю, то учтите минимальное растояние от рамы до колёс 57см.
2yarstep Дайте фотку шарнира своей бороны.
28.11.2009 в 23:45:26
NAP написал : Дайте фотку шарнира своей бороны.
Так я и спрашиваю. О каком шарнире идет речь? Уточните. ____________________ Всё в мире относительно!
28.11.2009 в 23:48:56
Yura2704 написал : Так я и спрашиваю. О каком шарнире идет речь? Уточните.
У Ярстепа на бороне есть такое устройство. Или поищите у тяжеловесов. На домашнем фоток у меня нет.
28.11.2009 в 23:56:13
NAP написал : Имхо, если поставите вместо кронштейна шарнирное соединение и хорошую стойку, навеска будет работать
NAP написал : У Ярстепа на бороне есть такое устройство.
Действительно лучше один раз увидеть, чем несколько раз не понять. __________________ Всё в мире относительно!
28.11.2009 в 23:56:36
уже выкладывал в тяжелых МБ..... пошел на второй круг.. ничего нового. при работе, когда колесо МБ идет через ямку, борона копирует почву. площадь прилегания, по ходу, регулирую винтом. иногда МБ так придавит борону что нужно выдергивать. тут бы должна помочь рег. высоты выступа зубов.
29.11.2009 в 00:15:55
yarstep написал : уже выкладывал в тяжелых МБ
Спасибо!
Но меня от жёского соединения МБ и моих борон переубедили и я писал:
_____________________
